Keine Übernahmefrequenz für Sub einstellbar
ponaa
Beitrag von ponaa »
Hallo!
Ich nehme mir gerade den RX-V740RDS von Yamaha genauer unter die Lupe und wurde stutzig bei der Tatsache, dass sich bei diesem Receiver keine Subwoofer-Übernahmefrequenz einstellen lässt.
Frage: Ist das tragisch? :roll:
Hab die Bedienungsanleitung des Receivers mal studiert und meinte, daraus gelesen zu haben, dass der Sub ab 90 Hz angesteuert wird. Oder weiss da jemand besser bescheid?
Dazu eine Verständnisfrage: Wieso sollte ich diese Grenze nach oben bzw unten verschieben?
Und noch eine allgemeinere Frage:
Bin u.a. Besitzer zweier nubox 580er als Front. Verlangen die denn überhaupt nach einem extra Sub? ests sollen ja ergeben haben, dass die auch ohne auskommen sollen. Oder war damit nur Musik-, nicht aber Kinoanwendung gemeint?
Vielen Dank für mögliche Antworten,
ponaa
Master J
Been thanked: 9 times
Re: Keine Übernahmefrequenz für Sub einstellbar
Beitrag von Master J »
ponaa hat geschrieben:Hab die Bedienungsanleitung des Receivers mal studiert und meinte daraus gelesen zu haben, dass der Sub ab 90 Hz angesteuert wird. Oder weiss da jemand besser bescheid?
Das stimmt so. Die drei neuesten Yammies (1400/2400/Z9) können auch variabel trennen. Aber 90 Hz sind ein geschickter Kompromiss ohne grosse Nachteile.
Die 580er stellst Du einfach auf LARGE, dann werden sie nicht nach unten beschnitten.
Für Kino ist ein Subwoofer eine gute Ergänzung, aber kein Muss.
Jochen
nuSeum
Mein Kram
ponaa
Beitrag von ponaa »
Ich meine mal gelesen zu haben dass es ein "Loch" geben kann, wenn der Sub ab 80 Hz übernimmt, der Receiver ab 90 Hz trennt, somit also 10 Hz verloren gehen? Oder gilt das nur für bestimme Sub's bei denen man nicht einstellen kann, ab wann sie übernehmen?
Ist die Lösung für dieses Problem vielleicht einfach folgende, dass man den Sub auf 100 Hz einstellt?
Falls ich mich gerade total vertue in meinen Überlegungen, dann viel Freude damit... :wink:
Master J
Praktisch bei jedem Sub ist die Übernamefrequenz einstell- oder ausschaltbar.
Da der Receiver die Trennung übernimmt, drehst Du den Regler am Subwoofer einfach auf Rechtsanschlag (nicht die Lautstärke :wink:).
Ausserdem erfolgt die Frequenztrennung nicht senkrecht...
ponaa hat geschrieben:Dazu eine Verständnisfrage: Wieso sollte ich diese Grenze nach oben bzw unten verschieben?
Wenn Du z.B. "Tischhupen" hast, die nur bis 110 Hz runterkönnen, sollte die Trennfrequenz darüber liegen.
Andersrum willst Du Deinen riesigen nuCenter, der bis 50 Hz kann, auch bis dorthin benutzen. :wink:
Jochen
nuSeum
Mein Kram
ponaa
Beitrag von ponaa »
Also ich hab ja wie gesagt keine Tischhupen :lol: sondern die 580er...
Und als Center soll's dann passend den CS-330 geben.
Nehmen wir an, es kommt ein Centersignal mit unter 90 Hz am Receiver an, dann lenkt dieser das auf den Sub bzw ohne Sub auf die Fronts um?? Verändert das denn nicht das ganze Klangbild, über das sich die Soundabmischer der DVD (hoffentlich) so ihre Gedanken gemacht haben?
Master J
Jepp, so wird das umgelenkt.
Ich bin ohnehin der Meinung, dass ein Center niemals auf Vollbereich laufen soll.
Er kann nicht die Bass-Gewalt eines Subwoofers/Standboxen haben.
Jochen
nuSeum
Mein Kram
Azrael
Beitrag von Azrael »
wie Ihr an meiner Sig seht, hab ich auch nen Yammi-Receiver mit einer festen Trennfrequenz von 90Hz.
Ich habe meine Fronts auf "Large" gestellt, so daß die tiefen Frequenzen sowohl an die Frontboxen als auch auf den Sub geleitet werden. Auf Anraten des Forums hab ich den Frequenzregler am Wuffi voll aufgedreht; bei einigen Musikstücken allerdings war mir das dann zu baßintensiv. Da hat dann ein Zurückdrehen des Reglers geholfen: Die Frequenzen zwischen 50 und 90Hz (oder so) kommen dann noch über die Frontboxen und nur im Tiefbaß werden sie dann vom Wuffi unterstützt. Das ergibt dann einen schön ausgewogenen Baß.
Also: Zunächst den Regler aufdrehen und bei Bedarf runterregeln.
[size=75]Yamaha RX-V1300RDS
2x nuWave10, 2x nuWave RS-5, 1x nuWave CS-4, 1x nuWave AW-7
2x nuBox CM-1[/size]
Master J
Da muss man differenzieren.
Die Einstellung BOTH bei Yamaha besagt, dass im Stereo-Betrieb der Subwoofer parallel zu den Frontboxen angesteuert wird. Der LFE geht immer nur auf den Wuffi.
D.h. für Surround muss der Frequenzregler ganz offen sein, damit der Subwoofer nicht den LFE beschneidet.
Für Stereo (mit LARGEn Frontboxen) dreht man die Frequenz soweit runter, dass der Wuffi mit dem "natürlichen Abfall" der Frontboxen einsetzt.
Jochen
nuSeum
Mein Kram
Kramer
Beitrag von Kramer »
Das ist ja äußerst interessant. Ich hatte meinen Frequenzregler immer ganz unten (unteres drittel). Durch diese neue Erkenntnis werde ich jetzt mal den Frequenzregler bei Filmen aufdrehen.
Sehr guter Beitrag, Danke.
Harman Kardon AVR 7000 ; Harman Kardon DVD 25 ; Advance Acoustic MAP-305 ;
2x Nuline 120 ; 1x CS 330 ; 2x RS 300 ;
Panasonic PT-LC 55E ; Toshiba 37WL66Z
Kramer
Also ich hab mir das nochmal überlegt.
Ich spreche mal von meinem Receiver (HK AVR 7000)
Wenn ich einen Dolby Digitalfilm gucke, hab ich die zwei 580er als "large", den Center als "small" und die beiden Rear auch als "small" definiert.
Jetzt ist es doch so, daß der Subwoofer den LFE Kanal abkriegt, sowie die vollen Bassanteile der auf "small" gestellten Lautsprecher.
Wenn ich dann den Frequenzregler voll aufmache, hab ich zwar meinen unbeschnittenen LFE-Kanal, aber auch die störenden Bassanteile der anderen 3 Lautsprecher.
Um das Problem zu umgehen, wäre es sinnvoll, alles auf large zu stellen? (Center= Nubox CS 330, Rears bald Nubox 360)
Denn ich hab mir gestern mal eine Musik DVD angesehen und musste die Sub-Lautstärke total runternehmen, da es zuviel war, dadurch daß ich den Frequenzregler voll auf hatte?!
Herje.
