NuLine DS-22 optimiert mit fast perfektem Klang
ich will mal hier posten, dass nach langer Zeit des popeligen Klangs der DS-22 (nur aus optischen Gründen gekauft) ich mich sehr intensiv mit Lautsprecherbau auseinander gesetzt habe (gebaut, simuliert und gemessen) und nun die Frequenzweiche der Boxen manipulierte. Ich habe in den DS-22 nur 4 Bauteile der Frequenzweiche gewechselt (gleiche Werte, jedoch andere Qualität) und die Sicherungen entfernt.
- Der TMT läuft jetzt über eine Luftspule 0,82 mH mit Durchmesser 1,6 mm, die Jantzen Spule passt genau zwischen den rückseitigen HT und die FW-Platine in liegender Position.
- Die Frequenzweiche des HT wird nun aus einen Alu-Öl Kondensator 6,8 uF (Mundorf EVO passt genau durch die Gehäuseöffnung, wenn der originale MKT und Dratwiderstand ausgelötet werden) und Mox 2,2 Ohm 10W sowie einer neuen Luftspule 0,33 mH mit Durchmesser 0,7 mm (stehend, also ortogonal zu der daneben angeordneten Spule eingebaut) gebildet,
der Rest ist original.
Die Box ist im Frequenzgang unverändert, jedoch ist das Klangbild jetzt endlich offen und sie spielt wie ein großer Lautsprecher, so wie ich mir das vor Jahren mal geträumt habe (als ich die excellente Werbung von den erlichen Lautsprechern las).
also für alle, die einen sehr guten Verstärker habe, Frequenzweichentuning lohnt sich, auch diese winzigen Chassis können super spielen, wenn sie ein detailreiches differenzierte Signal bekommen (funktioniert bei mir auch nur mit 4 mm² Kupferkabel, 1,5 mm² klingt blass).
Grüße Tim
Grüße Tim
NuboxAW880
Scamp
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 2 times
Re: NuLine DS-22 optimiert mit fast perfektem Klang
Hört sich esoterisch an. Wie weit ist die Box denn bitte vom Verstärker entfernt, dass ein Lautsprecherkabel mit 1,5 mm² "blass" klingt?
Die Dämmwolle habe ich hochgestopft, damit man die Frequenzweiche sieht, das muss natürlich beim Chassi-Einbau wieder ordentlich verteilt werden.
Noch ein Nachtrag:
natürlich spielen die Lautsprecher auch leise jetzt viel deutlicher und für Sparfüchse: auch ein billiger MKP klingt schon besser, als der originale MKT des Hochtonzweiges (das ist nach einen Experimenten eh die Schwachstelle in fast jedem Lautsprecher).
Deine Erfahrungen zeigen aber auch, daß hochwertige elektr. Bauteile nicht zwangsläufig nur Voodoo sein müssen wie manche glauben sondern auch mal etwas am Klang bewirken können.
Darf man fragen was die Spielerei gekostet hat ?
Ca. 22,-€ pro Box.Langerr1 hat geschrieben:Darf man fragen was die Spielerei gekostet hat ?
Grüße Tim
- Butsche
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 11 times
Eine Investition von nur 22 Euro pro Box und schon klingt ein Nubert Lautsprecher "offener". Sensationell!
Dass dies Herr Nubert noch nicht selbst erkannt hat wundert mich jetzt schon! Oder wurden sogar wissentlich minderwertige Bauteile verwendet?
Was würde es wohl kosten meine nuVero11 "offener" im Klangbild zu machen?
_________________________________________________________________________________________________________
Gruß aus Berlin
Benny
2 x nuVero11 - ATM11 - Nubert nuConnect ampX - Onkyo DX 7355 - Sony XR-75X95K
Gruß aus Berlin
Benny
