Passender Verstärker zu Nubox 683
hattwig95
Beitrag von hattwig95 »
Hallo Zusammen,
ich will mir in nächster Zeit die Nubox 683 zulegen und hätte da gerne ein
paar empfelungen von euch was Stereo-Verstärker angeht.
Später sollen auch noch Center Subwoofer und Surround Lautsprecher der Nubox Reihe Folgen. :D
Zurzeit habe ich einen Denon AVR-1910 wo ich selber einen Pre-Out nachgerüstet habe :wink: ,
angeschlossen ist ein Denon DRA-25 ein sehr Alter Stereo Verstärker der schon ein paar kleine Macken hat,
er Leistet meine ich 45 Watt RMS oder Sinus an 4 Ohm.
Klanglich kommt der AVR-1910 leider nicht an den DRA-25 ran :x .
Außderdem denke ich das die Leistung des alten Verstärkers nicht ausreichen wird und diese Lautsprecher
Klanglich auszuschöpfen, da später auch noch nach möglichkeit ein ATM mit eingebracht werden soll.
Was würdet ihr mir da für einen Stereo-Verstärker empfehlen? :roll:
König Ralf I
Been thanked: 65 times
Re: Passender Verstärker zu Nubox 683
Beitrag von König Ralf I »
Von mir den gleichen allgemeingültigen Tip wie immer. :wink:
Tschö , war schön mit euch
hattwig95
Okay :D , soll ich darunter verstehen das ich einfach einen Verstärker für 3500 - 4500 € kaufen soll ? :roll:
Selbst dann heißt es immer noch nicht das er gut ist.
Musixlover
Beitrag von Musixlover »
Was König Ralf I meint, hast du in seiner Signatur übersehen: :wink:
Du suchst einen passenden Verstärker für deine Boxen ?
Hier ist das beste mir bekannte Hilfsmittel.
http://www.audio.de/ratgeber/3/5/0/7/2/ ... nnzahl.pdf
pr
Been thanked: 2 times
Beitrag von pr »
hattwig95 , du solltest zuerst einmal ein Budget für deinen neuen Stereo Verstärker festlegen, oder ist es dir egal? Ansehen könntest du dir z.B. einen NAD C356/375 BEE oder du könntest auch direkt über einen neuen, hochwertigeren AVR nachdenken.
hattwig95
+- 500€ dafür bekommt man denke ich schon was anständiges,
Am besten wäre es auch wenn er die Funktion Stereo Amp ( so heißt es meines wissens nach bei Denon)hat.
flo5
Beitrag von flo5 »
Hi hattwig95, da die nuBox 683 DIE Nubert-Box mit dem besten Wirkungsgrad schlechthin ist, bist du da sehr flexibel mit dem Amp. In der von dir genannten Klasse solltest du auf jeden Fall was finden. Je nach Pegel sogar schon deutlich weiter unten. Ein guter Amp kostet aber schon die genannten 500.-
Flo
hattwig95
Ok, das mit dem Wirkungsgrad habe ich noch nicht ganz verstanden..
Die Nubox hat 86 db, wenn ich beispiel einen Verstärker
mit 100 Watt Sinus habe wird nur 86 Watt umgesetzt oderwie ? Die Belastbarkeit der Nubox spielt dabei doch auch eine Rolle oder nämlich die 350 Watt Nennbelastbarkeit?
Wie wirkt sich es auch noch aus wenn ich ein Atm mit einbinde, dann spielt der Lautsprecher ja Tiefer und braucht somit wieder mehr Leistung
volker.p
Been thanked: 39 times
Beitrag von volker.p »
Der Wirkungsgrad besagt den Schalldruck der Box bei 1 W Leistung. Also in dem Fall: 86 dB bei 1 W gemessen aus 1 m Entfernung.
Und ja, bei Bassanhebung am ATM wird vom Verstärker mehr Leistung abgefordert.
flo5
Beitrag von flo5 »
hattwig95 hat geschrieben:Die Belastbarkeit der Nubox spielt dabei doch auch eine Rolle oder nämlich die 350 Watt Nennbelastbarkeit?
Die Belastbarkeit spielt da erst mal eigentlich eine eher untergeordnete Rolle, denn mit 350W kann die 683 schon einiges ab. Wenn du einen Verstärker betreibst, der 128 W ausgibt, dann erreichst du (in 1 Meter Abstand) schon beachtliche 107 dB 8O :wink: Selbst mit 64 W "Antrieb" würden schon 104 dB rausknallen. Maximal gehen also etwas über 110 dB, aber das würde man in einem Wohnraum wahrscheinlich nicht, oder zumindest nicht lange aushalten.
hattwig95 hat geschrieben:Wie wirkt sich es auch noch aus wenn ich ein Atm mit einbinde, dann spielt der Lautsprecher ja Tiefer und braucht somit wieder mehr Leistung
Das hat Volker schon richtig beschrieben, da würde dann mit angehobenem Bass schon mehr "Strom" erforderlich werden, aber das ist auch wieder abhängig von den Pegeln. Aber da es für die 683 noch keins gibt, würde ich das jetzt so dramatisch bewerten.
Flo
