Neuer AVR mit 4 Ohm Support!??
Eikins
Beitrag von Eikins »
auch ich werde mir den nächsten Wochen eine Kombi aus Nuline 284 / 24 / CS 174 und AW 600 bestellen.
Bis vor kurzem hatte ich noch einen Pioneer VSX-923 (an Teufel-LS), diesen wollte ich nun gegen einen Pioneer SX-1224 tauschen, da dieser mehr Leistung hat (+ 4 Ohm Support / - kein Atmos). Nun bin ich auf den Onkyo TX-NR 636 aufmerksam geworden, der ca. 430 EUR kostet und Dolby Atmos (4 Boxenkabel sind in der Decke bereits verlegt :D ) dabei hat. Ich bin aber unsicher ob dieses Gerät ausreichend ist, da dieser laut Onkyo keinen 4 Ohm Support hat und ob die Leistung an 4 Ohm ausreichend wäre.
Eikins
Danke hat sich erledigt :oops: . Hatte immer nach 4 Ohm Support geschaut und nichts passendes gefunden. Nun habe ich "Technik satt" von Nubert mal angeschaut und denke das ich mir nun keine Gedanken machen muss den falschen Receiver zu kaufen.
jottlieb
Re: Neuer AVR mit 4 Ohm Support!??
Beitrag von jottlieb »
Du könntest in den Einstellungen des Receivers auch einfach 4 Ohm einstellen. Zumindest bei meinem 626 geht das unter "Speaker Setup".
Hab's bei mir aber glaube ich auch auf 6 Ohm gelassen, da der AVR dann nicht so heiss werden soll.
nuLine 84 als Stereo-Set an Denon AVR-X2600H DAB.
Mysterion
Has thanked: 99 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von Mysterion »
jottlieb hat geschrieben:Du könntest in den Einstellungen des Receivers auch einfach 4 Ohm einstellen. Zumindest bei meinem 626 geht das unter "Speaker Setup".
Im Gegenteil, wenn die Impedanz ehrlich eingestellt wird, reduzieren einige AVR ihre Ausgangsleistung.
Die Einstellung sollte daher auf 6 bzw. 8 Ohm belassen werden. Dadurch steht die volle Ausgangsleistung zur Verfügung.
Zu dieser Thematik gibt es massig Artikel.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
jottlieb
Mysterion hat geschrieben:
Stimmt, es war anders rum :oops:
Bei 4 Ohm wird der AVR weniger warm, hat aber weniger Dampf.
Mysterion
Die 6 bzw. 8 Ohm Einstellung ist völlig unkritisch.
Terasse: nuGO! ONE
