Kaufberatung für einen Nubert-Newbie gesucht.
Hallo Zusammen,
wie so viele Newbies steige ich direkt mal mit der Kernfrage ein: welche Boxen soll ich mir anschaffen?
Ich habe gerade ein wenig unseren Wohnbereich verändert/ausgebaut und stehe nun vor der Anschaffung eines neuen Boxensystems, das sowohl für Hifi- als auch für den Heimkinobereich ausgelegt sein soll.
Aktuell haben wir im Wohnzimmer lediglich eine alte Vinyl-Single Jukebox und einen klitzekleinen TV stehen. Musik und Film haben wir bisher in einem anderen Raum "konsumiert".
Nun kommt ein 65 Zoll TV an die Wand und drumherum soll die eierlegende Wollmilchsau für ca. 40% Hifi inklusive Live-DVDs, 30% TV und 30% Filme.
Bis vor kurzem war ich stark auf die Theater 6 Hybrid von Teufel fixiert - weil ich woanders noch ein sehr altes und saugutes, aber zu kleines System von Teufel stehen habe.
Die elende Werbemaschinerie von denen und die Tatsache, dass die Dinger anscheinend mittlerweile direkt aus China ins heimische Wohnzimmer verschifft werden, hat mich aber davon abgebracht.
Jetzt hab ich mich zu Nubert orientiert.
Ich will inklusive Receiver nur ungerne deutlich über 2000,- € ausgeben - wobei ich für den Receiver so zwischen 300-500 € kalkuliere (für Tips ob es nun Yamaha, Denon, Marantz, Pionieer usw. sein soll bin ich offen, keine Ahnung.)
Auf einen zusätzlichen Subwoofer würde ich wenn es geht verzichten, lieber etwas massivere Standboxen. Ich weiß auch nicht ob es überhaupt einen Centerspeaker braucht oder ob ich es erstmal ohne probiere. Die Idee mit Dipolen für die Surroundspeaker finde ich interessant.
Auf dem Bild unten habe ich mal den Raum und die Aufstellungsoption der Boxen markiert. Ich denke es läuft auf ein System heraus, das um die Nubox 483, 513 oder 683 herum aufgebaut ist. Wobei ich bei der Nubox 483 nicht sicher bin, ob die ohne Subwoofer bei meiner Raumgröße funktioniert.
Hat jemand Ideen, was sinnvolle Kombinationen wären?
Danke schonmal dafür und Gruß aus Köln,
Marcus.
Marcus.
Re: Kaufberatung für einen Nubert-Newbie gesucht.
bei 2000€ + Receiver und einem relativ großem Raum kommt wohl nur die nuBox Serie in Frage. Bei den verschiedene Marken der Receiver ist es überwiegend Geschmackssache und einige kleine Features die sich unterscheiden. Ich habe zum Beispiel einen Yamaha.
Subwoofer kann man für den Hifi Bereich sicherlich weglassen. Für das geniale Film Erlebnis könnte es etwas fehlen. Center kann man natürlich auch nachbestellen, aber ich finde den CS-413 wirklich sehr gut. Sprache und Details werden sehr gut wiedergeben und die Stimmte kommt aus Richtung des TV-Geräts. Die Dipole klingen gut. Hier ist aber der Abstand zur Rückwand zu beachten, ob Dipole wirklich Sinn machen. Als Frontlautsprecher finde ich die 683er richtig gut. Aber bei Berücksichtigung auf dein Budget müsste man eventuell eine Nummer kleiner nehmen. Auch wird ein 300 Euro Receiver die 683 niemals auch nur annähernd auslasten können. Hier wäre eventuell noch mal interessant wie laut du gern hörst. Falls nicht so laut rechen 513er dicke und sind auch nicht ganz so groß und so schwer. Das Gewicht sollte man ganz sicher nicht unterschätzen.
Vorschlag: Subwoofer und Center eventuell erst einmal weglassen und sobald das Geld über ist nachbestellen. Des Weiteren sollte man nicht zu sehr am Receiver sparen. Falls du so technische Raffinessen wie z.B. Airplay und 4K nicht benötigst kann man manchmal mit einem Vorgängermodell viel Geld sparen. Und selbst die haben manchmal schon diese Fähigkeiten.
Ich komm übrigens ebenso wie du von Direktversender Berlin zu Nubert und werde diesen Schritt ganz sicher nicht bereuen.
Auf der Skizze sehen die Frontboxen doch sehr "in die Ecke gequetscht" aus. Das wird sich negativ auf den Bass auswirken, wenn möglich solltest du die ein wenig nach vorne ziehen.
Besteht die Möglichkeit, das Sofa noch etwas mehr Richtung TV zu verschieben? Aktuell ist das Stereo-Dreieck doch recht spitz...
"Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten!"
Dieter Nuhr
Dieter Nuhr
bei der distanz wird es probleme mit der bühne geben, da sollte man evtl. versuchen eine andere (siehe über mir) aufstellung umzusetzen
Danke für die Rückmeldungen.
