nuLine 34 angeschlagen...
altram
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von altram »
ich habs doch tatsächlich geschafft, meine Schätzchen anschlagen zu lassen. :(
Godzilla 2014 - die Atombombenexplosion gleich am Anfang. ALTER!!! Konnte gar nicht so schnell reagieren. Habe derzeit noch keinen Sub und LS stehen auf Groß. Ging bisher auch immer gut. Das Anschalgen war ansich jetzt nicht mörderisch, man hats aber gehört. 4 mal Tack...tack...
Aber: keine Kratzgeräusche, keine (offensichtliche) Klangveränderung. Alles wie vorher.
Hab trotzdemn Bammel, das die was haben. Ich habe sie nun bei 40Hz getrennt - zumindest bei Filmen.
Man man man...
Was meint ihr? Zurücklehnen und weiterhören?
Gruß Alex
nuLine84 | nuLine44 | nuLine24 | nuLine1300 | Atmos Top: JBL Control One | DenonX4200W
Marcel123
Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: nuLine 34 angeschlagen...
Beitrag von Marcel123 »
Haben die Lautsprecher nicht eine Schutzschaltung :?:
Die nuLine 34 geht doch "nur" bis 48Hz und mit ATM bis 44Hz, bringt diese Trennung dann überhaupt etwas bei 40Hz... Kenne mich auch nicht so aus aber hört sich komisch an mit Trennung. die müsste doch höher sein oder nicht, damit das Sinn macht..... :eusa-think: :?:
- nuVero 4 - ATM 4 - BS750 -
BenQ
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 42 Mal
Beitrag von BenQ »
Bei 40 Hz trennen ist schon mal der richtige Ansatz, die 34 gehen ja auch nicht so tief runter und wenn dann noch der LFE drauf geht... hui, ui, ui 8O
Ansonsten würde ich mal bei der Hotline anrufen und alle Bedenken ausräumen lassen. Aber ich denke, sofern es keine klanglichen Veränderungen gibt wird wohl auch kein Defekt vorliegen.
Thomas
altram
@Marcel: Ja, der -3db Punkt liegt bei 48 Hz. Aber auch ein 10Hz Ton geben die LS ohne Probleme aus. Man hört ihn nur nicht. Und da wirds gefährlich...
Ich habe mal wieder gelernt: Unterschätze NIE den LFE Kanal... Bei Edge of tomorrow ist ein 8 HZ Ton drin... Warum auch immer...
Und die Schutzschaltung hat nicht gegriffen. Da das aber ein Kaltleiter ist, ist der eben träge.... Blöd. Die greift nur, wenn du den ständig anliegenden Pegel zu hoch ziehst. Son kurzer 10 Hz Punch geht da so durch.
Fly
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Fly »
...kommt vor -
und wird die 34er auch gut wegstecken, solange es nicht dauernd provoziert wird :-)
Filmtipp zum Boxenärgern:
Snowpiercer - da ist eine ziemlich gemeine Sequenz in der der Tiefbass als Dauerton um 30Hz schiebt wie Hulle... :-)
alles per Plex an Samsung TV
Mysterion
Hat sich bedankt: 99 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von Mysterion »
altram hat geschrieben:@Marcel: Ja, der -3db Punkt liegt bei 48 Hz. Aber auch ein 10Hz Ton geben die LS ohne Probleme aus. Man hört ihn nur nicht. Und da wirds gefährlich...
Nachdem vor der Einführung eindrucksvoll demonstriert wurde, wie robust die TMT und TT der neuen nuLine Serie sind, halte ich ein Anschlagen für unwahrscheinlich.
Es könnte auch sein, dass die Endstufe geclippt hat, denn das macht sich in einem ähnlichen Geräusch bemerkbar. Sehr tiefe Töne, dazu noch bei einem hohen Pegel, sind Schwerstarbeit für Endstufen, da wird's SEHR SCHNELL dünn mit der Leistung.
In jedem Fall sind die Boxen durch die rückstellenden Sicherungen sehr gut geschützt, ich würde mir keine Sorgen machen.
Man sollte natürlich keine LFE-Töne auf eine Kompaktbox loslassen, daher würde ich im Filmbetrieb, schon aus Gründen der Pegelfestigkeit, bei 60 - 80 Hz trennen und einen potenten Subwoofer dazustellen (AW-600 oder AW-1100).
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Marcel123
Oh, dachte immer der untere Frequenzgang wie jetzt z.b. bei der nuLine 34 die mit 48Hz angegeben ist, sei die niedrigste Frequenz, die der Lautsprecher wieder geben kann....
Also alles, was unter dem angegebenen Frequenzgang liegt, wird zwar wieder gegeben nur man hört den ausgegebenen Ton nicht :!: :?: 8O
Wusste ich gar nicht..... :sweat:
altram
So ist es... (Es sei denn, es wurde Weichenmäßig was getan vorgeschaltet. Macht nubert aber nicht). Sehr gut zu sehen mit Testtönen. Hol Dir mal n 20 Hz Ton, mach LEISE, und gebe ihn wieder. Da sieht man sehr schön die Bewegung der Menbran.
@Mysterion: Echt jetzt? Das kam mir noch gar nicht in den Sinn. Guter Einwand. Ich dachte nämlich auch bisher, das es physikalisch nicht möglich sei, den TMT anschlagen zu lassen - eben weil er einfach nicht soweit nach hinten kommt. Ich wills aber auch lieber nicht nochmal probieren. Clippende Endstufe - obs da Beispiele bei YT gibt? Ich schau mal. Da gibts doch sonst auch alles. :)
Dnake Euch.
caine2011
Beitrag von caine2011 »
Marcel123 hat geschrieben:
nein so nicht:
schau mal den frequenzgang der genannten nL34 an:
http://www.nubert.de/atm-34-modul/p1460/?category=111
da siehst du, dass die box sehr straff abfällt, aber 35Hz bspw. 10dB leiser wiedergegeben werden, also halb so laut
alles wird von der box wiedergegeben, was an signal zu ihr wschickt, nur irgendwann hörst du es nicht mehr, weil es unter der hörschwelle liegt
deshalb gibt es immer gewisse punkte (lauststärken), die die hersteller nehmen und diese dann als referenz festlegen
damit ist das ganze portfolio eines herstellers vergleichbar, aber die daten verschiedener hersteller wiederum nicht...da jeder eine andere dB-zahl als "0 dB" kennzeichnet
altram
@ Myterion:
Hast Du da n Beispiel? Gab es dort Videos? ODer wie meinst Du das?
