Hallo Leute,
da ich mein Heimkino um eine Sitzreihe erweitert habe probiere ich gerade rum, wie ich am besten beide Reihen mit den seitlichen Surroundlautsprechern bespielen kann. Leider sind die Sitzpositionen der beiden Reihen ca. 2m auseinander, was für Dipole schon fast zu viel ist. Mir schwebt jetzt gerade vor, einfach für beide Reihen ein paar Direktstrahler links und rechts aufzustellen und diese einfach beide jeweils an den gleichen Kanal Surroundkanal des AVR anzuschließen. Sind meine Überlegungen realistisch und würde das mein Denon X7200 schaffen ? So viel wie ich bisher gelesen habe, kann ich die Lautsprecher parallel schallten, was den Ohmwert auf 8 verdoppeln würde. Mit 8 Ohm sollte der AVR doch locker fertig werden. Bitte klärt mich wann wenn ich einen Denkfehler mache.
Andreas
2 Surroundlautsprecher an einem AVR Kanal möglich ?
Re: 2 Surroundlautsprecher an einem AVR Kanal möglich ?
In Reihe müsstest du sie schalten, nicht parallel. Also RotAmp an RotLS, SwLS und RotLS, SwLS an SwAmp. Nur zu empfehlen wenn die Lautsprecher elektrisch identisch sind (selbes Modell).
Ok, da hab ich wohl was verwechselt. Wenn ich also eine zweite nuVero 3 in Reihe zu der bereits vorhanden schalte, sollten die Lautsprecher dann 8 Ohm haben. Muss ich sonst noch auf was achten ?
- Has thanked: 1429 times
Bei Reihenschaltung zweier Lautsprecher halbiert sich nur leider die erreichbare Leistung (zwei Lautsprecher in Summe erreichen nur die Hälfte der Leistung eines Einzel-Lautsprechers)! Du musst also die Lautstärker höher aufdrehen bzw. deinen AVR neu Einmessen lassen, damit er das ausgleicht.
Muss ich eigentlich die Impendanz an meinem AVR auch anpassen ? Die Einstellung steht jetzt auf 8 Ohm, kann aber auch auf 4 bzw. 6 Ohm gestellt werden.
8 Ohm ist schon OK, weniger empfehle ich nicht, da bei der Einstellung "4 Ohm" u.U. die Maximalspannung, die der Verstärker ausgibt, gedrosselt wird. Somit würde es dann noch leiser als ohnehin schon durch die Reihenschaltung. Also auf 8 Ohm belassen.