Was meine Aufstellung angeht - natürlich kann ich die Frontboxen noch etwas vorziehen. Aber nicht viel, sonst stehen sie ja im Raum. Sie sollten auch nicht weiter vorne stehen als das Hifi-Board, das ist 45 tief.
Das Sofa kann noch etwas vor, aber auch nicht viel. Insgesamt wird sich wohl nix daran ändern lassen, dass das Stereo-Dreieck etwas zu spitz ist. Besonders laut hören wir in der Regel nicht.
Gibt es eigentlich, wenn man eine Kombi um die nuBox 683 auf der eine und nuLine 84 auf der anderen Seite vergleicht, die ja preislich in einem ähnlichen Bereich angesiedelt sind, eine für mich geeignetere Kombi?
Denn ich könnte mir auch vorstellen, als Frontspeaker die nuLine 84 zu nehmen und hinten zwei nuLine 24. Das wäre auch noch innerhalb des Budgets.
Was den Receiver angeht - da brauch ich den ganzen Schnickschnack tatsächlich nicht. Den haben aber fast alle sowieso dabei. Aktuell schwanke ich zwischen Yamaha RX-V677 und dem Pioneer VSX-924. Er sollte wenn es geht silber sein. Und wenn ich den Marantz SR 5008 in silber für mein Budget bekommen würde, wäre er aktuell meine erste Wahl.
vergleiche die boxen mal hinsichtlich der abmessungen:
http://www.nubert.de/boxenvergleich/292/
und dann schau mal was besser in den raum passt
Du kannst natürlich auch LS aus der nuLine Serie nutzen. Diese sind Qualitativ natürlich noch etwas besser zumindest in den Höhen und Mitten. Im Bassbereich bin ich mir da nicht so sicher. Ein plus wäre auch das die nuLine kleiner und weniger tiefe hat und somit mehr Abstand zu Wand möglich ist. Die 683 hat nämlich 41cm Tiefe. Und auch die nuLine 84 kann relativ laut und sollte daher ausreichen. Ob man auf einen Sub verzichten kann man wahrscheinlich nur testen. Auf einen Center würde ich ja nur ungern verzichten. Ist aber sicher auch Geschmackssache. Aktuell wäre das natürlich alles im Budget, aber sollte man mal auf ein 5.1 oder 7.1 upgraden wird natürlich insgesamt die nuLine Serien teurer als die nuBox Serie. Beim Yamaha RX-V677 könnte man dann z. B. den Yamaha RX-V675 nehmen, da dieser fast das gleiche kann wie sein Nachfolger aber deutlich günstiger ist.
Das ist für eine so bassstarke Box wie die 683 nicht sonderlich gut, zumal auch die Seitenwände nicht weit weg sind. Bei dem spitzen Stereodreieck kannst du vielleicht wirklich auf einen Center verzichten, ich würde es mal ausprobieren. Nachkaufen kann man immermaowiertz hat geschrieben:Was meine Aufstellung angeht - natürlich kann ich die Frontboxen noch etwas vorziehen. Aber nicht viel, sonst stehen sie ja im Raum. Sie sollten auch nicht weiter vorne stehen als das Hifi-Board, das ist 45 tief.
Zum Sofa: wenn du da nur wenig Spielraum hast, könntest du zumindest mal nachrechnen, was sich gemäß 1/5-Regel ergeben würde: Der ideale Wandabstand für den Hörplatz ist bei 1/5 (oder 2/5, 3/5, 4/5) der Raumlänge. In deinem Fall: Das Sofa (bzw. die Sitzfläche des Sofas) sollte idealerweise ca. 1.16m oder 2.32m von der unteren Wand entfernt sein. Ließe sich das bei dir realisieren?
Die Tiefe der Box ist irrelevant (solange sie keine Öffnung nach hinten besitzt). Wenn von "Wandabstand" gesprochen wird, ist immer die Membran gemeint. Und die ist vorne...JLu788 hat geschrieben:. Ein plus wäre auch das die nuLine kleiner und weniger tiefe hat und somit mehr Abstand zu Wand möglich ist.
Dieter Nuhr
Dieter Nuhr
Hallo Marcus,
vielleicht ließe es sich "optisch rechtfertigen", die linke Box vor den Wandvorsprung zu stellen. Dann stünde sie noch nicht "mitten im Raum".
Und dazu böten sich natürlich kleinere Standboxen wie die nuLine 84 eher an als die Monster nuBox 683.
@FelixB: Aber die 683 besitzt doch Öffnungen hinten. Oder verstehe ich das falsch, dass dann auch ein höherer Abstand zu Wand eingehalten werden sollte?FelixB hat geschrieben: Die Tiefe der Box ist irrelevant (solange sie keine Öffnung nach hinten besitzt). Wenn von "Wandabstand" gesprochen wird, ist immer die Membran gemeint. Und die ist vorne...
