Hat denn nun schon jemand Erfahrungen mit dem ATM Modul für die nuLine 84 machen können?
Wäre schön wenn dann mal jemand von seinen Erfahrungen berichten könnte
Liebe Grüße
Marcel
Was meinst du Damit ob ich es Schaltungsmäßig nutzen kann?palefin hat geschrieben:http://www.nubert.de/atm-84-modul/p1944/?category=111
wenn du dort die beiden Diagramme anschaust, siehst du die Möglichkeiten recht deutlich.
. untere Grenzfreq. von 37 Hz nach 32 Hz in Stellung linear
. des weiteren die möglich Bassanhebung oder Absenkung je nach Aufstellung, Raum, Klangvorlieben...
. Anheben oder Absenken der Mitten/Höhen...
Kannst du ein Atm überhaupt schaltungsmäßig nutzen?
Das muss ich mir erstmal anschauen, habe noch gar nicht genau geschaut, wie man das Teil anschließtcaine2011 hat geschrieben:jo geht, einfach zwischen den main in und preout, nachdem die brücke raus ist
Schau dir in der Anleitung an, wie das ATM eingebunden wird. Im Prinzip müsste man es zwischen Vor- und Endstufe einschleifen, aber nur bei wenigsten Leuten ist es so machbar.Grammiii hat geschrieben: Was meinst du Damit ob ich es Schaltungsmäßig nutzen kann?
