Als ich mir meine Subs bei der NSF bestellt habe, fragte ich auch nach den Anschlussmöglichkeiten an meinen PM 8000.
Mir wurde davon abgeraten, die Subs über Cinch-Kabel (Proc.in/out) des Verstärkers zu verbinden, da dieser nicht regelbar ist.
Wenn ich das so gemacht hätte, müßte ich immer bei Lautstärkeänderung am Verstärker gleichzeitig die Lautstärke am Sub nachregeln!
Nun habe ich mein ABL genau an diesen Proc.in/out angeschlossen
und ich muss nicht die Lautstärke nachregeln!
Meine Frage:
Übernimmt die Lautstärkeregelung das ABL???
Gruß Volker
Frage zur Wirkungsweise vom ABL
Re: Frage zur Wirkungsweise vom ABL
Logisch, da der Subwoofer das Signal vor der Lautstärkeregelung erhält, demnach also immer volle Pulle läuft.volker.p hat geschrieben:Als ich mir meine Sub`s bei der NSF bestellt habe, fragte ich auch nach den Anschlussmöglichkeiten an meinen PM 8000.
Wenn ich das so gemacht hätte, müsste ich immer bei Lautstärkeänderung am Verstärker gleichzeitig die Lautstärke am Sub nachregeln!
Nein, das ABL wird zwischen Vor- und Endstufe, oder wie in Deinem Fall, innerhalb oder vor der Vorstufe in den Signalkreislauf eingebunden, d.h. das Signal kommt aus dem Amp, läuft durch das ABL und wird aufbereitet, um dann anschließend wieder in den Amp zurückzuwandern.Nun habe ich mein ABL genau an diesen Proc.in/out angeschlossen und ich muss nicht die Lautstärke nachregeln!
Meine Frage:
greetings, Keita
Das ABL hat mit der Laustärkenregelung nix zu tun. Die liegt im Verstärker und bei Marantz offensichtlich *nach* der Auftrennung. Das ABL wird ja nur anstelle der Drahtbrücken eingeschleift und macht die wundersamen "Verbiegungen" im Frequenzgang. Nicht mehr und nicht weniger. Sonst bleibt beim AMP alles wie es ist. Wichtig ist, dass "Source Direct" *nicht* geschaltet ist, da das Signal sonst an Klangreglern und Prozessorschleife vorbei geführt wird. Ist aber eine gute Möglichkeit, den Klang mit und ohne ABL schnell umzuschalten.
Stereo: nuVero 140 über Arcam A38 mit Arcam CD37 und Cambridge DAB Tuner 650T.
Mehrkanal: Marantz SR 7008, Front Pre-Out an den Arcam A38 mit nuVero 140, Center nuVero 70 über Pre-Out an Arcam P38, Surround nuVero 30 über AVR Endstufen. Marantz UD7007.
Hallo volker.p,
dieser Prozessoranschluss ist genauso eine Auftrennung des Signalweges im Verstärker wie die Anschlüsse Pre-Out / Main-In. Bei den letztgenannten erfolgt die Auftrennung jedoch unmittelbar vor der Endstufe und hinter dem Lautstärkeregler der Vorstufe. Beim Prozessoranschluss erfolgt die Auftrennung in der Vorstufe und vor dem Lautstärkeregler.
Für das ABL spielt das keine Rolle, weil das Signal durch das ABL hindurchgeleitet und bearbeitet und wieder in den Verstärker zurückgeschickt (und dann in der Lautstärke eingestellt) wird. Der Subwoofer am Prozessoranschluss dagegen "kriegt von der Lautstärkeregelung nichts mit", weil sein Signal in voller Stärke vor dem Lautstärkeregler abgezweigt wird.
