Klangkorrektur der nuPro in Verbindung mit Einlaufen lassen
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 4 times
Bekanntlich soll man Lautsprecher für hohe Ansprüche Einlaufen lassen, damit sie ihren endgültigen Klang entfalten können.
Von einem namhaften Hersteller weiß ich auch, dass dieser zuerst die Lautsprecher selbst selektiert, dann einlaufen lässt, dann parallel Weichen einlaufen lässt und am Ende, wenn er eingeschwungene Systeme hat, ähnliche sucht und zusammenbaut. Diese werden dann gruppiert und als Ganzes wieder einlaufen lassen und schließlich vermessen. Die jeweils 2/5 ähnlichsten werden dann gepaart und ausgeliefert.
Nun kann man über den Wert dieser Aktion sicher streiten, aber wenn man wirklich annimmt, dass es nach einer Einlaufphase zu wesentlichen Klangveränderungen kommt, dann würde ich gerne die Frage stellen, wie das mit der Klangkorrektur in den Weichen ist?
Die passiven kann man wohl im Nachhinein nicht mehr ändern, aber bei den nuPro bestünde die Möglichkeit dies nachzuholen.
Frage: Werden die nuPro einlaufen lassen und dann im Klang korrigiert? Oder haben alle dieselbe Korrektur in der Rechenelektronik drin?
Wie weit laufen die beim Einlaufen weg?
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 71 times
Re: Klangkorrektur der nuPro in Verbindung mit Einlaufen las
Ich hoffe, die bleiben in den Boxen.rolfi hat geschrieben:Wie weit laufen die beim Einlaufen weg?
Sonst hast Du ein echtes Problem!
Einlaufen tun sie eigentlich nur, wenn sie zu heiß gewaschen werden.
Und wenn sie weglaufen musst du sie halt eben wieder einfangen
- urlaubner
Meine beiden sind gleich groß, sind wohl zusammen eingelaufen.
- Has thanked: 4 times
Was bedeutet "Einlaufen lassen"?
Werden wir hier veräppelt? Die Frage kann doch nicht ernst gemeint sein:
NV11 AM2.0 AX892 CDX993
Bei 60 Grad würde ich auch weglaufen, obwohl wenn mir persönlich ein "Einlaufen" ganz gut tun würde.
Er meint wahrscheinlich das "Einspielen", wobei er da im Voodoo-Thread besser aufgehoben wäre.
- zeitgespenst
Hi rolfi,
ich z. B. bin blos Anwender/Käufer ohne Insiderwissen und kann daher die Frage nicht beantworten, in etwa verstehe ich sie aber.
Ich könnte nur eine Vermutung äussern.
Meine Empfehlung wäre also, diese Frage direkt an Nubert zu richten, weil die es wissen müssen.
Gib mal das Ergebnis dieses Telefonates durch.
Viele Grüße,
Jens
Jens
