Zwei Nupro A-700 verbinden sich nicht :-(
Vizekini
Beitrag von Vizekini »
Ich habe zwei nupro A-700 ausgepackt, angeschlossen und sie haben wunderbar funktioniert.
Nachdem ich die Master-Box einmal in einem anderen Raum als Single-Box verwendet habe,
lässt sie sich nicht mehr mit der anderen verbinden:
Bei beiden Link-Kabel richtig angeschlossen.
Beide Boxen Default durchgeführt
Anzeige zeigt bei beiden Pair-Modus an, aber der Slave bleibt stumm. Auch Steuerung über Fernbedienung funktioniert nur für jede einzeln.
Schließt man Quelle (hier I-Phone) an Slave an funktioniert die Box.
Habe auch versucht die andere zum Master zu machen geht auch nicht.
Habe auch schon drei verschiede "Link"-Kabel versucht und zwei verschieden Handys
Was mache ich falsch oder ist etwa der Link-Anschluss kaputt
Kann mir jemand helfen?
Hat sich bedankt: 1430 Mal
Danksagung erhalten: 924 Mal
Re: Zwei Nupro A-700 verbinden sich nicht :-(
Hi!
Manchmal "verheddern" sich die NuPros beim Booten, wenn sich was an der Konfiguration ändert.
Am besten mal folgendes in dieser Reihenfolge ausprobieren:
1) Beide Boxem mal > 10 Minuten vom Strom nehmen (damit wird in der Platine jegliche Spannung, auf die der Mikrocontroller beim Hochfahren reagieren könnte, auf unkritische Niveaus abgesenkt).
2) Beide Boxen erstmal separat aufstellen (ohne Link-Kabel) und bei beiden einen Werksreset durchführen (10 Sekunden die linke Pfeiltaste drücken, bis "default" erscheint).
3) Das Linkkabel anschließen und an der Master-Box einstellen, dass sie Masterbox sein soll => dann sollte die Slave-Box auch angesprochen werden.
hartix
Beitrag von hartix »
ich habe das gleiche Problem und nur folgende Lösung gefunden:
Meine A-700 sind folgendermaßen angeschlossen: Computer-USB - Mutec MC-1.2 - SPDIF OUT - A700 SPDIF IN.
Wenn ich nun LINK der linken Box mit LINK der rechten Box verbinde, paaren sie sich nicht (alle Tipps aus dem Forum schon ausprobiert! Strom aus, Default usw.)
Nur wenn ich LINK der linken Box mit SPDIF der rechten Box verbinde, paaren sie sich. Das ist aber doch nicht so gedacht - oder?
MfG
hartix
Dobbs
Beitrag von Dobbs »
Hast du schon mal einen Blick in die Bedienungsanleitung oder das Beilageblatt Inbetriebnahme geworfen?
joe.i.m
Hat sich bedankt: 148 Mal
Danksagung erhalten: 247 Mal
Beitrag von joe.i.m »
hartix hat geschrieben:....
MfG
hartix
Genau so ist das wohl gedacht. Oder wie eben schon erwähnt wurde: read the fucking manual. :wink: :mrgreen:
