Lohnt ein Upgrade?
Lohnt ein Upgrade?
Hallo Nubilaner,
derzeit plane ich mein bestehendes System ein wenig zu erneuern. Derzeit besitze ein ich ein Magnat Quantum 600-Set bestehend aus den folgenden LS:
Front: 605er
Rear: 603er
Center: 63
Sub: SVS PB-1000
Ich spiele schön länger mit den Gedanken mir mal nubert Lautsprecher anzuschaffen. Ins Auge habe ich entweder eine Kombi aus den nuLine34 als Fronts und als Center entweder den CS-44 oder den CS-174 gefasst. Oder aber erst mal ein paar nuLine84 oder 264 (obwohl schon preislich am Limit). Ich hoffe das ein Unterschied zwischen den jetzt vorhandenen LS von Magnat hörbar ist. Die Magnat sind mir zu bassbestont und die Höhen könnten auch besser sein. Zudem sollen auch optisch neue her, da die Freundin die alten als störend empfindet. Ich weiß nicht, ob man beim Umstieg von Standlautsprechern auf Kompaktboxen zu viel Volumen verliert. Hat jemand da Erfahrung? So lange Rede kurzer Sinn...was haltet ihr von meinen Umstiegsplänen? Ach hier noch ein kleiner Link, so dass ihr den Raum einmal sehen könnt.
http://www.bluray-disc.de/blulife/heimkino/bernman
Wäre für ein paar nette Antworten dankbar.
LG
Berni
Front: 605er
Rear: 603er
Center: 63
Sub: SVS PB-1000
LG
Berni
Re: Lohnt ein Upgrade?
Die Nulines sind ausgewachsene Boxen. Damit käme vielleicht auch der Sub aus der Ecke heraus.
Schreibtisch: 2 x nuPro A-200
Sofa-Ecke: F nv3, C+R nv5, AW-13 an Yamaha AV-R 1800
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Hallo,Zudem sollen auch optisch neue her, da die Freundin die alten als störend empfindet.
schmeiß die Freundin raus , stell die Boxen richtig auf (wird der Sub wenigstens mit AM betrieben?) und änder den Hörplatz.
Dann ist das Bassbetonte weg und du hast ohne Geldausgabe viel Freude an den Boxen.
Tschö , war schön mit euch
Hey,
also das der Sub dort nicht ideal steht weiß ich
Soll da auch weg. Soll neben die Vitrine gestellt werden. Welche nuLines meinst du sind ausgewachsen krummesohr?
König haste Erfahrung mit den Magnat? Sorry wenn ich frage, aber ich weiß nicht was du mit der Abkürzung AM meinst. Klär mich mal auf
LG
Berni
PS: Freundin muss bleiben
LG
Berni
am=antimode
btw.: weg mit der freundin, oder verbot von schuhkäufen
Ihr seid ja ganz schön radikal. Also wäre es klanglich keine Verbesserung oder wie? Und danke für das erklären des Antimode.
LG
Berni
LG
Berni
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Hallo.
Naja, "radikal" ist relativ.
Betrachte es eher als gut gemeinten Rat mit einem Schuss personenabhängigem Zynismus / Sarkasmus.
Trotzdem haben meine Vorredner Recht:
Versuche erstmal (so gut es eben geht / gehen darf) deine LS so zu positionieren, wie es hier in gefühlten 2 Mio. Beiträgen empfohlen wird.
Ein Blick in die Raumakustik-Grundlagen schadet ebenfalls nicht unbedingt...
Evtl. ändert sich Dein Höreindruch dadurch schon wesentlich.
Danach bleibt immer noch die Möglichkeit, probeweise Deine Wunsch-LS zu bestellen und daheim zu testen, bzw. mit den Magnat zu vergleichen.
Vorsicht: Jahrelanges Bass-Gewummere führt dazu, dass Du sehr wahrscheinlich die Nubert-LS anfangs zu schwachbrüstig findest.
Wenn sich Hirn & Lauscher umgestellt haben, wirst Du aber sicherlich Deine Freude haben...
Greez
Andreas
Greez
Andreas
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Super danke für die Antworten. Also ich habe den Sub jetzt rechts neben die Vitrine gestellt. Allerdings benötige nun längere Kabel. Amazon lässt grüßen. Also die Magnat waren damals ein Kauf ohne Ahnung. Waren bei einer WM durch vier Tore von Deutschland damals 40 % runter gesetzt. Viel erwartet habe ich damals nicht. Naja ich mag eigentlich auch eher den neutralen Sound, daher der Wechsel weg von den Magnat. Aber ich werde mich erst mal in Sachen Raumakustik informieren.
Danke!
LG
Berni
Danke!
LG
Berni
- König Ralf I
Hallo,König haste Erfahrung mit den Magnat?
hatte die Vintage 660 gehabt (ca. 10 Jahre), davor All Ribbon 8PII Excecutive.
Ohne vernünftige Aufstellung lohnt sich ein Kauf nun mal nicht unbedingt.
Und die vernünftige Aufstellung wird bei dir durch die holde Weiblichkeit verhindert.
Von daher war meine erste Aussage die kürzest mögliche Zusammenfassung vieler Überlegungen.
Du könntest dir natürlich überlegen auf Kompaktboxen zu wechseln.
Die sehen auf Boxenständern nicht so mächtig aus und wenn du die dann immer wieder mal 1-2 cm von der Wand wegziehst......
Allerdings zeigt die Erfahrung , das auch Kompaktboxen im Grunde am selben Aufstellungspunkt wie die Standboxen , am besten klingen.
Etwas mehr Spiel bei der Aufstellung hat man zwar , aber nicht viel.
Jedenfalls wenn man einmal weiß wie es , anders aufgestellt , klingen kann. Der Bass ist schließlich nur ein Klangkriterium.
Und zum AM.
Wenn du Nachbarn hast und keinen AVR der die Frequenzen im Tiefbass mit im EQ korrigiert , solltest du mal über eine Anschaffung solch eines kleinen Kästchens nachdenken.
Moin,
ok habs verstanden. Ich verstehe aber grade gar nicht was so falsch an der Aufstellung sein soll. Den Sub habe ich ja umgestellt und die beiden Magnat haben hinten zur Wand ca. 32 cm platz. Können auch noch ein Stück nach vorne. Ich finde es ja eigentlich auch gar nicht so schlecht, dass was neues her soll. Habe schon länger den drang, was neues zu holen. Daher könnte es eine WIN-WIN Situation werden. Du hast recht, dass der Bass nur ein Klangkriterium ist, aber generell sollen Magnat Lautsprecher ja in der Basswummer-Liga vom Sounding her spielen. Daher suche ich was neutraleres/lineares. Hatte auch schon Dynaudio im Blick. Die sollen da ja auch eher ran kommen.
Bezüglich eines AM, werde ich wohl die nächste AVR Generation abwarten und hoffen das man das XT32 auch unterhalb des Onkyo 818 bekommen kann.
Berni
Berni
