IP basierter Internetzugang
Hallo an Euch,
möchte mal fragen ob jemand von Euch schon einen IP basierten Internetzugang hat. Ich habe im Moment DSL 16000 Flat Telefon und TV mit Receiver (höher bei mir noch nicht verfügbar) mit Splitter und ISDN Anschluss. Nun erhielt ich einen Anruf meines Anbieters das mit ISDN bald Schluss ist (ca. noch 1 Jahr). Ich bekam auch ein gutes Angebot beim Wechsel, alles in allem günstiger und noch mehr Möglichkeiten.
So, eigentliche Frage, da bei mir seit Jahren alles wie geschmiert läuft, ist der neue Anschluss gut oder soll ich lieber noch bis zum Ende des ISDN Anschlusses warten?
Gruß an alle
Gruß an alle
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Re: IP basierter Internetzugang
hab vor wenigen Monaten gewechselt von ISDN auf IP Basiert. Bis jetzt problemlos. Bei der Gelegenheit gleich neue Telefone dazugekauft.
Danke das hört sich gut an.
Telefone machen mir keine sorgen der Router kann dann auch mit ISDN Telefonen.
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 20 times
Hi.
Ich habe seit längerem einen IP-Anschluss.
Zuerst 16 MBit, jetzt 100 MBit bei der Telekom.
Mit dabei sind 3 Rufnummern.
Bisher läuft alles gut inklusive der Sprachqualität. Kann daher nur Positives berichten.
Hört sich auch gut an! Die 3 Nummern sind bei mir auch dann mit drin also meine alten ISDN Nummern. Für mehr als 16000 ist bei mir aber nicht ausgebaut, bezahl schon Jahre für HD kanns aber nicht nutzen aber Hauptsache ist das der Anschluss ja ok zu sein scheint.
Die häufigste Sorge ist ja immer "Kein Telefon bei Stromausfall".
Ich weiß nicht wie es bei euch ist, aber mindestens die letzten 10 Jahre habe ich weder in den Büros noch zu Hause jemals einen Stromausfall erlebt.
Einmal flog die Sicherung raus, war aber innerhalb von 1 Minute geregelt.
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 14 times
Bei mir gab es eine Nicklichkeit:
Einmal hatte der Anschluß im (Straßen-) Verteiler eine Macke. Jedes Gespräch brach nach spätestens 5 Minuten ab. Da muss man erstmal die Hotline kriegen und dann davon überzeugen, die Leitung durchzumessen, damit man weiß, ob der Verteiler oder der eigene Router schuld daran ist. Ich hatte ca. 1 Woche eine extrem wackliche Internet-Verbindung und ein praktisch unbrauchbares Festnetztelefon, bis die Technik den Verteiler gefixt hatte.
Die Hotline konnte ich in der Zeit natürlich nur per Handy erreichen.
Du meinst sicher IP-basierte Telefonie, denn der Internetzugang war schon immer IP-basiert.IP basierter Internetzugang
Ich kann leider nicht viel Gutes zu IP-Telefonie berichten, zumindest im Kabelnetzt von Kabel Deutschland. Wenn ich von außen (z.B. mit dem Handy) nach Chemnitz telefoniere (dort haben wir Kabel Deutshcland), dann höre ich mich ständig selbst (ein fieses Echo)! Zu "analogen" Zeiten gab es für Telefonie eine Echokompensation, die um Welten besser war, von ISDN rede ich erst gar nicht, dort war immer alles top.
An deiner Stelle würde ich das "echte ISDN" solange behalten wie nur irgend möglich!
Zudem bietet ISDN (wenn man denn über entsprechende Endgeräte verfügt), über Notspeisefähigkeit!!! Wenn im Haus der Strom ausfällt, kann die ISDN-Leitung bis zu 400 mW pro angeschlossenes Telefon bereitstellen. Unser altes Gigaset-Telefon war notspeisefähig. Wenn "in der Neuzeit" der Strom ausfällt, ist alles vorbei...
Aber eben nicht die Notspeisefunktion, den Strom weg = Router weg...VN66 hat geschrieben:Telefone machen mir keine sorgen der Router kann dann auch mit ISDN Telefonen.
Da kann ich aus Chemnitz leider andere berichten.Haihappen hat geschrieben:...aber mindestens die letzten 10 Jahre habe ich weder in den Büros noch zu Hause jemals einen Stromausfall erlebt...
Zuletzt geändert von Weyoun am Do 16. Mär 2017, 17:15, insgesamt 1-mal geändert.
Hört sich schon nimmer so gut an aber komm ich ja eh nicht drumrum, das scheint ja ein komplett anderer Anschluss zu sein denn ein DSL Splitter wird ja auch nimmer benötigt.
Router kommt direkt an den Tel. Anschluss.
Natürlich ist das ein vollständig anderer Anschluss!
Alt: "links" vom Splitter das analoge Telefon (oder eben ISDN) und "rechts" vom Splitter der Internetanschluss
Neu: kein Splitter mehr, nur noch der Internetanschluss und der Router "gaukelt" den alten Telefonen das Vorhandensein einer Telefonleitung vor, die es aber in Wirklichkeit nicht mehr gibt.
