da dies mein erster Beitrag ist, stell ich mich kurz vor, um mich als Technikunverständiger zu outen. Ich gucke gerne Filme und höre Musik im Wohnzimmer. Seit einer ganzen Weile hab ich eine Stereoanlage, die dann immer weiter zu einer Heimkino-Anlage auf- und umgerüstet worden ist.
Zur Zeit besteht meine Anlage besteht aus folgenden Komponenten:
Vorne: 2 KEF IQ 7SE
Mitte: 1 KEG IQ 60
Hinten: 2 KEF IQ 30
Verstärker: Pioneer VSX-S510
Zuspieler: HTPC mit Openelec und Pioneer BDP-160 über HDMI
Jetzt habe ich so viel gutes über die neuen NuPros gelesen und bin am überlegen, meine Anlage umzubauen. Folgende Sache treibt mich dabei um:
Um die NuPros im Heimkino verwenden zu können, bräuchte ich einen Receiver bzw. eine Vorstufe mit Preouts. Mein Verstärker hat die ja leider nicht. Die anderen Threads hier im Forum zu Verstärkerempfehlungen hab ich alle durchgelesen. Danach sollte der Denon X-4000 sehr gut sein. Aber eine Sache versteh ich nicht: Das Signal kommt ja digital am Verstärker an, wird evtl. bearbeitet und dann über die Preouts analog ausgegeben. Dann wird es an die NuPro-Box per Chinch weitergeleitet. Die Box nimmt nun dieses analoge Signal und wandelt es in ein digitales um, um es dann zu verstärken. Gibt es keinen AV-Receiver, Vorverstärker oder eine sonstige Decoderstation, die das Signal digital lässt, damit man es an die NuPro-Box digital weitergeben kann.
Sowie ich das sehe, wird das Signal auf jeden Fall zweimal umgewandelt. Das sollte doch die Signalqualität beeinträchtigen, oder?
Habe ich einen Denkfehler bzw. könnt ihr mir einen Gerätetipp geben, damit eine Umwandlung nicht erfolgen muss?
cableboy
NuPro rein digital im Heimkino
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Re: NuPro rein digital im Heimkino
Hi und Willkommen.
Mach Dir nicht so viele Gedanken wegen der ganzen Wandlergeschichten.
Die wirst bei HK keinen unterschied hören, auch wenn noch 10 mal gewandelt wird.
Ein AVR welcher die Signale der einzelnen Kanäle digital ausgibt ist mir außerdem nicht bekannt.
Einfach analog per Cinch anschließen, so läuft es bei mir auch.
Gruß Brette
Gruß Brette
Küche: nuPro A20 / Bluelino
Also ich finde die Umwandlung auch sehr ungeschickt. Dort ist defenitiv ein klangverlust zu erwarten! Hatte gestern eine Nupro digital und analog angeschlossen und war wirklich begeistert von der Rauschfreiheit im digitalen modus. Mir ist aber auch kein AV-Receiver bekannt der digitale Ausgänge für jeden Kanal besitzt. Die NuPros sind ja auch absolut für den Stereobetrieb gedacht.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- Fly
- Been thanked: 2 times
Was du nach Einsatz besser geschirmter Kabel (müssen keine Voodoo-Platinbetupfte Laufrichtungs-gebundene Edelkabel sein) und deren gewissenhafter Verlegung (WEG von Stromleitungen, Netzteilen, Router!) auch analog hinbekommstHaniel hat geschrieben:Hatte gestern eine Nupro digital und analog angeschlossen und war wirklich begeistert von der Rauschfreiheit im digitalen modus.
Bitte nicht vergessen, dass bei gedrosselten geregelten Ausgängen der Quellen (z.B, AVR-Vorstufe) bereits dort ein Grundrauschen entsteht/ mit ausgegeben wird , welches dann nach Verstärkung der nuPros hörbar werden kann!
Einfach mal testen:
NUR die nuPro analog an Pre Out des AVR, diesen auf "0"db einstellen und an den nuPro den Wiedergabepegel regeln.
Und höre da - kein wahrnehmbares Grundrauschen...
auch mir ist keine Geräte-Lösung für aus DD/DTS decodierte, digital ausgegebene Surroundkanäle bekannt (müssten dann ja jeweils wieder PCM recodiert werden... - ziemlicher Hardwareaufwand, der sich mangels Nachfrage kaum rechnen wird)
alles per Plex an Samsung TV
Also ich kann mir schon vorstellen, dass dies die Zukunft sein wird. Es ist einfach teurer ein hochwertiges Lautsprecherkabel zu verwenden, als die Signale digital über ein günstiges und billiges Kabel zu übertragen. Besonders wenn wir von Leitungslängen von mehr als 10 meter reden. Auch (die immer mehr im Trend liegenden) Funklösungen sind ausschließlich digital sinnvoll.
Was den Rechenaufwand für 5 einzelne digitale Kanäle angeht bin ich übrigens der Meinung, dass dies überhaupt kein Problem ist. Wir reden hier für heutige IKT von fast vernachlässigbaren Daten.
Mein Zukunftsvision:
Ton (und Bild) von sämtlichen Medien geht zum Fernseher. Dieser nimmt die digitalen Audio-Daten und sendet sie über die eingebaute und standardisierte Funk-Schnittstelle (vielleicht ja auch Power Line Communication) zu den 5 Lautsprechern und dem Subwoofer. Außer dem Stromanschluss ist dann keinerlei Kabel mehr an dem Lautsprecher nötig, was wiederum den WAF erhöhen könnte.
Danke für die Information und eure Einschätzung. Wahrscheinlich mache ich mir echt zuviele Gedanken darüber.
Jetzt hab ich natürlich ein wenig Internet-Recherche betrieben und bin auf die Fa. Audiopraise gestossen.
http://audiopraise.com/products.php
Die stellen für den Oppo-Player einen achtfachen digitalen Ausgang per SPDIF bereit (zumindest wie ich das verstanden hab).
Kennt ihr das bzw. was haltet ihr davon?
- MGM
Vanity HD Settings Guide hat geschrieben:The first connector from the left carries both front channels, the second carries the surround channels, the third carries the center and subwoofer channels and finally the fourth contains the surround-back channels.
Paarweise Ausgabe. Mhhh... NuPro Verbindungskabel... oder, Y-Splitter und jede NuPro als Single, eine den rechten, die andere den linken Kanal. Geht das überhaupt? Von wegen Mono Summensignal... ???
Digitales Subout?!
Praktischer wären 8 frei zuweisbare SPID/F Ausgänge, mit jeweils einem Kanal, oder hab ich nen Denkfehler?
Das ganze klingt auf jedenfalls nach einer Menge Bastelarbeit! Und ganz billig ist der Spaß auch nicht...
