2 Subwoofer
2 Subwoofer
Hallo Leute,
mein Wohnzimmer ist 50 m² groß und habe bis jetzt einen Subwoofer von Heco in Betrieb der ingefähr der Größe des AW 560 gleich kommt.
Möchte mir nun einen 2 dazu stellen und nun meine Frage an Euch:
Soll ich einen AW 560 dazu stellen oder gleich zu dem größeren AW 1000 greifen?
Danke für Eure Hilfe und Antworten.
Günter Lauter
Günter Lauter
Re: 2 Subwoofer
prinzipiell würde ich zwei identische subwoofer verwenden
daher wäre ein weiterer heco meine wahl
ansonsten 2 aw-1000 bei der fläche, wenn du damit auch filme schauen möchtest, da dort des öfteren bis 20 hz gespielt wird, was ein aw-560 bauartbedingt nicht schafft
- Been thanked: 2 times
Re: 2 Subwoofer
die Vorteile vom 2. sub kannst du aber nur voll ausschöpfen, wenn du einen AVR hast, der tatsächlich beide Subs getrennt voneinander einmisst.
Ansonsten wirst du nur wenig Unterschied hören, vom Pegel abgesehen.
5x Nuvero-5, 2x AW-13 DSP, 2x IBEAM, Marantz SR7009
LG 60LA6208, OSMC
LG 60LA6208, OSMC
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Re: 2 Subwoofer
2 gleiche bzw. gleichwertige Subwoofer. Es macht keinen Sinn, einen großen und einen kleinen zu haben! Der große blässt den kleinen weg und somit bringt er nix.
Außerdem sollte es wirklich gleichwertige sein. Also nicht einer schwammig und der andere knackig.
Ob du nun die beiden über den AVR (2 Ausgänge oder nur 1 Ausgang) anschließt, ist eigentlich egal. Du musst bei eh getrennt einmessen und eben aufstellen (Krabbelmethode).
Also, zuerst beide an den Orten aufstellen, wo sie sinnvoll sind und dann einmessen. Evtl zum Schluss noch den Pegel nach deinem ermessen einstellen und dann mal hören.
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Re: 2 Subwoofer
Es sollte sich schon um zwei identische Modelle handeln, ein Subwoofer besteht nicht nur aus Tiefgang und Pegel, sondern jedes Gerät hat auch eine gewisse Signaldurchlaufzeit.
Zwei symmetrisch aufgestellt Subwoofer und ein Hörplatz, der nicht direkt an der Wand liegt, sind aber leider kein Garant für eine saubere, dröhnfreie Wiedergabe, wie man sehr gut bspw. bei dieser Messung sehen kann:
Die beiden AW-17 produzieren (in diesem Fall in einem offenen Haus) eine saftige 30 dB Überhöhung. Das lässt sich aber über eine Entzerrung problemlos beseitigen.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
- mcBrandy
Re: 2 Subwoofer
Wobei ich mit ähnliche gemeint hätte: AW-1000 und dann noch einen AW-1100 dazu. Weil es den einen nimmer gibt.
- Gelegentlich79
- Has thanked: 3 times
Re: 2 Subwoofer
Wäre die Kombination (AW-1000 und AW-1100) echt in Ordnung?mcBrandy hat geschrieben:![]()
Danke,
LG Filip
F: 2 x nuVero 4 C: nuVero 70 R: 2 x nuVero 30 S: 2x XW-700 Heights: 4x nuVero 50 TOPM/VoG: 3x nuLine WS14
AVR: Denon AVC-A110, BDP: Sony UBP-X700 schwarz OLED TV: Sony KD-77AG9
- Mysterion
Re: 2 Subwoofer
Na klar!
Die Teile haben aber so viel Power, das ohne eine entsprechend ausgeklügelte Korrektur, ein massiven Dröhnen und auch Druck entstehen würde.
Terasse: nuGO! ONE
Terasse: nuGO! ONE
- Gelegentlich79
Re: 2 Subwoofer
Das Dröhnen (bei einigen Szenen) entsteht schon mit nur einem AW-1000, egal wie oft ich einmesse (mit XT32) und auf welche unterschiedliche Art (vorgestellt im HTC - home theater shack Forum). Deshalb habe ich mich schon in "Dirac" eingelesen und schiele in Richtung Acram bzw. XMC1.Mysterion hat geschrieben:Na klar!![]()
D.h. mit 2 mächtigen Subs wirds nur schlimmer aber nicht (automatisch) besser.
LG Filip
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Re: 2 Subwoofer
Die Längstmoden werden halt massiv angeregt. Google mal SBA / Nachteile du wirst fündig werden.
Ich bin aktuell von 2 Subwoofern wieder weg. Bringt nüchts oder zumindest nur mit viel Aufwand, sei es per DSP und oder akustischen Maßnahmen (man kann das sogar errechnen).
