Kaufberatung 5.1 - nuVero 50 als Center ja/nein
Freakesoid2k
Beitrag von Freakesoid2k »
Hallo Freunde der leichten Unterhaltung,
mein Name ist Stefan und ich verfolge seit geraumer Zeit hier immer mal wieder das ein oder andere Thema. Nach wirklich langer Sparzeit hab ich meiner Finanzministerin ein GO für ein paar ehrliche Lautsprecher abluchsen können. Ich hatte mir vor einiger Zeit ein AW-560 gegönnt und geplant das System nach und nach auszubauen. Wie dem aber immer so ist kommen viele Dinge dazwischen so dass ich meinen ursprünglichen Plan eventuell Nulines anzuschaffen nicht weiterverfolgen konnte.
Vorhanden ist ein Denon AVR-3312 sowie ein DBT-1713 und ein paar uralte Jamo S507 Standboxen sowie ein AW560. Das Ganze sieht natürlich wild zusammengewürfelt aus und klingt entsprechend. Da jetzt die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, ist geplant das jetzt richtig anzugehen.
Da der 3312 von Denon damals nicht der schlechteste war, ist geplant diesen erstmal weiterhin im Einsatz zu belassen. Ein baldiges Upgrade auf Atmos ist nicht geplant. Der Medienkonsum ist zu 80% Film/Serien und 20% Musik (Rock, Alternative, Metal, Grunge). Da ich in Berlin wohne ist eine Tour ins nächste Hörstudio nicht mal eben zu bewerkstelligen. Bevor ich mir nun alles mögliche bestelle, ausprobiere und wieder zurückschicke weil es einfach nicht harmoniert will ich vorab klären was für sinnvoll erachtet wird.
Folgende Szenarien könnte ich mir vorstellen:
Version 1: 5x nuVero 50, 1x nuLine AW560
Version 2: 2x nuVero 60 (+BS642), 3x nuVero 50, 1x nuLine AW560
Version 3: 2x nuVero 110, 1x nuVero 70, 2x nuVero 50 (reicht überhaupt die Leistung des 3312?)
Version 4: 2x nuLine 284, 1x nuLine CS-44, 2x nuLine WS-14
Ich habe mit einem Bekannten gesprochen der nuLines im Einsatz hat. Er meinte das die NV50 definitiv zu klein wären um einen vernünftigen Center zu ersetzen. Eigentlich war ich schon drauf und dran Variante 2 zu ordern und auszuprobieren ließ mich durch die Aussage jedoch verunsichern. Egal was es letztendlich wird, ich kann mich ja nur verbessern.
Meine Ausgangssituation ist eigentlich ein gutes Stereodreieck. Die Position zur Rückwand ist alles andere als optimal jedoch nicht großartig änderbar. Die Schall(un)günstigen Fliesen vor den Lautsprechern werden als nächstes durch einen Teppich "optimiert". Der Sub steht nach etlichen Einmessversuchen an einer für diesen Raum guten Position. Die Position des Low- und Sideboards kann ich noch weiter nach rechts zur Tür verschieben das ist kein Problem. So hätte der linke Lautsprecher noch etwas mehr "Luft zum atmen".
Für Verbesserungsvorschläge wäre ich dankbar...
VG
nuChristian
Re: Kaufberatung 5.1 - nuVero 50 als Center ja/nein
Beitrag von nuChristian »
Moin,
Wie soll das Set hauptsächlich genutzt werden?
Film und Musik in Prozent?
Vorab sehe ich da aber keine Möglichkeit Standlautsprecher ordentlich zu stellen, auch wenn du das Lowboard noch paar cm nach links stellst!
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
Ente69
Beitrag von Ente69 »
Freakesoid2k hat geschrieben:Ich habe mit einem Bekannten gesprochen der nuLines im Einsatz hat. Er meinte das die NV50 definitiv zu klein wären um einen vernünftigen Center zu ersetzen.
