Mono Endstufen Nuvero 14
An alle Liebhaber der Nuvero 14
Ich bin am überlegen mir Mono Endstufen für die 14er zu kaufen . Hat jemand Erfahrung mit welchen ?? Momentan hab ich meine an einen Denon 4100 als Vorstufe für Filme und einer nad c275 für die beiden Türme . Jetzt stellt sich die Frage noch eine nad dazu kaufen aber der 275 ist ja eigentlich als Stereo Endstufe gedacht sprich ich müsste den Brücken was ja nicht das Problem wäre . Vielleicht gibt es ja jemand der 2 nad 275 an deinen 14er betreibt ?? ATM ist vorhanden könnte es da Probleme geben beim anschließen des ATM 's??
Mfg
Mfg
Re: Mono Endstufen Nuvero 14
Die Frage ist wohl, was für eine Verbesserung du dir dadurch erhoffst.
5.1.4-Setup
2x nuVero 140
1x nuVero 70
1x nuLine AW-1100
2x nuLine 24
4x nuLine RS-54
Marantz SR7012
Marantz UD7007
Sonos Connect
2x nuVero 140
1x nuVero 70
1x nuLine AW-1100
2x nuLine 24
4x nuLine RS-54
Marantz SR7012
Marantz UD7007
Sonos Connect
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 71 times
Irgendwen gibt´s oder zumindest gab´s hier. Nutz mal die Suche.Anni hat geschrieben:Vielleicht gibt es ja jemand der 2 nad 275 an deinen 14er betreibt ??
Nö, dem isses egal, ob´s vor ´ner gebrückten oder ungebrückten Endstufe hängt.Anni hat geschrieben:ATM ist vorhanden könnte es da Probleme geben beim anschließen des ATM 's??
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 2 times
Guck mal auf die Endstufe, ich meine im Brückenbetrieb ist sie für Boxen ab 8 Ohm ausgelegt.
Gruß Jens
_______________
nuVero 60 Exclusiv / nuVero 60 / nuJubilee 40 / Magnat Omega CS-12 x 2
Marantz SR7013
_______________
Marantz SR7013
- Has thanked: 2 times
Schau mal in den Bewertungen bei Hifi Regler, scheinen einige so zu machen:
http://www.hifi-regler.de/bewertungen/n ... 002493.php
Wozi: Nupro A 300
Auro-HK:
Front NV 14
Center NV 7
FH NV 50
Surround-H und BH 4 x Nuju 40
Technik im Kino: Marantz AV 8805 + IOTAVX AVXP1 + NAD c 275
Büro Nupro A 20
JVC X 5900
Auro-HK:
Front NV 14
Center NV 7
FH NV 50
Büro Nupro A 20
JVC X 5900
Danke für die schnellen Antworten . Was ich mir erhoffe ist einfach mehr Bass und die Vorstufe zu entlasten und denn kleinen Mann im Ohr zufrieden zu stellen . Pro Lautsprecher eine Endstufe hat schon was und kann ja nicht verkehrt sein.
Es müssen aber nicht zwingend 2 nad sein deswegen bin ich für alles offen
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Hallo Anni,
Wenn es um die Endstufen geht, stell doch Deine Frage mal im richtigen Unterforum. Vielleicht gibt es dort auch noch mehr Antworten.
Du kannst Dir aussuchen:
Surround-/Heimkino-Gerätetechnik
HiFi-Stereo-Gerätetechnik
Generell steht für mich die Frage warum Mono Endstufen? Eine sauber aufgebaute Stereo Endstufe sollte in der heutigen Zeit keinerlei Einbußen gegenüber zwei Monos haben. Und wenn, gibt es auch Stereoendstufen mit Doppelmonoaufbau, wenn Du dem nicht traust.
Sprich Pro Box eine Mono Endstufe ist nicht verkehrt, eine Stereo Endstufe für beide Boxen ist aber auch nicht schlechter.
Wenns aber Monos sein müssen, dann würde ich richtige Monos nehmen und nicht gebrückte Stereo Endstufen.
weils mich aktuell auch interessiert.... hab mehrmals in Testberichten gelesen.... zB bei den Projekt Box Modellen, dass die eine Kombi aus zwei Mono Boxen deutlich besser bewerteten als die Stereobox....
u.a. auch begeündet, dass die Stereobox ja nur einen "Antrieb" hat wogegen die beiden monos ja je einen eigenen..
- Rank
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 48 times
Ich hatte mal testweise zwei gebrückte NAD's ausprobiert und mich hatte damals das Ergebnis nicht vom Hocker gerissen (durch gebrückte Endstufen erhöht sich zwar die Wattzahl, aber für die Laststabilität ist der Brückenbetrieb u.U. kontraproduktiv).Anni hat geschrieben:...
Mfg
Meiner Meinung nach sollte eine einzelne NAD 275 unter normalen Wohnraumbedingungen völlig locker ausreichen.
Ich persönlich kann die Leistung meiner NAD Vor-End-Kombi nicht mal ansatzweise ausreizen ohne den häuslichen Frieden sehr zu gefährden.
Hörst Du denn so laut, dass die NAD 275 wirklich an der Leistungsgrenze arbeitet
.... oder wie kommst Du überhaupt darauf, dass die NAD-Endstufe der "Flaschenhals" in der Kette ist
Für mich persönlich war übrigens die Einbindung einer reinrassigen Stereo-Vorstufe (NAD C 165 BEE) der größere klangliche Fortschritt (gegenüber dem leicht diffusen Klangbild was die Vorstufe meines AVR meist so ablieferte).
Gruss Rank
Zuletzt geändert von Rank am Mi 27. Jan 2016, 03:56, insgesamt 8-mal geändert.
- Rank
Wo immer Du das auch gelesen hast - mit Verallgemeinerungen sollte man sehr vorsichtig sein.palefin hat geschrieben:... hab mehrmals in Testberichten gelesen.... zB bei den Projekt Box Modellen, dass die eine Kombi aus zwei Mono Boxen deutlich besser bewerteten als die Stereobox....
Es gibt einige leistungsstarke Stereoendstufen die mit manchen Mono-Endstufen durchaus mithalten können oder diese sogar übertreffen.
Bestes Beispiel ist hierfür die nuPower Endstufe - da wist Du nicht viele Monos finden, die dagegen anstinken können.
Letztendlich zählt immer nur das was hinten rauskommt
Gruss Rank
