auch auf die Gefahr hin, dass die Frage schon 200 mal gestellt und 300 mal beantwortet wurde, hier nochmal .
Möchte mir zwei Deckensegel für das WoZi selbst bauen und habe dazu auch schon fleißig das Forum durchstöbert.
Wahrscheinlich wird es ähnlich MGM oder AlTran Lösung, irgendetwas dazwischen. Hängt davon ab, was ich mir handwerklich zutraue und was ich kostengünstig bekommen kann.
Plane zwei Segel von ca. 250 x 100 mit jeweils 5 Basotect 100x50x7cm Platten.
Meine Idee ist, die billigen grauen Basotect Platten einzusetzen und dazu möchte ich einen blickdichten weißen Stoff nutzen und nicht mit mehreren Lagen arbeiten.
Laut Akustikstoff.com sind deren Stoffe nicht wirklich blickdicht.
Was ist mit Molton 300g. Die Dame am Tel sagte mir, dass die schon blickdicht seien.
https://www.molton-markt.de/akustikstof ... 300cm.html
Allerdings stell ich mir die Frage, ob dieser Stoff auch genügend Schall durchläßt, damit die Basotect Platten ihre Arbeit korrekt erledigen können.
Zusätzlich sollte sich der Stoff faltenfrei tackern lassen und nicht einreissen (auch nicht aufribbeln, denn will ja auch nicht erst alles umnähen).
Dann bin ich noch auf der Suche nach Haken, Ösen, die mir erlauben, das Segel ca. 7-10cm unterhalb der Decke schweben lassen und evtl. über Langlöcher verschiebbar sind (falls der Meister am Schlagbohrer mal wieder an den Filigranfertigdecken verzweifelt und doch wieder falsch gemessen hat
Besten Dank vorab.
DIY Deckenabsorber - Akustikstoff und Hängeösen?
Yamaha A6A / Sony UPB 800mk2 / Apple TV 4K / Panasonic OLED 65 GZW954 /
aktuell keine Nubert LS..... in 5.1.2 Konfiguration
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Re: DIY Deckenabsorber - Akustikstoff und Hängeösen?
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
@Andreas
Geniales Projekt
Wann beginnt die Serie
Gruß der lang
Geniales Projekt
Gruß der lang
@ Andreas, vielen Dank. Deinen Bericht hatte ich mir auch schon einverleibt, hatte aber die Alu-Version mangels Werkzeug für Gehrung sägen, komplett verworfen.
Aber die Aufhängung könnte ich übernehmen und deinen Akustik-Stoff Empfehlung.
Besten Dank dafür.
Jetzt heißt es, erstmal die Steuererklärung machen (gähn) und dann als Belohnung die Segel bauen. Werde berichten.
Besten Dank dafür.
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 64 times
Wenn du Molton verwendest, gibt es keine Einschränkungen. Der Stoff absorbiert selber die Höhen, die andere Stoffe oder auch Plastikfolien, wie sie für Sonorock verwendet werden, gfs reflektieren würden. Im Gegenteil: Es ist sogar etwas besser, als die Basotect, die doch etwas hart sind und vor allem Schall von schräg gut reflektieren. Allerdings sind Räume eh meist höhenüberdämmt, weswegen es kein Schaden sein sollte, wenn da ein paar Höhen überleben. Ich mache das teilweise sogar, das Styrodiffusoren vor weichen Breitbandabsorbern hängen, damit nur die tieferen Freuquenzen absorbiert werden.
