Richtiges einmessen mit dem Denon 1911 audyssey
Empire
Beitrag von Empire »
Hallo Leute,
ich habe Gestern mein nuBox 381 Set installiert und habe es dann Heute mit dem beiliegendem Mikrophon meines Denon 1911 AVR eingemessen.
Den Subwoofer habe ich bei Volume auf 20 gestellt. Laut Beschreibung sollte man auf 15 stellen. Also noch lauter. Aber bei mir hat die Einmessung danach so schon -12 dB ergeben :roll:
17201
Wobei ich mich auch frage warum jeder Lautsprecher mit -db eingestellt wird. Warum wird nicht alles um 5 db höher eingestellt. Sodass dann z.b.
Vorne Links auf -0,5 dB und vorne rechts auf -2,0 dB eingestellt wird :roll:
Weiteres frage ich mich warum bei der nuBox 381, obwohl laut Hersteller ein linearer Sound gegeben sein soll, dennoch relativ hohe Änderungen im Equlizer eingestellt worden sind.
Linke Box:
17199
Rechte Box:
17200
Würde mich über ein paar Anregungen (Erklärungen) von euch freuen :)
Schöne Grüße
Daniel
König Ralf I
Been thanked: 65 times
Re: Richtiges einmessen mit dem Denon 1911 audyssey
Beitrag von König Ralf I »
Wie soll man dir helfen ?
Fotos ?
Maßstäbliche Skizze mit Maßen ?
Also die üblichen Gegenfragen . (kannst du als Nichtleser natürlich nicht wissen :roll: / das kannst du aber sehr einfach , in deinem eigenen Interesse , ändern :wink: )
Keiner kennt deinen Raum.
Aufstellung der Boxen und Hörplatzwahl wahrscheinlich für den Allerwertesten.
Sub am Sub für die Subposition+Hörplatzwahl viel zu laut eingestellt. usw. (immer wieder im Forum besprochen) :?
Zuletzt geändert von König Ralf I am Fr 14. Mär 2014, 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
Tschö , war schön mit euch
zeitgespenst
Beitrag von zeitgespenst »
Hi Daniel,
ich deute Deine Fragen so, dass hoffentlich folgend die Antwort passt.
Denke, das sind Daumenwerte, es weis ja keiner, wie und wo z. B. Dein Subwoofer steht etc. Ich habe z. B. das Poti am SW so eingestellt, dass der AVR den Pegel leicht positiv einmisst bzw. so, dass die Standby-Schaltung am SW sicher funktioniert (wenn vorhanden).
Ist o. k., hier wird ein Referenz-Lautstärkepegel am Hörplatz eingemessen, der bei einer bestimmten Laustärkeeinstellung am AVR erreicht wird.
Genaues zum Audyssey Referenzpegel kann man googeln bei Interesse.
Habe schon höhere Korrekturen gesehen aber egal, kann ich auch nicht werten. Korrigiert werden aufstellungs- und raumakustischbedingte "Unzulänglichkeiten". Dafür ist so ein Audyssey -Korrekturalgorythmus ja da, denn nicht jeder hat ein akustisch optimiertes Wohnzimmer mit optimal aufgestellten Lautsprechern wie im Messlabor , wo man mal eher einen ideal linearen Frequenzgang hingemessen kriegt und nicht korrigieren braucht, um ne schnurgerade Kurve zu kriegen, wenn der LS das denn kann. :wink:
Grüße,
Jens
Viele Grüße,
Jens
urlaubner
Beitrag von urlaubner »
Ich weiß nicht oft ich hier schon einen Sub mit -12dB nach der Einmessunge gesehen habe... :lol:
Der Sub war viel zu laut vor der Einmessung!!!
Du solltest ihn 10dB leiser stellen und nochmal messen.
n4ther
Been thanked: 2 times
Beitrag von n4ther »
-Subwoofler (ich nehme an einen Nubert) auf 15 -> zu laut
- Negative Pegel nach Einmessung -> Raum Problme und woher soll der Denon den Wirkungsgrad deiner Lautsprecher kenne?
- Änderung des Feq. Laufes -> in einer optimalen Umgebung wird die 381 sehr linear sein. Deswegen tippe ich pauschal auf Raumprobleme / Aufstellung der Boxen. Wenn du deine Box linear haben willst, stell dein AVR auf PureDirect :)
Cinema: LG OLED 65C7D / Apple TV 4k / Marantz SR6011 -> nuVero 5.1.4:
Musik: VOX / Technics SL-1500c -> RME ADI-2 PRO FS -> nuVero 140
Head: RME ADI-2 Pro FS -> AudioValve Luminare -> Beyer T1mk2 / Stax L700mk2
palefin
Beitrag von palefin »
hinzu kommt, dass nach deinen bisherigen 4 Beiträgen niemand weiß, wie dein Set aussieht und wie dein Raum. Nur, dass due die 381 an die Wand bringen wolltest.... 8O
Empire
Guten Morgen!
Danke für eure zahlreichen Antworten.
Nun... dann will ich euren Wünschen mal nachkommen... hab grad ein paar Bilder gemacht sowie die Lautsprecher in unseren Hausplan eingezeichnet.
Im Plan hab ich versucht die Lautsprecher vom Winkel in etwa so einzuzeichnen wie sie auch wirklich aufgestellt sind:
17208
Die Front Ansicht:
17204 17205
Lautsprecher rechts hinten:
17206
Lautsprecher links hinten... konnte ich leider wegen dem Aquarium nicht tiefer montieren:
17207
Hier noch die Halterung der nuBox 381 links vorne mit der Kugelkopf Halterung von Hermann Mechatronik:
17202 17203
Ich hab jetzt nochmal neu eingemessen. Wenn ich den SW auf -35 dB einstelle, kommt mit der Einmessung immer noch ein - dB Wert raus... hab den SW jetzt auf -44 dB eingestellt... jetzt kam mit der Audyssey Einmessung +1,5 dB raus.
Schöne Grüße
Daniel
König Ralf I
Moin,
ich würde sagen , das Einmessergebniss spiegelt die Aufstellung und Hörplatzwahl wieder.
Die Frequenzschwankungen im EQ sind aber harmlos.
Ideal glatt wird´s eher selten in einem normalen Raum.
Wenn´s dir gefällt ist ja alles gut.
Kleinere Frontboxen hätten es aber auch getan.
Du musst aber , wie gesagt ,sämtliche vorhandene Hinweise zur Aufstellung und Raumakustik usw. bisher ignoriert haben , das du dich über das Messergebniss wunderst.
n4ther
Ich hatte auch den 1911 und den 443 im Einsatz und bin mit einem Subwoofer Level von 32 auf exakt 0 bei der Audyssey Messung gelandet.
Evtl dröhnt der kleine da in der Ecke. :)
(davon abgesehen, ist ein bisschen über oder unter 0 kein Problem)
palefin
die Einmess. des Sub ist m. E. nach jetzt ja ok. Mit den Hinweisen der Vorredner!
Aber: Warum hast du die so hoch hängen, die 381?
Ich hätte die linke auf das Highboard gestellt und die rechte neben das Hängeboard auf gleiche Höhe gehängt.
:wink:
