NuContol/ NuPower als Teil einer PA ?
Wir veranstalten gelegentlich Konzerte im Wohnzimmer.
Da steht dann neben meiner Nu/Control/Power/Vera Anlage ein Mischpult für die Mikrofone und Instrumente welches mit einem aktiven Sub verbunden ist, der wiederum
über spezielle Kabel 2 passive Sattelitten versorgt.
Da stellt sich natürlich die Frage ob man das Mischpult nicht auch in die Nubert Anlage einschleifen kann, zumal ich noch einen aktiven Nubert Sub im Keller habe
den ich nur aus dem Kino holen müsste.
Ist doch irgendwie blöd im gleichen Raum eine zweite Anlage für die Livemusik zu haben. Hat jemand eine Idee ob man das Mischpult in die Nubert Anlage einschleifen
kann und wenn ja wie ?
Stellt sich ja auch die Frage wo die Lautstärke dann geregelt wird. Normalerweise wird sie ja am Mischpult eingestellt. Was passiert mit der Lautstärkeregelung der
NuControl.
Wäre euch für einen Rat sehr dankbar !
NuControl.
Re: NuContol/ NuPower als Teil einer PA ?
die nucontrol hat ja sowohl analoge als auch digitale ausgänge mit festpegeln, damit wäre das problem gelöst
einfach mischpult zwischen nc und endstufe und alles müsste wie gewünscht funktionieren
Das mit dem Mischpult zwischen Nucontrol und Nupower verstehe ich nicht. Dann könnte ich das Mischpult ja direkt an die Endstufe anschließen.caine2011 hat geschrieben:die nucontrol hat ja sowohl analoge als auch digitale ausgänge mit festpegeln, damit wäre das problem gelöst
Der Ausgang für den aktiven Sub ist aber ja an der Vorstufe.
sorry ich ging jetzt davon aus, dass du die veroanlage als PA nutzen willst und die satelliten + sub einmotten
daher wäre es hilfreich, wenn du genau schreibst, was du genau machen willst und was du schon an boxen hast
Danke für die Nachfrage . Ich habe bis jetzt immer ein Mischpult mit aktivem Sub und 2 Satelliten ausgeliehen. Jetzt möchte ich eincaine2011 hat geschrieben:sorry ich ging jetzt davon aus, dass du die veroanlage als PA nutzen willst und die satelliten + sub einmotten
eigenes Mischpult kaufen aber wenn möglich die vorhandenen Standboxen und den aktiven Sub nutzen anstatt da neue zu kaufen, die
Geld und Platz kosten und zusätzlich nur selten benutzt werden.
Ich würde also gerne den Ton vom Mischpult über das vorhandene Equipment ausgeben, aber trotzdem die Möglichkeit haben die
Lautstärke über das passive Mischpult zu regeln.
Die Idee ist also vom Mischpult über XLR in die Nucontrol zu gehen und über die Vorstufe den Sub anzusteuern und das Stereosignal
über die NuPower an die vorhandenen Standboxen auszugeben.
Die Frage ist, ob das geht ?
- Master J
- Been thanked: 9 times
Ja klar.
Du stellst die Vorstufe dabei so laut ein, wie es maximal werden darf, wenn Du das Mischpult ganz aufdrehst.
Ergibt dann fast einen Limiter.
Nur nicht vergessen, wieder runterzudrehen, bevor auf eine "normale" Quelle umgeschaltet werden soll.
Jochen
Jochen
Der Verstärker ist hier aufgrund seiner Leistungsfähigkeit nicht das Problem.
Was wird gespielt und welche Instrumente sind im Spiel ?
