Mal wieder Bananenstecker
auf der Suche nach passenden Bananenstecker (die sind aus verschiedenen Gründen gesetzt, bitte nicht den Sinn dahinter Diskutieren) für meine nuLines hatte ich zuerst angedacht welche von Nakamachi zu kaufen. Nachdem viele Bananenstecker außen Leitfähig sind, ist mir die Idee gekommen, 4mm Labor-Büschelstecker zu testen. Und siehe da, die halten in den eher großen nuLine-Buchsen recht gut und sind isoliert.
Spricht aus eurer Sicht etwas dagegen? Diese Modellist in der engsten Auswahl, falls auch Lötbar langzeitstabil ist (habe da was im Hinterkopf, dass Löten bei LS-Kabeln langfristig Probleme mit dem Widerstand hervorrufen kann) wären auch diese denkbar.
Mir ist bewusst, dass es recht hochwertige und isolierte Bananenstecker von wbt gibt, allerdings bin ich nicht bereit mehrere hundert Euro dafür auszugeben. Die Bananenstecker von Nubert sind für mich das obere Preislimit, allerdings sind auch die nicht isoliert (und bei ca. 8 Jahre alten musste ich für die nuLines manuell deutlich nachbiegen, damit bei den nuLine-Buchsen ein ordentlicher Kontakt entsteht - sonst fallen die einfach so in die Buchse).
- High-Ender
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 89 times
Re: Mal wieder Bananenstecker
wenn, dann würde ich unbedingt die 2.te genannte Version (vergoldet) verwenden. Die normalen Büschelstecker kenne ich aus dem "Versuchslabor", die korrodieren leicht und machen dann schlecht Kontakt.
Die Hohlbananas, wie z.B. von Nubert, haben halt mehr Kontaktfläche durch das geschlitzte Rohr. Bei Büschelsteckern sind das nur außen die kleinen Kontaktflächen der jeweiligen Büschel. Die Hohlbananas gibt es auch im www. als isolierte Löt-Version.
Warum die bei dir nach einigen Jahren locker werden, kann ich nicht erklären. Steckst du die so oft ein und aus ?
wieviel Watt hat diese Box ?
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 13 times
@TE-warscheinlich schon gelesen http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 14&t=41067
Sollen angeblich auch sehr gut sein http://www.ebay.de/itm/Sewell-Deadbolt- ... SwhvFZB1wf
oder teurer pro stueck https://www.amazon.de/gp/product/B00GML ... KAKR8XB7XF
Habe damit aber keine erfahrungen...wirdst wohl selber probieren muessen
Die haben aber eine sagen wir mal..."vielversprechende" konstruktion da der pin nicht eingequetscht oder genietet ist....ist aus einen stueck gedreht.
Selber verwende ich am AVR-ende der LS-Kabel die "alten" nubert Federkontakt-bananas (von InAkustik),die aber Nubert aus den Programm genommen hat.
Die schauen identisch aus wie diese von Dynavox http://www.dynavox-audio.de/produkte/sp ... set-5.html http://www.ebay.de/itm/4er-Set-Dynavox- ... Sw5cNYdo7j wenigstens die Schutzisolation sieht vollkomen gleich aus....ob es aber wirklich identische sind
Ist sonst nicht so ein problem ob identisch oder nicht,es geht mir nur um den "aus einen Stueck gedrehten" Geheuse-pin teil-da spart man bei der herstellung meistens,weil es Material kostet und deswegen halt teurer zu herstellen ist.
Bei den meinen ist der Grundkoerper+pin aus einen stueck gedreht....
Oft ist bei den "federkontakt bananas" auch die Frage der soliditaet der Federkontakte-manch einer beklagt abbrechen oder zerquetchen der Federkontakte nach einer Zeit....
...bei meinen ist aber alles bestens-haelt bombe...kriege es sogar sehr schwer aus der LS-Buchse am AVR raus
Wirdst dich also selber entscheiden muessen....hoffe aber,das ich trotzem helfen konte...
MfG
Robert
MfG
Robert
Wohnzimmer
Gästezimmer
Gästezimmer
Für einen sicheren und vor allem festen Kontakt, sind SPREIZBARE empfehlenswert
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Diese Stecker aus dem 2.Link sind gespreizt und sitzen in der Regel sehr gut. Ob man wirklich die vergoldeten benötigt sei dahingestellt, bei dem Preis kann man aber sicherlich nicht viel verkehrt machen.
Edit:
Ich hab mir die hier zum schrauben geholt. Nach der Montage einen Schrumpfschlauch übers hintere Ende bis zur Verdickung und gut ist. Preis ist aus meiner auch in Ordnung.
