Denon Avr-Frage
Fabian R Punkt
Been thanked: 4 times
Denon Avr-Frage
Beitrag von Fabian R Punkt »
Guten Tag,
ich habe ganz frisch einen Denon AVR X3300W am Start und eine Frage:
wenn der Sub auf LFE eingestellt ist, und ich mit dem Bluray-Player eine CD höre,
kommt nix an Bässen aus dem Sub, nur aus den Frontlautsprechern.
Ist er auf LFE + Main eingestellt ist, dann schon. OK.
Aber dann sind die Frontlautprecher auf 40Hz gestellt, tiefer geht nicht einzustellen.
Ich hätte aber gerne, daß beide Lautsprecher UND der Sub alles an Bässen übertragen.
Bin ich zu blond oder geht das bei Denons einfach nicht?
gruß, Fabian
Has thanked: 907 times
Been thanked: 762 times
Re: Denon Avr-Frage
Beitrag von aaof »
Eine normale Musik-CD enthält grundsätzlich keine Spur für den Subwoofer. Wenn die Front-Ls auf groß stehen, wird die Musik ausschließlich auf die Lautsprecher geschickt. Da ist vollkommen normal und auch richtig.
Der LFE Kanal ist ein eigener Effektkanal der für Subwoofer bestimmt ist, normalerweise bei 120 Herz beginnt und zum Subwoofer geleitet wird. Ist kein Sub vorhanden, wird der LFE im Pegel reduziert auf die Front-Ls gelegt.
palefin
Re: Denon Avr-Frage
Beitrag von palefin »
was sagt die Bedienungsanleitung zur Einstellmöglichkeit bei LFE+ Main?
Re: Denon Avr-Frage
Beitrag von aaof »
palefin hat geschrieben:was sagt die Bedienungsanleitung zur Einstellmöglichkeit bei LFE+ Main?
Ist bei Denon einfach bekloppt gemacht. Im Prinzip sagt das wie früher bei Marantz "zusammen" aus, also Front und / mit Subwoofer.
Ich würde wenn Musik mit Subwoofer gewünscht wird, die Fronts auf klein stellen und eine Trennfrequenz nach Wahl einstellen. Es gibt da noch mehr Möglichkeiten, aber das ist mM. die sinnvollste.
Bei Denon gibt's ja eine sehr bequeme Einstellungsmöglichkeit (separat) für die 2 Kanalwiedergabe. Das haben die Jungs wiederum clever gemacht.
Fabian R Punkt
Re: Denon Avr-Frage
@palefin,
wenn der sub auf LFE +main gestellt ist, kann man die fronts nicht mehr auf "vollständig",also alle frequenzen, stellen, das tiefstmögliche ist 40Hz.
@ aaof,
was meinst du mit "2-Kanalwiedergabe" ?
@alle,
oder mach ich mir unnötig gedanken, weil unterhalb von 40 Hz eh nix mehr an musik da ist?
denn die nuline 284 können das doch schon,oder?
gruß, fabian
palefin
Re: Denon Avr-Frage
unter Übergangsfreq. steht
"Welche Lautsprecher eingestellt werden können, wenn “Individuell” ausgewählt ist, ist von den Einstellungen unter “Subwoofer-Modus” abhängig. Link
Wenn “LFE” ausgewählt ist, können in “Lautspr.-Konfig.” auf “Klein” festgelegte Lautsprecher eingestellt werden. Wenn die Lautsprecher auf Link“Groß” eingestellt sind, wird “Vollständig” angezeigt, und die Einstellung kann nicht vorgenommen werden.
Wenn “LFE+Main” ausgewählt ist, können Lautsprecher unabhängig von der Einstellung “Lautspr.-Konfig.” eingestellt werden. Link
Ist schon etwas "merkwürdig formuliert. Das sieht doch so aus, als wenn du bei LFE+Main auch die Front auf Gross stellen könntest... :?
Wa aaof meint :?: :? du kannst unter Setup, speaker ganz unten eine spezielle 2 Kanalausgabe festlegen.
ZB für Stereo die Front auf Groß, ohne Subwoofer uvm...
Nutze ich für Stereo auch.
Fabian R Punkt
Re: Denon Avr-Frage
ist wirklich blöd formuliert.
auf gross stellen kann ich die LS schon, aber eben nicht auf "vollständig",
sondern immer mit einer unteren trennfrequenz, die nicht unterhalb von 40Hz liegt.
zeitgespenst
Re: Denon Avr-Frage
Beitrag von zeitgespenst »
Fabian R Punkt hat geschrieben:ist wirklich blöd formuliert.
Denke, das ist so:
Wenn die LS auf "groß" stehen, spielen sie immer den vollen Frequenzbereich ohne das unten was "abgeschnippelt" wird, auch wenn da eine Trennfrequenz steht. Also auch den "vollständigen" Bass bis unten, was geht.
Denn die eingestellte Trennfrequenz bei LFE+Main zeigt dann bei den "großen" LS an, welche Anteil dann noch auf den Subwoofer zusätzlich gegeben wird.
Fabian R Punkt hat geschrieben:Ich hätte aber gerne, daß beide Lautsprecher UND der Sub alles an Bässen übertragen
=> Damit wäre LFE+Main Deine Einstellung.
Wenn ich mich irre, bin ich der Blonde.
Viele Grüße,
Jens
Fabian R Punkt
Re: Denon Avr-Frage
na dann bist du hoffentlich nicht der blonde :mrgreen:
wäre mir sehr recht.
ich werde es einfach mal probieren :
Sub auf LFE +main stellen, unterste frequenz der fronts auf 40Hz, und denn mal so ein testvideo von youtube
mit bassfrequenzen laufen lassen, dann kann ich genau hören(fühlen), welcher LS was überträgt.
gruß, fabian
