Georg A. hat geschrieben:Danke Uwe! Der Goldkabel sollte ja auch funktionieren, wenn auch zum 2,5 fachen Preis. Da freue ich mich schon auf die Verarbeitung
Das Problem ist, auch wenn die Schirmung bei einem Mantelstromfilter nicht gut sein sollte, so kann der Mantelstromfilter häufig sehr gut funktionieren, nur eben bei demjenigen nicht, der einen starken terrestrischen Sender, wie DVB-T, Funk oder ähnliches in der Nähe hat. Das soll jetzt nicht heißen, dass der Goldkabel-Mantelstromfilter schlecht geschirmt ist, denn das kann ich mangels Daten nicht bewerten. Er kann also auch gut sein.
Vor einiger Zeit habe ich mich sehr intensiv mit dem Thema Mantelstromfilter auseinandergesetzt und eben auch direkt bei 3 Herstellern nachgefragt. Es haben sich die beiden von mir empfohlenen Mantelstromfilter als gut herauskristallisiert. Die Hersteller haben mir sogar ihre Messprotokolle geschickt, Delta auch das über die Schirmdämpfung. Den Axing Mantelstromfilter wurde für mich netterweise von einem EMV-Labor vermessen. In einem anderen Forum habe ich zu dem Thema auch ein paar Erläuterungen geschrieben. Da ich denke, dass sie recht informativ sind, kopiere ich sie hier einfach mal rein:
Anders sieht es bei Kabel-TV aus. Hier gibt es Mantelstromfilter, bei denen man nahezu sicher sein kann, dass sie nur einen sehr geringen Einfluss auf das Antennensignal haben. Wie schon in diesem Thread erwähnt sind das der GTR 02-1 von Delta und der TZU 10-02 von Axing. Beide Filter haben eine geringe Durchgangsdämpfung und eine gute Schirmung. Der TZU 10-02 wurde vor einigen Jahren mal für mich vermessen:
Durchgangsdämpfung TZU 10-02 (Einspeisepegel 120 dBµV)
Schirmdämpfung gemessen am Eingang des TZU 10-02
Schirmdämpfung gemessen am Ausgang des TZU 10-02
Zu dem GTR 02-1 habe ich vom Hersteller Diagramme erhalten, die auch sehr gut aussehen. Diese Diagramme möchte ich aber nicht veröffentlichen, da ich nicht gefragt habe, ob der Hersteller damit einverstanden ist.
Nun noch ein paar Worte zu den von mir empfohlenen Antennenanschlusskabeln. Bei Antennenanschlusskabeln sind oft die Stecker der Schwachpunkt. Wenn diese nicht optimal geschirmt sind, kann das Kabel eine noch so gute Schirmung aufweisen (meist wird leider nur die Schirmdämpfung des Kabels angegeben), die Gesamtschirmung ist aufgrund der Stecker schlecht. Das ist ähnlich eines Gartenschlauches, der nicht fest genug an den Wasserhahn geschraubt wird. Auch wenn der Schlauch dicht ist, spritzt das Wasser an der Verschraubung raus.
Die von mir empfohlenen Antennenanschlusskabel haben nun professionelle Kompressionsstecker, dessen Schirmung zweifellos gut ist. Übrigens, auch die von mir empfohlenen Mantelstromfilter sind für den professionellen Einsatz gedacht, nämlich zwischen Hausübergabepunkt und nachfolgenden Antennenverstärker. Der GTR 02-1 beinhaltet daher noch einen Überspannungsschutz bis 2 kV.
Uwe