Edit:
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Was ist mit denen hier? https://www.amazon.de/Yonix-Bananenstec ... utsprecher
bzw. diese hier
https://www.amazon.de/Nakamichi-Bananen ... nenstecker
im Prinzip kannst da nix falsch machen!
bzw. diese hier
@ joe
Welchen Link meinst genau ?
Ich habe diese spreizbaren http://www.soundboerse.de/winkel-banane ... -p-55.html
- joe.i.m
@ Langer:
Den hier
Die Teile haben außen federnde Stäbe, so das ein solider Sitz gewährleistet ist, genauso wie bei denen, welche ich verlinkt habe. Das heißt die sind an der Spitze in der Kappe beweglich gelagert.
@ Christian:
mit den Nakamichi habe ich teils schlechtere Erfahrung gemacht, die waren so stramm, das ich nach mehreren mal stecken Microriefen in Buchse und Stecker hatte. Soll aber jetzt nicht als allgemeingültig gelten, sind nur meine Erfahrungen. Vieleicht war es ja irgendein Produktmangel, den ich nicht erkannt habe.
Gruß Joe
Den hier
@ Christian:
Gruß Joe
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 14 times
Dann schlage ich mal das anscheinend fast gleiche Modell von Reichelt vor:Langerr1 hat geschrieben:Ich habe diese spreizbaren http://www.soundboerse.de/winkel-banane ... -p-55.html
rot: https://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTIC ... nenstecker
schwarz: https://www.reichelt.de/Bananenstecker- ... CLE=183513
Der Stecker ist spreizbar und es können auch sehr große Kabelquerschitte geklemmt werden. Kleine Querschnitte (z.B. die üblichen 2,5mm²) dürften Probleme machen und nicht gut zu befestigen sein. Ich habe sie für Kabel mit 6mm² Querschnitt genommen: https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=2
Für die Klemmung sind jeweils zwei sehr kleine Innensechskantschrauben drin. ich glaube, es waren welche mit nur 1,5 mm Schlüsselgröße. Die findet man nicht in jeder Wekzeugkiste. Die Klemmung hat mir nicht so gefallen, weil die Minischrauben direkt auf das Kabel drücken und dadurch die Litze beschädigen. Da wäre es besser, wenn unter den Schrauben ein kleiner Streifen Messingblech wäre, der die Litze einklemmt und gleichzeitig vor den Schrauben schützt. Bis auf das Detail mit der Klemmung scheint es mir aber ein sehr guter Stecker zu sein.
Horst
Wow, das nenne ich mal Feedback .
Da ich 28 Stecker benötige, ist der Preisunterschied nicht ganz unerheblich. Die HEBWS (von Horst vorgeschlagen) liegen bei ~180€, ~150€ für die BS-319 (Langer) oder ~34€ für die vergoldeten Hirschmann BUELA 30K AU.
Was ich mir vorstellen könnte, wäre ein Mischverbau von den Hirschmann am Verstärker/kleinen Buchsen sowie die BS-319 an den großen nuLine-Buchsen (77€). Die Hirschmann-Stecker halten am Verstärker extrem gut und bei der Auslegung auf 30A habe ich keinerlei Bedenken wegen der Kontaktfläche (die dürfte bei den Spreizbaren nicht größer ausfallen).
Jetzt bleibt eigentlich nur die Frage, ob die lötbare Variante langzeitstabil ist. Wie eingangs erwähnt dachte ich mal was dazu gelesen zu haben (Technik satt, LS-Enden verzinnen). Würde mich aber wundern, wenn das für ordentliche Lötverbindungen auch gilt - dann wären alle Lötpunkte davon betroffen...
Das kann ich nicht nachvollziehen, bei den Hirschmann-Steckern (habe andere nicht vergoldete verlinkt, weil ich die Hirschmann zuerst nicht gefunden hatte) habe ich innerhalb von Gebäuden noch nie Korrosion gesehen - auch nach Jahren. Der Aufpreis für die vergoldeten ist allerdings so klein, dass es eigentlich blödsinnig wäre die normalen zu kaufen.High-Ender hat geschrieben:wenn, dann würde ich unbedingt die 2.te genannte Version (vergoldet) verwenden. Die normalen Büschelstecker kenne ich aus dem "Versuchslabor", die korrodieren leicht und machen dann schlecht Kontakt.
Die Bananas wurden zu Zeiten der nuBox 380 gekauft und sitzen in deren Terminals sowie in Verstärker-Ausgängen sehr fest. Nicht aber ohne Nachbehandlung in den nuLine x4-Buchsen. Aus diesem Grund würde ich entweder Büschelstecker, spreizbare oder Hohlstecker kaufen, nicht jedoch ein Federsystem wie die von Seawell oder Nakamichi.High-Ender hat geschrieben:Warum die bei dir nach einigen Jahren locker werden, kann ich nicht erklären. Steckst du die so oft ein und aus ?
