Neubau - Positionierung Rear-Laustprecher in NuLine Set
Hallo Forum,
nachdem ich jahrelang aufmerksam am mitlesen bin und viele wertvolle Tipps erhalten habe, benötige ich nun ein paar konkrete Ratschläge zur Positionierung meines Surround Systems (aktuell 5.1, ggf. Ausbau auf 5.2/7.2 in Zukunft).
Aktuell nutze ich
- Front: 2x nuLine 34 auf einem Lowboard ( > Sollen künftig gegen nuLine 264 bei Wegfall Lowboard ausgetauscht werden)
- Center: 1x nuLine WS-14 querkant an Wand hängend direkt über TV
- Rear: 2x nuLine WS-14 hochkant auf Bozenstativ BSW-800
- Sub: 1x nuLine AW-600
Nutzen tue ich die Anlage zu 70% für Musik (Live-Konzerte und CDs), 30% Filme. Fokus liegt also auch auf dem Klang bei Musik
Das Set soll nun im Neubau ebenfalls sinnvoll platziert werden. Da nun die Elektro-Arbeiten anstehen, möchte ich natürlich optimal (und zukunftsfähig) verkabeln, um die Leitungen alle Unterputz zu führen.
Anbei das Bild der Raumaufteilung. Blau markiert meine Sitzposition auf die das Set natürlich optimiert werden soll Die Front macht mir soweit keine Sorgen, etwas kritisch sehe ich die Positionierung der Rears. Bislang habe ich die im 5.1 seitlich vom Hörplatz aber ca. 1m nach hinten versetzt, durch die Stative ca. auf Ohrhöhe. Nun funktioniert dies durch die rechte Tür leider nicht mehr..
Hier stelle ich mir nun folgende Fragen:
1. Wäre eine rein-seitliche Positionierung (wie orange eingezeichnet) auf den Bozenstativen denkbar ? Etwas Bedenken macht mir die rein seitliche Positionierung, viel mehr aber, dass man auf der linken Seite auf der Couch direkt den Speaker im Ohr hat...
2. Wegen der Problematik von Punkt 1 kam ich auf die Idee, die WS-14 analog zum Center querkant an der Wand zu befestigen, dann recht hoch (2,5m) und nach unten auf den mittleren Hörplatz auszurichten. Bezwecke damit, dass die linke Couchseite nicht mehr direkt den Speaker im Ohr hat, aber dennoch auf meiner Hörposition alles "ankommt", bin mir jedoch unsicher ob das mit den "Rears von oben" was ist ? Falls ja, ist die Position dort richtig, oder sollte ich noch etwas zurück gehen (über der Tür) um eine Position leicht hinter dem Hörplatz zu haben
3. Als dritte Alternative sehe ich die Positionierung wie grün eingezeichnet weiter hinten statt der orange eingezeichneten seitlichen Positionierung. Dann vermutlich auf Bozenstativen... oder doch dort auch an der Wand ? (Wobei ich dann ja in 2 Richtungen (nach unten und nach vorne) anwinkeln müsste
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet, gerne auch ganz andere Vorschläge
Aktuell nutze ich
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Neubau - Positionierung Rear-Laustprecher in NuLine Set
Mir gefällt die grüne Position am besten.
Die Rears direkt auf Ohr zu haben finde ich nixht ideal.
Rearsound von oben? Ist doch immer noch Surround und kein Atmos. Nein, lieber in einer Ebene bleiben, da erwarte ich eine harmonischere Installation.
Sonst neugierig bleiben und einfach mal provisorisch ausprobieren, dass ist aussagekräftiger als graue Theorie.
Warum müsstest du bei der grünen Position nach unten abwinkeln? Du kannst die Lautsprecher doch auf entsprechende Höhe hängen.
Ich fände nicht so gut dass auf der linken Seite die Tür (zum Garten?) im Weg wäre wenn sie offen ist. Ansonsten fände ich die hintere Position auch besser.
Alternative wären Dipol auf der vorderen Position.
Viele Grüsse
Lars
Samsung 55F8090, Sky Q, Apple TV4, Marantz SR7015,
nuline 264, CS174, bald mit AW600 und WS14
Lars
hallo,
erst mal eine Nachfrage.... ist das ein offener "Gesamtraum"? Also Esstisch usw. im gleichen Raum?
Wenn ja.... Würde ich alles vorne 90° drehen....
