Sweetspot im Bassloch?
- Newbie
Hallo in die Runde,
vorweg: ich bin raumakustisch nicht sehr gebildet.
Konfiguration siehe Signatur. Die Fronts stehen 2m auseinander, Abstand zur Rückwand knapp 70cm (bis Membranfläche) Hörabstand ist 3,5m.
Frequenzen von 100-160Hz höre ich im Sweetspot nur sehr leise. Hab es mit nem Sinusgenerator mal getestet. Das Minimum befindet sich auf etwa 90cm Höhe, und ist horizontal im Sweetspot nochmal leiser
Was kann ich denn da machen?
Front: 2x nuLine 84
Center: 1x nuLine CS-44
Rear: 2x nuLine 24
Sub: nuBox AW-443
AVR: Yamaha RX-A850
Rear: 2x nuLine 24
Sub: nuBox AW-443
AVR: Yamaha RX-A850
Re: Sweetspot im Bassloch?
Da lässt sich eigentlich nur ein wenig mit der Aufstellung experimentieren bzw. mit dem Hörplatz, wobei ich Frequenzeinbrüchen nach "Gehör" jetzt auch nicht den absoluten Glauben schenken würde, finde sowas immer nur sehr schwer zu beurteilen, ob da jetzt wirklich ein Einbruch herrschst, oder ob die benachbarten Frequenzen nicht einfach überhöht sind und man jetzt einfach subjektiv alles andere als Einbruch wahr nimmt, ist mir nämlich passiert als ich das erste Mal sowas auch ohne Nachmessen machen wollte, die darauffolgende Messung hat dann was komplett anderes gezeigt.
In so fern, ohne Messungen aber recht schwer beurteilbar was jetzt wirklich der Fall ist.
Dennoch, wie gesagt, probier die Lautsprecher soweit rumzuschieben wie es die Optik bei dir erlaubt, gleiches würde auch für den Hörplatz gelten.
- Newbie
Ja, da gebe ich dir absolut recht! Mir ist es aufgefallen, als ich am Hörplatz mal auf 7-Kanal Stereo geschaltet habe und, woooow, da fehlen ja teile des Basses. Deswegen habe ich dann mal den Sinusgenerator angeworfen. Bin halt noch neu auf dem Gebiet und wollte mal generell so in die Runde fragenRonnyy hat geschrieben:wobei ich Frequenzeinbrüchen nach "Gehör" jetzt auch nicht den absoluten Glauben schenken würde, finde sowas immer nur sehr schwer zu beurteilen, ob da jetzt wirklich ein Einbruch herrschst, oder ob die benachbarten Frequenzen nicht einfach überhöht sind
Im übrigen bin ich aber sehr zufrieden mit den LS. Seit ich sie habe höre wieder sehr viel Musik
Danke dir auf jeden Fall.
Front: 2x nuLine 84
Rear: 2x nuLine 24
Sub: nuBox AW-443
AVR: Yamaha RX-A850
Rear: 2x nuLine 24
Sub: nuBox AW-443
AVR: Yamaha RX-A850
- BlueDanube
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danksagung erhalten: 82 Mal
Da Pegeleinbrüche durch Raummoden immer nur in einem recht schmalen Bereich auftreten, tippe ich auch auf eine Modenhäufung oberhalb und unterhalb dieses sehr breiten Bereiches (100-160 Hz) besteht.Ronnyy hat geschrieben:...ob da jetzt wirklich ein Einbruch herrschst, oder ob die benachbarten Frequenzen nicht einfach überhöht sind und man jetzt einfach subjektiv alles andere als Einbruch wahr nimmt...
Welche Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) hat der Raum?
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- Newbie
Genaue Raummaße mit Skizze gibt's morgen. Ich muss jetzt erstmal schlafen - hab morgen Frühdienst...
Front: 2x nuLine 84
Rear: 2x nuLine 24
Sub: nuBox AW-443
AVR: Yamaha RX-A850
Rear: 2x nuLine 24
Sub: nuBox AW-443
AVR: Yamaha RX-A850
- Newbie
So, hier mal eine Skizze meines Setups. Die Raumhöhe betragt 2,45m. Hörabstand etwa 3,55m. Die Boxen stehen ca 2,20m auseinander. Restliches Maße siehe Skizze.
Hier fehlen natürlich die Rear und der Center
Front: 2x nuLine 84
Rear: 2x nuLine 24
Sub: nuBox AW-443
AVR: Yamaha RX-A850
Rear: 2x nuLine 24
Sub: nuBox AW-443
AVR: Yamaha RX-A850
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 71 Mal
M. E. sitzt Du viel zu weit weg. Stell Dir mal ´nen bequemen Hörsessel ca. 2 - 2,5 m von den Boxen entfernt hin.DocJones737 hat geschrieben:So, hier mal eine Skizze meines Setups.
Vielleicht funktioniert´s...
- Newbie
Ja, dass es da gut ist weiß ich Ich müsste dann zum Musikhören immer meinen Sessel rumrücken.Dr. Bop hat geschrieben:Stell Dir mal ´nen bequemen Hörsessel ca. 2 - 2,5 m von den Boxen entfernt hin.
Also raumakustisch kann man da nichts machen, richtig?
Front: 2x nuLine 84
Rear: 2x nuLine 24
Sub: nuBox AW-443
AVR: Yamaha RX-A850
Rear: 2x nuLine 24
Sub: nuBox AW-443
AVR: Yamaha RX-A850
Ausrechnen mit den üblichen Programmen, wo die Raummoden liegen (bei wieviel Hz...), ist schwierig, weil der Raum kein Quader ist.
Auf der anderen Seite hat das ja üblicherweise auch Vorteile...
Wieso machst du nicht zweierlei?
1. die84er etwas weiter auseinander UND etwas weiter Richtung Hörplatz...
und 2. die Couch etwas weiter nach vorne Richtung Front...
Oder schiebst du zum "Alleinehören" den Sessel immer vor die Couch?
Am besten Rollen drunter machen.DocJones737 hat geschrieben:Ja, dass es da gut ist weiß ich Ich müsste dann zum Musikhören immer meinen Sessel rumrücken.
Oder einen drehbaren Sessel nehmen, falls es passt.
Hab ich auch gemacht. Zum Hören dreh ich ihn Richtung Anlage und wenn Besuch da ist, Richtung Couch-Tisch.
Nix will ich nicht sagen, aber das mit dem Sessel dürfte deutlich einfacher sein.DocJones737 hat geschrieben:Also raumakustisch kann man da nichts machen, richtig?
