ich habe 5.0 von Dali, Serie Blue 6006, 2002, 1000, welche schon ca. 20 Jahre alt ist.
Dazu einen R-112 Sub von Klipsch und 4x Dali Fazon Sat für Auro3D
Receiver ist der Denon X6200.
Eigentlich bin ich auch sehr zufrieden mit dem Ton, aber gerade der Center in der Serie ist etwas mager, bzw. erzeugt keine sehr breite Bühne. Daher war die überlegung diesen auzutauschen.
Natürlich hört man überall: Tauscht du einen, musst du alle tauschen, oder zumindest die Front. Gestern habe ich im Hife Forum dazu nachgefragt und so recht erfahrende User meinten das sie selbst verschiedene Serien/Hersteller kombiniert haben und man es testen soll, um zu sehen ob es nicht doch passt.
Wie gesagt wäre mir am liebsten nur den Center zu tauschen, in diesem falle würde ich den NuVero nehmen.
Müsste ich alles tauschen, würde "nur" Nuline ins Budget passen.
Meine Frage: Habt Ihr erfahrung damit Nubert Lautsprecher in bestehnde Systeme zu integrieren? Besonders mit augenmerk auf die Center der NuVero oder Nuline Serie?
Man sagt ja oft das dann Links eine Harley kommt, in der Mitte eine Mofa fährt und Rechts eine Harley wieder aus dem Bild fährt. Könnte sowas (ggf. nur umgekehrt) tatsächlich möglich sein?
Bevor ich anfange auf verdacht alles zu bestellen was nicht niet und nagelfest ist, würde ich gern erstmal eure einschätzung hören, da es ja eventuell direkt hier entschieden werden kann.
Schöne Grüße
Max
Nuvero Center in Dali 5.1.4 Auro -System integrieren?
Re: Nuvero Center in Dali 5.1.4 Auro -System integrieren?
Eigentlich sollte man LS verschiedener Hersteller in der Front wegen der von dir beschriebenen Effekte nicht nutzen. Manche raten gar ab, verschiedene LS innerhalb einer Serie zu nutzen und empfehlen für maximale Homogenität identische Boxen für Center und Front. Das ist auch meine Meinung.
Es bleibt dir nichts anderes übrig als dies zu testen, was bei Nubert problemlos möglich ist. Es wäre auch vorstellbar, dass du mit einem nuLine-Set generell einen Sprung nach vorn machst, wenn die Dali-Boxen bereits 20 Jahre auf dem Buckel haben.
wegen den 20 jahren ist das auch meine überlegung. technisch hat sich bei lautsprechern zwar nicht soviel wie beispielsweise bei den abspiel-medien oder den tonspuren getan, aber die eine odere andere optimierung kam ja sicher hinzu.
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Genau...also los: NuVero70 bestellen und testen.Viktor Novyy hat geschrieben:Es bleibt dir nichts anderes übrig als dies zu testen, was bei Nubert problemlos möglich ist.
Wenn Dir der NuVero-Center allerdings sehr gut gefällt, und Du den Rest auch umrüsten möchtest, dann wird's nicht ganz billig (aber sehr gut).
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
bevor ich aber nur eine nuVero 70 vorne aufstellen würde, würde ich lieber die komplette Front in nuLine tauschen für (fast) das gleiche Geld, haste bestimmt mehr davon
