Nuvero 11 dröhnen - Audyssey DynamicEQ
#oL3
Beitrag von #oL3 »
die Tage hatten ich ja bereits gepostet, dass ich plane, mir ein Paar Nuvero 11 zuzulegen. So ist es auch geschehen. Als AV-Reciever verwende ich einen Denon x2100. Aktuell habe ich noch mit der Einmessung bzw. mit dem Feintuning Probleme. Habe ich die Option DynamicEQ, welche an sich toll ist, aktiviert, dröhnen die Nuvero bei tiefen Bassszenen, insbesondere bei Hintergrundmusik in Filmen oder bei bestimmten Musikstücken. Auf die DynamicEQ Option möchte ich eigentlich ungern verzichten, da diese ja auch bei geringen Lautstärken für eine Basswiedergabe sorgen sollen, was zu 95% ja auch gut funktioniert. In Punkto Lautsprecheraufstellung habe ich schon verschiedene Positionen im Raum ausprobiert, ohne eine nennenswerte Verbesserung zu erzeugen.
Was wäre denn der beste Ansatzpunkt um dieses Problem anzugehen? Muss ich besondere Sachen bei der Einmessung berücksichtigen?
Besten Dank vorab, ich freue mich auf eure Antworten.
VG
Ole
Camouflage
Re: Nuvero 11 dröhnen - Audyssey DynamicEQ
Beitrag von Camouflage »
Reference Level des Dynamic EQ anpassen pro Quelleneingang!
Probiere bei Musik mal die -10 Einstellung, bei Film sollte das Reference Level auf 0 beibehalten werden.
Feryl
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Feryl »
:text-goodpost:
Sollte mit dem Tipp von Camouflage zu lösen sein. 10db wird von Audyssey für Musik empfohlen, kannst aber sonst auch mal 5 oder 15 testen. Je nachdem was dir am besten gefällt und am wenigsten dröhnt.
NL 264 | CS-174 | NL 24 | AW-600 | X3700H | LG OLED65C97LA | Filmreviews
joe.i.m
Has thanked: 148 times
Been thanked: 247 times
Beitrag von joe.i.m »
Wobei dann immer noch die Frage bleibt, was ist mit dem beschriebenen Problem bei Filmen? zumindest hörte sich dar Ausgangspost nicht so an als wenn es nur bei Musikquellen auftritt sondern auch bei Filmen. Von daher erscheint mir ein Umstellen nur der Musikquellen zumindest nicht ganz zielführend.
caine2011
Beitrag von caine2011 »
kannst du evtl ein bild der front/grundriss mit position der ls reinstellen?
Camouflage
Eventuell stehen die NV11 ja wirklich etwas zu nahe an einer Wand, was bekanntlich ein Aufdicken des Tieftonbereiches bewirkt.
Wie ist die Stellung des rückseitigen Bassschalters? Immer noch auf NEUTRAL?
BenQ
Has thanked: 3 times
Been thanked: 42 times
Beitrag von BenQ »
Dann mach doch den DynamicEQ bei 95% der Musik an und lass ihn bei den 5% aus. Bei Filmen ganz aus lassen und das Problem ist gelöst :wink:
Das ist natürlich zu einfach und ich befürchte, dass Du das Dröhnen nicht 100% in den Griff bekommen wirst. Bei mir war es eine Mischung aus Aufstellung, Maßnahmen an der Raumakustik und das hochgelobte ATM, um wenn nötig auch mal den Bass etwas reduzieren zu können.
Bilder von der Aufstellung und eine Skizze vom Raum wären hilfreich :D
Thomas
Sencer
Been thanked: 3 times
Beitrag von Sencer »
Das sind die Raummoden. Bei mir gab es mit den 11ern (weil die so tief spielen) zwei Problembereich die ich mit je 10 und 12db per peq absenken musste. Und das nachdem ich Dutzende Male geschoben und gemessen hatte um gute Position zu finden. Ich bin mir sicher es dröhnt schon ohne dynamiceq aber deine Ohren haben sich schon dran gewöhnt, dass es dir nicht so negativ auffällt.
Das Audysses hat in deiner version (und meiner) zu wenig Auflösung für die Satelliten um irgendwas effektives gegen die dröhnfrequenzen zu machen. Erst ab xt32 hätte es vermutlich genug.
Lösung ist m.e. Entweder die nuvero11 Eiskalt oberhalb deiner dröhnfrequenzen zu trennen in der Hoffnung dass der Sub korrekt entzerrt ist. Sich einen eq zu holen (falls du ihn eingebunden bekommst). Oder ggf. Einen avr mit xt32 probieren. Und natürlich sehr aufwändige raumbehandlung - ist zweifellos am effektivsten, aber man braucht viel & großes Material (kubikmeterweise in die Kanten des Raums)
#oL3
Beitrag von #oL3 »
ich habe gerade nochmal zwei mal neu eingemessen ohne eine Verbesserung erzielen zu können. Zum Testen habe ich mir gerade verschieden Musikstücke von Daft Punk angehört, und bei aktiviertem MultEQ mit DynamicEQ dröhnen die Tiefen deutlich. Ohne die Audyssey "Verbesserungen" hört sich das ganz wesentlich besser an! Bei Musik kann ich daher gern auf DynEQ verzichten, nur bei Filmen nicht. Mein ihr, dass es Sinn macht, mal einen anderen AV-Reciever zu testen? Den Denon kann ich ja immer noch zurücksenden. Der Yamaha RX-V677 wäre noch eine Alternative für mich, ich muss mich bei der Größe des AV etwas einschränken, da mein Lowboard nur 39cm tief ist. Was meint ihr?
Hier seht ihr mal mein Set-Up (die Boxen müssten sicherlich noch weiter von der Wand weg, aber auch bei 1m Abstand dröhnt der Tiefenbass)
#oL3
Beitrag von #oL3 »
Sencer hat geschrieben:Das sind die Raummoden. Bei mir gab es mit den 11ern (weil die so tief spielen) zwei Problembereich die ich mit je 10 und 12db per peq absenken musste. Und das nachdem ich Dutzende Male geschoben und gemessen hatte um gute Position zu finden. Ich bin mir sicher es dröhnt schon ohne dynamiceq aber deine Ohren haben sich schon dran gewöhnt, dass es dir nicht so negativ auffällt.
Ein Sub habe ich leider nicht im Einsatz, nur 2.0
