spiele ja schon länger mit dem Gedanken die A-700 zu bestellen. Als künftigen Player habe ich mich in den Oppo UDP-203 verguckt. Nun meine Frage, ob ich die A-700 auch mit dem Player über digital (optisch bzw. spdif) betreiben kann wegen der unterschiedlichen Samplingraten. Die A-700 kann 24bit / 96 kHz und beim Oppo steht irgendwas von "up to 192 kHz". Ich habe ja schon gehört, dass hier jemand Schwierigkeiten hatte seinen Vorverstärker richtig mit den A-700 ans Laufen zu kriegen aufgrund der Thematik.
Funktioniert das also mit dem Oppo oder bin ich mit den Samplingraten da total auf dem woodway?
A-700 an Oppo UDP-203
Re: A-700 an Oppo UDP-203
funktioniert. Meine A300 (AS250) hatte ich übergangsweise über den Oppo 103 laufen..
Da meine Frau die "endlosen" Switchereien (Toslink, HDMI..) irgendwann nicht mehr problemlos bedienen konnte, habe ich im WZ von den nuPros Abstand genommen. Meine Erfahrung- viele Geräte/Quellen UND Frauen idN = Schaltzentrale. Und dann war ich plötzlich wieder bei der Kombi AVR/passive LS.
(Falls das Thema nuPro am AVR/VV ggf. noch interessant sein sollte, setze Dich bspw. mit caine in Verbindung
Zum Oppo 203. Ich würde noch etwas warten. Die Oppos sind noch nicht "fertig". Da stehen noch notwendige Updates aus. Bspw. für Oppo-Verhältnisse vieeel zu laute Laufwerkgeräusche (hpts. bei UHD). Selbst mit der aktuellen Beta-Version nicht wirklich behoben..(Ansonsten ist der 203 ein sehr guter Player!)
Aber wegen der Samplingrate dürftest Du in der Kombination keine Probleme bekommen. Und falls doch, korrigierst Du die Ausgabe halt im Audio-Menü des Players.
WZ 2.2 Bowers & Wilkins 805 D4 | meroVinger 4/27
[ Rotel Michi X5 ]
[ Rotel Michi X5 ]
wenn dann bleibt die a700 einfach still, aber ich bin mir sicher, dass man auch die sample rate im menü ändern kann
aber ich würde mir mal folgende hinweise aus der bda ansehen:
Due to bandwidth limitations, high resolution audio formats such as Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution and DTS-HD Master Audio cannot be sent through
the coaxial or optical digital audio output. A reduced resolution version of the same audio
track will be output instead. To listen to high resolution audio formats in their best quality,
please use the HDMI connection if you have a receiver that handles HDMI audio (see page
12) or use the multi-channel analog outputs if you do not (see page 15).
Due to copyright restrictions, SACD audio cannot be sent through the coaxial or optical
digital audio output. To listen to SACDs, please use the HDMI or analog audio connections.
Due to copyright restrictions and bandwidth limitations, full resolution audio from DVD-Audio
discs cannot be sent through the coaxial or optical digital audio output. To listen to DVDAudio
in full resolution, please use the HDMI or analog audio connections.
oh ja klar, Bda! Is immer ne gute Idee
Steht auch sogar was drin beim Oppo. Also, man kann die kHz auch fest einstellen zwischen den Werten 48, 96 und 192. Also alles kein Problem.
Ach ja, das Thema aktive (A-700) und passive (B&W 601 S3) für Mehrkanal (5.0) zu verbinden ist immer noch ein Thema. Das mit dem pre-out an einem künftigen AVR is ja grds. klar, allerdings stelle ich mir die Frage, wie das dann mit der Lautstärkenregelung geht. Stell´ ich die Nupros dann auf einen gewissen Pegel ein und mach dann die restliche Lautstärkenregelung über den AVR. Sonst wird man ja deppert, wenn man da immer nachjustieren müsste. Gibts da Unterschiede bei den AVR´s, was die Pre-outs angeht und Lautstärke?
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Exakt, Du stellst an den nuPro eine feste Lautstärke ein und regelst die Gesamtlautstärke zentral am AVR.mylenium hat geschrieben:...allerdings stelle ich mir die Frage, wie das dann mit der Lautstärkenregelung geht. Stell´ ich die Nupros dann auf einen gewissen Pegel ein und mach dann die restliche Lautstärkenregelung über den AVR. Sonst wird man ja deppert, wenn man da immer nachjustieren müsste. Gibts da Unterschiede bei den AVR´s, was die Pre-outs angeht und Lautstärke?
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
