NuControl in silber
Ingo72
Danksagung erhalten: 1 Mal
NuControl in silber
Beitrag von Ingo72 »
Hallo Ihr,
was mir bislang an NuPower D und NuControl nicht gefallen hat, ist, dass es sie nur in schwarz gibt. Silberfarbene Geräte werden anscheinend nicht (mehr) genug nachgefragt. Schade, denn sonst hätte eine nucontrol vielleicht schon den Weg zu mir gefunden. Habe auch schon überlegt, mir selbst eine Front fräsen zu lassen. Bliebe noch das Bürsten/Schleifen oder auch Polieren und die vermutlich notwendige Beschichtung der Oberfläche. Das Gehäuse müßte man schwarz lassen, nachbauen oder folieren. Ich würde die Teile wenn mgl. zurückrüsten können.
Gibt es evtl. mehr Interessenten an so einer Lösung oder bin ich gar der einzig verbliebene Silberfan :?:
Dass man in Sachen Sachmangelhaftung/ Garantie auf den Goodwill Nubert´s angewiesen wäre ist klar.
Ggf. kann man das ja mal weiter entwickeln, 3D-Modellentwicklung, Kontakte zum Werkzeugbau und CNC-Laser- und Kantbetrieb sind vorhanden.
Grüße,
Ingo
Nuvero 110 - Vincent Sp 331 MK, Rotel RB 1572 - RME ADI-2 DAC - Yamaha WXC-50 - Cambridge CXC
Deckensegel und Wandabsorber von MR-Akustik
Langerr1
Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: NuControl in silber
Beitrag von Langerr1 »
Wenn du doch die geeigneten Kontakte hast, lass dir doch eine anfertigen
caine2011
Beitrag von caine2011 »
wenn du willst, kann ich dir maße oder was man an daten braucht, anhand von meiner abmessen
ich würde zunächst aber eine mail schreiben oder die hotline anrufen und fragen, ob du die cad daten erhalten kannst
Ingo72
@langerr1:
Noch habe ich ja keine Nucontrol und so wie es aussieht, dauert es noch ein bißchen, bis es wieder welche gibt. Außerdem stellt sich die Frage, ob ich alleine mit dem Wunsch da stehe, denn die "Einmalkosten" stellen bei Kleinststückzahlen nunmal den dicksten Brocken dar. Ob ich nun € 100,- oder € 500,- drauflegen muss, entscheidet mit. Die Alternative lautet Antimode mit (silbernem) Vorverstärker, mgl. mit digitaler Prozessorschleife, da ist die Auswahl aber sehr beschränkt ...
@ caine:
Vielen dank für das Angebot. Die Anfrage an Nubert wäre der nächste Schritt, sonst selbst ausmessen.
MGM
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von MGM »
Das AM würde ich mir sparen und evtl. gleich zu sowas greifen...
Link gelöscht!
Ansonsten wären Gehäuse aus dem DIY Verstärkerbau geeignet. Die Korpen sind aber zumeist schwarz.
Galaxy Chassis vom "Modu Shop", o.ä. wie die "hifi 2000" Gehäuse.
Die Frontplatten gibt es zumindest in Silber, teilweise gebürstet und 8-10mm.
Wenn Du keinen hast, der fräst und beschichtet, wäre ein Blick zur Schaeffer AG evtl. hilfreich.
Mit dem "Frontplattendesigner" lässt sich einiges anfangen... ab 1 Stück.
Es gibt dort in der Software die Auswahl "nach dem Fräsen exloxieren", dann wird die bearbeitete Frontplatte nochmal gestrahlt und erst anschliessend eloxiert.
Somit sind die Kanten mit entsprechender Oberfläche ausgeführt. Gebürstet machen die nicht. Das wäre dann die Option "Kundenmaterial".
Also die Frontplatte vom Gehäuse Kit fräsen lassen, wobei das "gebüstet" wahrscheinlich ein Problem wird, wegen evtl. Bearbeitungsspuren vom fräsen...
Dann sind die Fräskanten natürlich blank.
Da müsstest Du Schaeffer mal kontaktieren! Ansonsten fräsen lassen und anschliessend selber zum Bürsten + eloxieren geben.