Wenn nein....
Wenn nein....
Hallo, das stimmt, die könnte ich direkt auf die passende Position hängen (oder halt Standfüße). Tür denke ich ist weniger das Problem, eher ein bodentiefes Fenster was man (gelegentlich) auch mal öffnen kann.Larsemann hat geschrieben:Warum müsstest du bei der grünen Position nach unten abwinkeln? Du kannst die Lautsprecher doch auf entsprechende Höhe hängen.
Dipol auf der vorderen Position... hm, müsste ich mich mal näher mit befassen, bislang nur mit Direktstrahlern Erfahrungen.
Ja ist ein offener Gesamtraum unten Rechts kommt noch die offene Küche. 90 Grad drehen wäre natürlich eine Option, allerdings stünde dann die Couch vor dem bodentiefen Fenster .. fallt also raus..palefin hat geschrieben:hallo,
Wenn nein....
na gut... für Film mag das so nicht so "dramatisch" sein....
Aber für Musik... (also in Stereo)
Also wenn ich die ersten Aussagen richtig interpretiere, ist die orange Variante in "hoch" (>2m über dem Boden) abgewinkelt auf den Boden eher nicht zu empfehlen ist.
Die direkte Ausrichtung in der Position auf den Hörplatz ist ebenfalls raus, d.h. es bleibt ein Dipol (nuLine 24) welcher parallel zur Seitenwand läuft (demnach nach vorne / hinten ) abstrahlt oder alternativ die grüne Position mit Direktstrahlern.
Wenn ich mir die Zeichnungen aus den Anleitungen ansehe, wäre "beides" ja demnach eine typische 7.1 Konstellation - aber wie sieht es vorerst mit 5.1 aus - kann man das so pauschal sagen ob besser "direkt von hinten" oder "Dipol von der Seite" ?
was soll bei der grünen Position der Dipol bewirken? Das kommt per Reflexion doch nicht nach vorne... Da wären Direktstrahler besser.
Ebenso bei der vorderen Position: Wie soll bei der Aufhängung neben den Ohren parallel zur Wand die Dipolwirkung (durch Reflexion) wirken? Der Abstand zur Rückwand ist viel zu groß...
Bei einem 7.1 müsstest du die Backsuttounds hinter die Couch bekommen... Aber wie soll das gehen?
Daher würde ich 2 kräftige Direktstrahler an die hintere Aufstellüosition (grün... oder noch besser nen knappen m davor) bringen...
Ich bin echt mal gespannt, wie das dann alles hinterher wirkt... Vorne...
es gab schon einige, die mit solchen Schlauchräumen ihre Probleme hatten....
palefin hat geschrieben:was soll bei der grünen Position der Dipol bewirken? Das kommt per Reflexion doch nicht nach vorne... Da wären Direktstrahler besser.
Ja das war auch mein Gedankengang - ich habe keine Erfahrung mit Dipolen, finde die erzielte Wirkung jedoch interessant. In der bisherigen Wohnung habe ich die Couch 50cm von der Rückwand und Couch, daher die WS-14 als Direktstrahler sehr nah am Ohr und dementsprechend weit Richtung TV ausrichtet, um nicht zu direkt von den Rears auf der Hörposition "genervt" zu werden.. Das klappt allerdings ganz gut.
Mit langen "schlauchförmigen" Räumen habe ich jetzt leider keine Erfahrung, ich frage mich daher was bei der seitlichen Positionierung (grün) dann besser ist, doch Direktstrahler, welche ja wiederum sehr stark Richtung TV ausgerichtet werden müssten, oder doch die Dipole mit Unterstützung der hinteren Direktstrahler bei 7.2 .. ? Ggf. auch die Dipole leicht eingedreht ?
Theoretisch würde ich diese Frage gar nicht lösen wollen und können, da hilft nur probehören.
Den Dipol könnte man z.B an der Wand montieren, mit diffuser Ausrichtung oder leicht zum Hörplatz eingedreht.
Ich persönlich mag es gar nicht so wenn die Rears direkt auf den Hörplatz strahlen.
Zweite Möglichkeit wäre eine Standort direkt hinter dem Sofa mit Ausrichtung auf die Seitenwände.
Noch eine andere Frage: Wieso wartest du mit den 264 bis das Lowboard weg ist? Wäre der Standort momentan zu sehr in der Ecke?
Viele Grüsse
Lars
Lars
