aktuell bin ich dabei unseren Yamaha-AVR von 2.0 bzw. stümperhaftem 3.0 auf 5.0 oder 5.1 umzustellen. Ob wir dabei einen Sub behalten steht noch offen. Das Gerät lief nun mehr als 5 Jahre in den Einstellungen unverändert, nachdem ich mich anfangs als Hi-Fi-Unwissender durch die Anleitung geschlagen habe und ein paar Einstellungen verändert, eigene Scene-Schablonen angelegt und auch am GEQ experimentiert habe. - Unwissend bin ich (was das Thema Hi-Fi angeht) geblieben, daher hoffe ich hier auf eure Hilfe. Gespeist wird der AVR von einem Sony BDP-S790. Da dieser 3D-fähig ist, geht ein HDMI-Kabel zum HDMI In am Yamaha (Sound) und eine weiteres HDMI-Kabel zum TV. Vom TV aus kommt ein LWL für den Sound zum AVR. Ein Bluetooth-Empfänger ist am CD In per Chinch angeschlossen. Aktuell teste ich die Lautsprecher nl24/nl34, CS-44/CS-147 und AW-500/AW-600, jeweils als SP A.
Um bei Verständnisfragen Übersetzungsfehler auszuschließen habe ich neben der dt. Anleitung immer auch die englische gelesen. Grundsätzlich kann ich jedoch nicht behaupten das Gerät bzw. dessen Funktionen im einzelnen oder vollumfänglich verstanden zu haben - ich weiß wo man einzelne Dinge ändert, doch nicht wirklich was sie bewirken und was für einen 5.x-Betrieb an nuBoxen wichtig oder gar entscheidend ist. Daher bin ich für jeden Kniff oder Tipp hilfreich, der euch vielleicht bereits wie selbstverständlich erscheinen mag.
Zudem ein paar meiner gefundenen Stolpersteine:
- In der Init Conf lässt sich nur 6 Ohm oder 8 Ohm einstellen - die nuBoxen haben bekanntlich 4 Ohm, hier also 6 Ohm einstellen?
- Schauen wir Filme steht der Encoder auf DTS, diese "Field"-Erstellung über Neo6 sagt mir überhaupt nichts - sind wir bei DTS richtig oder sollte ich eher so ein Feld konfigurieren weil damit ggf. eine bessere Tonspur verbunden ist?
- Aktuell gibt der Center die Effekte erträglich und die Dialoge unverständlich leise raus oder die Effekte sind bei verständlichen Dialogen unerträglich laut. Wie kann ich darauf Einfluss nehmen? Nur den Pegel des Centers zu ändern macht ja keinen Sinn, da ich hiermit Dialoge und Effekte in gleichem Maße ändere.
- Woran entscheide ich an den verwendeten Boxen ob der LFE/Bass über Front/Sub/Both ausgegeben werden sollte (.0/.1)?
- Gilt die nl34 als Small oder Large? Sollten wir keinen Sub stellen als Large, sonst als Small?
- Worin unterscheiden sich die Modi Straight und Pure Direct?
- habe ich es richtig verstanden dass PQE die in der Einmessung ermittelten Werte verwendet (klingt aktuell sehr flach) und GQE die händisch am Equalizer vorgenommenen (klingt im Vergleich deutlich voller)? Gibt es etwas worauf im Equalizer und im Bezug auf die verwenden Boxen achten sollte?
Danke