Ich habe die Rückseite von meiner DIY Endstufe Schaeffern lassen und konnte somit alle Bauteile ohne Nacharbeit direkt verbauen.
Genau messen ist aber Vorraussetzung... Ich hab mir die Fräsdatei 1:1 ausgedruckt, auf Karton geklebt, ausgeschnitten und alle Bauteile platziert.
Dann geändert und nochmal und nochmal und...
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 20#p786591
Gehäuse:
http://www.audiophonics.fr/en/boitiers- ... -1163.html
Allerdings mit optionalen stark gelochtem Deckel, zwecks passiver Kühlung...
http://www.audiophonics.fr/hifi-2000-ca ... -3048.html
LG,
Micha
Ingo72
Danke Micha, die Flut an Informationen muss ich erstmal verarbeiten. Das Sitronikgerät ist extrem interessant, hat zwar keine direkten Klangregler, aber könnte man sich auf den Presets ablegen.
Das Schaeffern werde ich nachher mal auf dem PC ausprobieren ....
MGM
Beitrag von MGM »
Hallo Ingo,
ja ist etwas viel Info auf einmal... kann man aber auch als Quintessenz der Überlegungen nehmen die ich auch schon hatte, falls es sich nicht lokal beim Metaller um die Ecke lösen lässt. :mrgreen: Schau es Dir an und melde Dich bitte wenn etwas unklar ist! Dann werde ich gerne ausführlicher...
Solang nicht gilt "da costa was es wolle" ist der silberne Korpus das Problem, nicht die Frontplatte.
Edit:
was evtl. auch noch eine Möglichkeit wäre... HTPC Gehäuse.
Dann müsste man "nur" die Frontplatte machen lassen und evtl. die Rückseite. Problem dürften dann aber unterschiedliche Silbertöne von Frontplatte und Chassis werden.
Ob und wie sehr das stört, kann ich natürlich nicht vorhersagen.
Bspw.
Streacom (ST-FC5S, ST-FC10S...), SilverStone, Lian Li, OrigenAE, o.ä.
Alternativ einen defekten silbernen CD-Player/Verstärker Boliden von Ebay & Co. schlachten
LG,
Micha
Zuletzt geändert von MGM am Di 22. Mär 2016, 11:08, insgesamt 2-mal geändert.
caine2011
die anschlüsse an der rückseite sind ja schon silber...aber die sollte eigentlich passgenau reinpassen, was das ganze sicher schwierig macht
oder man verzichtet darauf und hat eine gebastelte optik an der rückseite
MGM
Beitrag von MGM »
Am saubersten wäre wahrscheinlich die Eloxalschicht vom original Gehäuse runter zu schleifen/strahlen/ätzen, dann evtl. bürsten + farblos neu eloxieren... lassen...
Müsste bei den Materialstärken machbar sein und würde eine ordentliche Optik geben.
Als ganz mutiger Bastelwastel mit chemischem Hintergrundwissen würde ich über Ätzen nachdenken, inkl. Neutralisation und Passivierung der blanken Aluoberfläche.
Im Innnebereich dürfte bereits die natürliche Oxidschicht als Schutz reichen. Kurze Einwirkungzeit dürfte sogar die gebürstete Oberfläche erhalten.
Ansonsten eben neu Eloxieren. Bei MTB Teilen hab ich das schonmal gemacht, aber das sind halt keine großen Flächen. Fehler sieht man nicht sofort und weniger deutlich...
ctheurer
Beitrag von ctheurer »
Auch von meiner Seite besteht dringendes Interesse an nuControl und nuPower in Silber. Schwarz geht überhaupt nicht und für eine Selbstbaulösung habe ich weder Zeit noch Nerv.
Hallo Nubert Staff, wie sind die Pläne hierzu?
Stereo: nuVero 140 über Arcam A38 mit Arcam CD37 und Cambridge DAB Tuner 650T.
Mehrkanal: Marantz SR 7008, Front Pre-Out an den Arcam A38 mit nuVero 140, Center nuVero 70 über Pre-Out an Arcam P38, Surround nuVero 30 über AVR Endstufen. Marantz UD7007.
