Yamaha DSP A-970 knackt
NuVadeo
Beitrag von NuVadeo »
leider macht mein Zweitverstärker für die nuJu35 seit kurzem Ärger. Beim Musikhören in Zimmerlautstärke fängt er nach einiger Zeit an, unregelmäßig zu "knacken", als wäre ein Kontakt lose. Das tritt ganz unabhängig von der Quelle auf. Auch bei Eingängen, wo gar nix angeschlossen ist. Liegt also insbesondere nicht am ATM...
Nun ist das Ding ja schon über 20 Jahre alt... Meint ihr da würde sich die Reparatur lohnen, oder wäre es eher Zeit für was neues? :roll:
Hätte da an einen Yamaha R-S700 gedacht, oder ganz ketzerisch an einen Behringer A 500...
Hat jemand Rat?
nuLine 102, cs-72, ds-22 + AW-560 an Pioneer SC-LX85
nuJubilee35 + ATM35 an Yamaha P2500S
meine SACD-Liste
mcBrandy
Hat sich bedankt: 317 Mal
Danksagung erhalten: 322 Mal
Re: Yamaha DSP A-970 knackt
Beitrag von mcBrandy »
Hi
wenn es unabhängig von der Quelle ist, dann muss es ja wohl in der Endstufesektion sein. Evtl sind es ja die Ausgangsrelais, die defekt sind.
Bist du etwas beschlagen in Löten usw.? Dann kannst versuchen die mal zu tauschen.
Hat der A-970 eine B-Lautsprecheranschluss? Vielleicht dort mal die Boxen anschließen und hören, ob es dort auch ist das Knacken.
NuVadeo
Ne, das ist ja ein ganz alter AVR aus Analogzeiten, der hat nur für den Center kurioserweise A und B...
Weil er plötzlich nur noch 175€ gekostet hat, hab ich jetzt doch mal den Behringer A500 bestellt. Klingt im ersten Eindruck sehr linear/analytisch, passt damit aber besser zu den nuJu als der antike Yamaha. Nach einer Stunde hören passt alles, keine Knackser mehr und die Endstufe wird bei etwas gehobener Lautstärke nur leicht handwarm. Die Aussteuerungsanzeige vermittelt dabei auch einen eher gelangweilen Eindruck. :-)
Scheint also für meine Zwecke (Musikhören am PC mit ATM) eine super Lösung zu sein!
meine SACD-Liste
NuVadeo
Leider macht das Behringer-Ding jetzt doch mehr Ärger als gedacht :-( Nach einiger Zeit fiel mir auf, dass die Endstufe übersteuert. Insbesondere Klavierklänge führen schon bei gehobener Zimmerlautstärke zu starkem Klirren und Scheppern im Hochton. War dann insgesamt unbrauchbar.
Zur einfachen Fehlersuche hab ich eine zweite A500 bestellt. Der Fehler trat nicht auf, wenn ich nur einen Kanal (links oder rechts, egal) genutzt hatte. Daher hatte ich die Befürchtung, dass die Endstufe vielleicht zu wenig Leistung für der nuJu haben könnte. Weit gefehlt, bei der Ersatzendstufe ist alles bestens. DIE wiederum hat allerdings einen defekten Lautstärkeregler – bei einem Kanal liegt immer der Maximalpegel an, der Regler fügt beim "Leiser" drehen lediglich immer mehr RAUSCHEN hinzu. Arg.
Die Endstufe ist also tatsächlich sehr brauchbar – falls man denn ein fehlerfreies Gerät erwischt :evil:
meine SACD-Liste
Gabi mag Mukke
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Gabi mag Mukke »
Probier doch eine Yamaha?
Oder sind die zu teuer?
NuVadeo
Weder Hersteller noch Verkäufer konnten im Rahmen der Garantiereparatur einen Fehler feststellen :-(
Hab den China-Schrott dann jetzt doch durch eine Yamaha P2500S ersetzt. Da liegen in der Qualitätsanmutung WELTEN dazwischen. Das klirren ist weg, der Klang an den nuJu35 absolut wie er sein soll. Die Endstufe hat jetzt zwar einen Lüfter (was ich ja unbedingt vermeiden wollte), allerdings geht der laut Berichten im Netz wohl nur dann an, wenn sich die abgerufene Leistung dem Maximum nähert. Beim Hören in gehobener Zimmerlautstärke wird der Verstärker außen nicht mal handwarm, daher würde ich das unterschreiben. Rauschen ist auch keins zu vernehmen, prima Endstufe auch für den HiFi-Einsatz. Und die Speakon-Stecker für die Boxen sind mal RICHTIG praktisch.
Edit: weiterer Vorteil ist, dass die Yamaha keine nervigen Aussteuerungs-LEDs hat, nur dezente LEDs für Fehlermeldungen und eine grüne Power-LED, die prima zum ATM passt :-)
meine SACD-Liste
hifi_inferior
Beitrag von hifi_inferior »
Hallo NuVadeo!
Hattest du die Yamaha Endstufe schon einmal an die Nuline 102 angeschlossen? Das ATM von den NuJub, wenn keins für die Nuline vorhanden, hast du nicht zufällig auch noch eingeschleift gehabt?
Würde mich interessieren, ob du damit positive wie negative Höreindrücke gesammelt hast?
Meine Nuliner 102 hängen gerade an einer lüftermodifizierten älteren KME SPA 500 F Endstufe, davor klemmt das 102er ATM ... . Mein Problem nach vielen Versuchen mit PA Endstufen ist, vorausgesetzt man hat eine einfache und schnelle Lösung für das Kühlsystem gefunden. Die Ringkerntrafonetzteile haben alle ein leichtes mal ein stärkers Eigenbrummen, dass bei sehr ruhiger Umgebung, z.B. Abends bzw. Nachts, mich sehr nerven kann.
Brummelt die Yamaha Endstufe auch leicht vor sich hin? Im Schlafzimmer müsste solch ein Geräusch doch auffallen, wenn man nicht gerade schläft oder anderweitig abgelenkt ... :sweat:
Sehr gern würde ich meine Nuliner mit ATM weiter an einer kräftigen Enstufe, die einen Ringkerntrafo hat, befeuern. Nach einigen Versuchen über die Zeit bin ich zum Schluss gekommen, dass Endstufen mit dieser Stromversorgungsquelle den schmackigsten und schmalzisgten Punch bei tiefen Frequenzen erzeugen. Schaltnetzteil-Endstufen haben kein brummenden Trafo sind aber nicht so fett im Basskeller. Spielzeugleichte Class D sind hier noch dünner anzuhören, dazu sind die Höhen meist überbetönt brillant in Richtung schrill.
Es wäre nett, wenn du mir zumindest die letzte und wichitgste meiner Fragen kurz beantworten könntest.
NuVadeo
Nein, hatte bisher keinen Anlass die Endstufe an die Nuline 102 anzuschließen. Allerdings langweilt sie sich an den NuJu+ATM so deutlich, dass ich da gar keine Bedenken hätte. Würde die Endstufe brummen, hätte ich sie nicht behalten. Da bin ich auch sehr empfindlich. Sie ist aber im Betrieb absolut geräuschlos.
meine SACD-Liste