Hallo Freakesoid2k,
wie kommt Dein Bekannter zu dieser Aussage? Hat er die NV50 als Center schon gehört??? Ich hatte die NV5 als Center im Einsatz. Das hat prima geklungen. Also nicht immer soviel auf "pauschale" Aussagen geben. Der Vorteil der NV50 ist die bauart bedingt gute Montagemöglichkeit unter oder über dem TV. Ob sie allerdings mit der NV60 in einer Reihe harmoniert, schwer zu sagen. Das "Problem" der NV50 ist, dass sie recht klein ist und die Basswiedergabe daher begrenzt ist.
Was hältst Du von 2 x nuLine 264 (evtl. plus ATM) und 1 x nuLine CS 174 als Center?
Ente69
acky
Has thanked: 699 times
Been thanked: 110 times
Beitrag von acky »
Wo sollen in dem Raum denn zwei 264 stehen?
Wenn der Schwerpunkt auf HK liegt, dann würde ich zu 5 mal Nv 5 raten...
NAD T758 V3, nuPower D
Oppo 93, PS 3, Rotel RCD-1520
Panasonic TX-65FZW835
Freakesoid2k
Morgen,
also Schwerpunkt liegt definitiv auf Heimkino. 80% Film/Serien und 20% Musik.
Mein Bekannter hatte sich seinerzeit ein Set von 5x WS10 angehört und ihm war es vorne zu dünn. Jetzt hat er vorne zwei kleine nuLines sowie ein CS40. Da die NV50 nur bis 90Hz runtergeht müsste ich diese relativ früh abtrennen. Dann stelt sich halt die Frage der Ortbarkeit...
VG
nuChristian
Ok,
Also wenn dein Schwerpunkt auf Heimkino liegt, dann würde ich umso mehr zu Kompaktlautsprecher (in deinem Fall Wandlautsprecher) tendieren.
Zu dem WS10 Set deines Bekannten :
Prinzipiell gibt es mit Sicherheit 100 Dinge die dafür gesorgt haben können, dass deinem Bekannten das Set zu "dünn" vor kam!
Wenn Du die alle ausschließen kannst, dann kannst Du etwas auf solche Aussagen geben, wenn Du das nicht kannst solltest Du deine eigenen Erfahrungen sammeln.
Ich stelle jetzt mal die These auf, dass ein Set aus Wandlautsprechern und Subwoofer, wenn gut aufgestellt und bei 80hz getrennt, wohl kaum von Standlautsprechern zu unterscheiden ist.
Weiter sollte man nicht von einer WS10 auf eine NV50 schließen. :wink:
Wie oben bereits erwähnt, würde ich unter deinen Vorraussetzungen ein Set aus Wandlautsprecher/Kompaktlautsprecher und Subwoofer wählen.
Alles andere bringt mit Sicherheit nur Nachteile.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
palefin
Beitrag von palefin »
Freakesoid2k hat geschrieben:...
VG
mich würde jetzt erstmal interessieren, wie genau du mit dem Klangbild der Front (also in Stereo, direkt oder pure direkt) zufrieden bist....
Denn... wie du schreibst.... optimal ist dein Stereodreieck ja nicht:
Angesichts von Fotos und Skizze stehen die Fronts immer noch ecknah, wandnah und eingepfercht... und die Couch müsste mit Rückwandnähe eigentlich einen aufgedickten Bassbereich erzeugen.
Aber es gibt ja auch viele user, die trotzdem mit solch einer Aufstellung von nicht so ganz basskräftigen Frontls a la nuline 264 zB zufrieden sind. :? 8O :?
Ich tendiere aber eher - wie so oft - mit nuchristian:
nuChristian hat geschrieben:Ok,
Z...
:wink:
nuChristian
palefin hat geschrieben: Ich tendiere aber eher - wie so oft - mit nuchristian
Wir sollten mal darüber nachdenken ein unabhängiges Beratungsunternehmen zu Hifikaufberatung zu gründen! :mrgreen:
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
palefin
:lol: :handgestures-thumbupleft:
m.a.206
Been thanked: 13 times
Beitrag von m.a.206 »
Hallo Stefan,
ein Anruf bei der Nubert Hotline könnte neben allen Tipps noch ein Paar Fragen zur Zusammstellung beantworten. Schildere dem Berater deine Fragen, die kennen Alle ihre Boxen u. Wissen was zusammen passt.
