ich habe mein neues Set nuPro gestern mal mit YPAO eingemessen. Nun passiert Folgendes:
Alle außer dem Subwoofer werden mit Phasenfehler gemeldet. Früher wurde sowas hier schonmal diskutiert, aber eine richtige Lösung gab es nicht. Gibt es inzwischen schon Erfahrungen dazu? Macht das was? Ist das nur kosmetisch? Jetzt sind ja alle Komponenten aktiv. Wenn ich den Subwoofer einfach auf 180 Grad Phasenverschiebung stelle, ist die Anzeige weg. Aber: Was macht das mit dem Sound?
VIele Grüße
Gerd
YPAO Phasenfehler nuPro
Re: YPAO Phasenfehler nuPro
Hallo!
Wie hast du die NuPros angeschlossen? Einzeln am AVR oder als "Stereo-Konfiguration (Master und Slave) "gepaart". Bei zweiterem könnte ich mir vorstellen, dass ein Problem vom AVR festgestellt wird.
Wenn Der Bass vorhanden ist (weder gefühlte Pegelsenkung noch Bassüberhöhung), dann kannst du den Sub auf 180 Grad lassen. Zumal dann der Phasenfehler insgesamt weg ist (warum auch immer).
Die Phasenänderung am Subwoofer lässt die Phasenfehler der anderen Lautsprecher verschwinden? Seltsam, das klingt nach einem generellen Einmess-Problem beim AVR und nicht bei den Lautsprechern.FluffyGTX hat geschrieben:Wenn ich den Subwoofer einfach auf 180 Grad Phasenverschiebung stelle, ist die Anzeige weg. Aber: Was macht das mit dem Sound?
Ok, ist nicht so. Nochmal eingemessen, Fehler wieder da
Einzeln anschließen? Oh je, noch mehr Kabel. Aber ja, klar, ginge natürlich.
Die phasenfehler resultieren sehr wahrscheinlich aus der zeitlichen Verzögerung beim Nutzen des Master Slave Systems
Da ich ypao wie auch den meisten anderen einmesssystemen nicht mehr über den Weg traue, kann ich dir leider nicht sagen, ob das mit meinem Yamaha und meinen NuPro auch Auftritt
Ist bei meinem Yamaha AVR auch so. YPAO versucht zudem, den Phasenfehler mit längeren Lautsprecherabständen zu kompensieren.
Kurz: Vergiß YPAO in Verbindung mit den nuPros! Pegle mit einem guten alten SPL ein und genieße den Sound!
Gruß Bert
Gruß Bert
- Fly
- Been thanked: 2 times
* fast unterschreib*caine2011 hat geschrieben:Die phasenfehler resultieren sehr wahrscheinlich aus der zeitlichen Verzögerung beim Nutzen des Master Slave Systems
Es ist egal ob Single oder Pair-Betrieb
ich habe die A300 alle Single verkabelt,
der Pio SC LX 59 meckert auch rum - ignorieren und gut is.
steht übrigens auch in der Anleitung der Geräte - "sofern Anschluss überprüft und korrekt vorgenommen wurde ist die Meldung unwichtig" und soll nur auf einen potenziellen Anschlussfehler hinweisen.
alles per Plex an Samsung TV
Ok, vielen Dank!
Der Caine wollte ja eh mal vorbei kommen zum einmessen, das ist also eh eine Übergangslösung. Aber jetzt bin ich klüger
