Verpackungsbedingt Tief/Mitteltöner-Aufhängung plattgedrückt
- Newbie
habe die Tage meine NuLine100 in Schwäbisch Gmünd abgeholt. Bei der einen Box ist mir aufgefallen, daß die Styropor-Umrandung auf den oberen Tief-Mittel-Töner gedrückt hatte - um genau zu sein, auf den Gummi-Rand. Dadurch ist der etwas platt gedrückt.
Mit den Stunden hat sich das jetzt etwas zurückgebildet - doch ein wenig platter als "unten" ist er immer noch.
Ein Nubert-Mitarbeiter vom Verkauf meinte, das sei verpackungsbedingt normal und sei bei allen Boxen so - hätte keinerlei Auswirkungen.
Habt Ihr das auch beobachtet - macht das wirklich nichts??
Viele Grüsse
Michael
Viele Grüsse
Michael
- Newbie
Normalerweise formt die Sicke sich sofort zurück.
Wenn nicht, ist davon auszugehen daß Sie plastisch verformt, also beschädigt ist.
Die Verpackung darf meines erachtens die Membranteile gar nicht berühren.
(Dürfen kleine Kinder ja auch nicht
Edit:
Ein Photo könnte besser klären wie schlimm es ist
Edit:
- ++Stefan++
- Been thanked: 3 times
- Newbie
Ich habe gestern mit der Hotline telefoniert. Auch da kannte man das Problem - was eigentlich kein Problem ist - so sagte man mir. Es ist durchaus normal, daß die Sicke etwas platt gedrückt werden kann durch den Styropor-Block. Allerdings bildet die sich normalerweise wieder zurück.
Man sagte mir, daß das Einzige, was ungewöhnlich sei, daß die Sicke auch nach Tagen noch etwas platter ist als an anderer Stelle. Man sagte mir, ich solle die Sicke mit den Fingern versuchen, etwas hinzudrücken - dies ist angeblich ungefährlich, wenn man vorsichtig ist. Das habe ich gestern gemacht und es ist nun etwas besser.
Ich habe nochmal ein Paar NuLine100 - die stehen schon etwas länger. Interessehalber habe ich mir diese gestern auch mal näher angeschaut - eine der beiden hatte auch eine etwas flachere Sicke im oberen Bereich. Ich kann mir aber nicht vorstellen, daß dies klangliche Auswirkungen hat - wahrscheinlich haben das die meisten NuLine100, die so rumstehen - allerdings fällt es echt nicht auf, wenn man nicht speziell darauf achtet. Es ist ja nicht so, daß die Sicke vollkommen flachgedrückt ist - die ist einfach nur nicht "ganz so rund" wie an anderer Stelle!
Michael
Michael
- Has thanked: 371 times
- Been thanked: 486 times
Hallo Michael,
ungleiche Sicken habe ich schon häufiger an Tieftonlautsprechern (nicht Nubert) gesehen. Selbst wenn sich die etwas flacherere Stelle nicht vollständig zurückbildet, würde ich mir keine Sorgen machen. Wichtig ist nur, dass die Zentrierung stimmt und die Schwingspule nicht streift. Das würde aber ein kratzendes Geräusch ergeben.
Einfacher Test: Den Lautsprecher kurz und laut mit bassbetonter Musik betreiben, so dass du die Membran "richtig hüpfen" siehst. Wenige Sekunden genügen. Klingt es sauber, so ist die Zentrierung in Ordnung.
OL-DIE
OL-DIE
[Spekulation]
Wenn die Sicke ungleichmässig geformt / verformt ist,
kann sie doch keine ideal kolbenförmige Bewegung mehr ausführen, da der
mechanische widerstand nicht mehr gleichmässig verteilt ist.
Dies wiederum sollte klangliche Auswirkungen haben. (Hörbar oder nicht)
[/Spekulation]
[/Spekulation]
Hallo Herr Reckermann,
nach Ihrem Beitrag habe ich mir die Verpackung der nuLine 100 genau angeschaut und auch untersucht, welche Veränderungen es dabei im Laufe des bisherigen "Produktions-Zeitraumes nuLine 100" gegeben hat.
Es gab insgesamt zwei "Verbesserungen" der Verpackung.
Bei der ersten Verpackungs-Variante, die für die ersten nuLine 100-Serien mit der "kleinen" Gummi-Sicke gedacht war, ist es mir auch mit der breiten Sicke nicht gelungen, die Verpackuns-Form-Teile so zu positionieren, dass sie die Sicke berühren können. (Es handelt sich nicht um Styropor-Teile, sondern um die (damals noch blauen) wesentlich hochwertigeren und um ein Vielfaches teureren Hartschaum-Formteile.)
Vor etwa einem Jahr erfolgte eine Änderung der Verpackung, um beim Transport eine bessere Sicherheit gegenüber "seitlichen kleinflächigen Remplern" zu erzielen.
Die zugehörigen (weißen) Hartschaum-Formteile hatten auch "perfekten Sickenschutz" durch abgerundete Aussparungen. Diese Aussparungen waren allerdings vorn und hinten verschieden. - Wenn man die Boxen "mit nach hinten verdrehten" Formteilen verpackte, war zur Sicke kein Sicherheitsabstand mehr. - Das war allerdings nicht tragisch. Bei dieser zweiten Verpackung gab es zwei mal "geplatzte Umkartons" nach Paket-Stürzen, die dann zu Transportschäden führten (weil die Box aus den Formteilen rausrutschte).
Bei der neuesten Verpackung, die den Lautsprecher gegenüber "Transport-Misshandlungen" hervorragend schützt, sind die "runden Aussparung" nun vorne und hinten gleich, um versehentliches falsches Einpacken zu verhindern.
Leider ist dabei (aus welchem Grund auch immer) der Sicherheits-Abstand für die Sicke wieder etwas kleiner geworden. Das Formteil berührt die Sicke zwar normalerweise nicht, aber es gibt keine großen Reserven für Toleranzen und "zusammengequetschte" Formteile.
Wir lassen die Verpackung sofort ändern. - Nach Stichproben gibt es aber keinen Handlungsbedarf, die bereits gebauten Boxen neu zu verpacken.
Akustisch stört eine kleine Druckstelle an der Sicke nicht. Wenn Sie die Druckstelle optisch stören sollte, wäre es das Einfachste, Ihnen ein neues Chassis per Vorausersatz zuzusenden.
Wenn Sie sich den (völlig unproblematischen) Chassis-Tausch nicht zutrauen, lassen wir die Box bei Ihnen abholen.
Gruß, G. Nubert
Gruß, G. Nubert
