Grüße Euch,
der Versuch an meinen Sony TV einen USB LED Streifen als Hintergrundbeleuchtung anzuschließen ist misslungen. Nach der Meldung "die Stromentnahme ist zu hoch, USB Gerät bitte entfernen" hat sich der USB Eingang (500 mA) deaktiviert.
Könnte ich den "USB" der AS 250 (1000 mA) verwenden ? Vom LED Streifen weiß ich nur, dass er 5 V hat. Könnte man die benötigte Leistung per Multimeter messen (bin da völliger Laie,habe aber einen digit. Multimeter) ?
Danke für Eure Tipps.
aisdorf
LED Streifen an USB von AS 250
Zuletzt geändert von aisdorf am Mi 15. Feb 2017, 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Re: LED Streifen an USB von AS 250
Ich bin zwar auch völliger Laie, was dieses Thema anbelangt, aber warum nimmst Du nicht einen Lade-Adapter vom Handy & schaltest den LED-Streifen per Steckdose ?
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
das geht natürlich, wäre aber Plan B.
ps danke für den Wink mit dem Zaunpfahl, meinte natürlich "Laie"
da die ledstreifen alle mehr oder minder gleich sind, kannst du eifach mal schauen, was ein gleichlanger usb-ledstreifen für ne lestungssaufnahme hat: wenn 5W oder weniger, funktionierts
So sieht es aus. Einfach mal schauen, was im Datenblatt bzw. der Produktbeschreibung des LED-Streifens für eine Leistung bzw. ein Stom angegeben ist.
Mit dem Multimeter kann man die Spannung direkt messen und den Strom nur, wenn man das Multimeter in den angeschlossenen Stromkreis einschleift. Dazu müsste man den Stromkreis aber auftrennen.
