Aufstellung nuLine WS14
Andi M.
Beitrag von Andi M. »
ich wollt mal eure Meinung zur Aufstellung meiner WS 14 Rearspeaker hören. Ich hab meine Couch direkt an der Rückwand an die quasi die RS hingehören, die Couch will ich nicht nennenswert vorschieben (max. 15cm) und überleg wie ich die Lautsprecher nun am besten anbring. Ich hab übrigens die Wandhalterung mitbestellt.
Variante 1 wäre dass die Lautsprecher links und rechts auf Kopfhöhe kommen und leicht richtung Raummitte gedreht werden. Bei Variante 2 hab ich mir überlegt die LS über die Köpfe zu hängen (2m höhe evtl).
Ich hab mal ein bild mit Länge und Breite des Hörraumes und beiden Varianten angehängt.
Ich danke schonmal im Vorraus für eure Tipps und Ratschläge!
Mfg Andi
Andi M.
Re: Aufstellung nuLine WS14
Sorry ich seh grad dass man das Maß rechts nicht lesen kann. Es sind ca 3,5m.
Mfg Andi
palefin
Beitrag von palefin »
hallo,
ist das dein Ernst? 5 m Abstand zur Front? 8O
Var. grün ... Aber kannst du das alles nicht anders stellen? Mach doch mal Fotos... :wink:
Andi M.
Hi Palefin,
ich würd ungern viel verändern. Komplett umstellen geht garnicht.
Ich häng mal zwei Fotos an.
Wie man sieht kann ich die Couch aufgrund des Aquariums nicht viel weiter vorziehen, sonst komm ich dort nichtmehr optimal überall hin wenn es sein muss.
Die vorhandenen Lautsprecher sind 2x Elac FS 247 und 1x Nuline CS 174
MfG Andi
palefin
verstehe, ... aber trotzdem kannst du
1. die Front mehr auseinander ziehen
2. die Couch etwas mehr nach vorne...
Richtig gut klingen kann das so eigentlich nicht...
Wie sind die 247 eigentlich so?
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Ich würde auch die Variante 1 bevorzugen. Evtl sogar noch einen Backcenter, der von oben nach unten "strahlt". Also eine 6.x Anlage.
Ansonsten so wie Palefin es geschrieben hat.
Andi M.
12
Zuletzt geändert von Andi M. am Mo 8. Jun 2015, 22:33, insgesamt 1-mal geändert.
Andi M.
Nabend zusammen,
ich werde schaun das ich die Couch weiter vorzieh. Mal schaun ob ich das so hinkrieg das es mir auch optisch/wohnlich gefällt und ich noch gut an das Aquarium hinkomm.
Die Front werde ich auch "auseinanderziehen", allzuviel geht da allerdings auch nicht da ich Angst hab dass mir jemand beim aufstehn vom Esszimmertisch die Box umschmeißt.... (man sieht auf den Fotos ja einen der Stühle)
Die WS14er werd ich dann denk ich so platzieren wie ihr meint. Es ist dann nur noch die Frage welche Seite der Ecke, die lange oder die kurze? Und auf welche höhe sollte ich sie montieren? (Hochtöner auf Ohrenhöhe beim sitzen?)
Danke nochmal für die Hilfe!!!
Die Elac LS die ich hab sind super! Ich hab sie als Schnäppchen gebraucht gekauft und damit vor nicht allzulanger Zeit meinen seit der Kindheit schlummernden Traum von ordentlichen LS erfüllt.
Zu der Zeit als ich die Elac gekauft habe kannt ich Nubert noch nicht und bin auch nur durch Zufall auf Elac gestossen.
Ich bin froh dass ich nicht bei irgend einem Teufel mist gelandet bin, denn sowas hab ich mir anfangs angeschaut ^^
Der Klang ist super. Wenn ich sie mit Nubert Boxen vergleichen müsste würd ich sie auf jeden Fall besser als die nuLine 264 Standboxen bezeichnen (Die ich in SG mal Probegehört habe). Der Hochtöner ist auf jeden Fall spitzenklasse und auch der Bass geht ordentlich runter, weswegen ich auch def. keinen Sub brauche ;)
Ich denk das sie auch mit der 284er mithalten kann, allerdings immer nur klangtechnisch, Leistung haben die Nubis auf jeden Fall mehr.
MfG Andi
P.S.: Falls interesse besteht kann ich nochmal Fotos einstellen wenn ich alles umgebaut/montiert hab. Das kann allerdings noch eine weile dauern da ich im Aussendienst arbeite und jetzt viel unterwegs bin.
palefin
danke für die Info wegen der 247.
Die Ws14 hast du doch wohl mit den WH10, oder?
Damit kannst du sie etwas eindrehen. Dann würde ich sie ziemlich weit außen Richtung Ecke anbringen. Damit ist dann auch egal, ob an kurzer oder langer Wand.
Andi M.
Klar, die WH 10 hab ich natürlich mitbestellt ;)
Ich seh grad in deinem Album dass du auch ws14 hast und zwar hinter der couch am boden.... sind die zusätzlich? Bin wie man merkt neuling was Raumakustik angeht.
