Audigy digital out extern wandeln
- ++Stefan++
- Been thanked: 3 times
Ich möchte digitale Aufnahmen von der Audigy Karte mit meinem DCC Deck (Philips DCC 951) machen.
Nur wie?
Der DCC recorder hat einen optischen Digitaleingang und einen Coax ein und Ausgang.
Die Audigy hat keinen optischen Ausgang, nur einen klinke Anschluss (Stereo oder Mono Belegung).
Vorallem glaube ich das die Wandlerqualität meines Recorders besser sein wird als die Wandlung von meiner Soundkarte.
Technisch möglich oder nicht?
Nur wie?
- Master J
- Been thanked: 9 times
Re: Audigy digital out extern wandeln
Also ein "verkappter" Digital-Koax?++Stefan++ hat geschrieben:Die Audigy hat keinen optischen Ausgang, nur einen klinke Anschluss (Stereo oder Mono Belegung).
Was willst Du denn genau machen?
Den D/A-Wandler der Soundkarte umgehen?
Dazu brauchst Du auf jeden Fall einen digitalen Ausgang an der Karte.
Jochen
- ++Stefan++
Ja, verkappt könnte man das nennen!
und Ja, ich will den D/A wandler umgehen, und damit auch den A/D Wandler des Decks
Hier die Ausgänge:
Line-Ausgang (Front-, Side-, Rear-, Center-Lautsprecher, Subwoofer)
Digital-Ausgang für 5.1-Unterstützung (6-Kanal SPDIF-Ausgang für digitale Lautsprechersysteme von Creative)
Line-Eingang
Ich will aber kein 5.1 sondern nur Stereo!
Hier die Ausgänge:
Line-Eingang
- ++Stefan++
das problem liegt darin:
Ich habe ein Klinke-> Stereo Chinch Kabel an denn DCC recorder angeschlossen, weder der rechte Kanal noch der Linke scheint ein digiles Singnal zu führen.
Es erscheint immer: "Check Digital Input" am recorder.
Muss ich noch irgendwelche Einstellungen bei den Treibern vornehmen?
Zur alternative Stände auch noch der Nvidia on board sound mit einem optischen Digitalausgang.
- ++Stefan++
- ++Stefan++
- Master J
Beim Treiber müsstest Du Dich mal durchklicken.
Letzteres bräuchtest Du.
Dann kann noch die Samplingrate unpassend sein (44.1 <-> 48 kHz).
Glaube aber eher, dass Dein Klinkenkabel nicht passt.
Mit einem Kopfhörer kannst Du feststellen, ob digitale Daten anliegen.
Ist so ein Sirren/Rauschen (<- leise machen!).
Nimm' doch den optischen Ausgang von der On-Board-Karte.
Jochen
Klar: Da kann AC-3, DTS und PCM rauskommen.++Stefan++ hat geschrieben:Gibt es denn verschiedene Digitale ausgangsformate bei gleichen "kabeln" ,also Toslink und Chinch
Jochen
- ++Stefan++
Die Samplerate müsste auf 44.1 KHZ stehen 48KHZ würden auch noch gehen.
Wie finde ich nun raus, ob die Karte PCM kann?
Meine Onboard Soundkarte ist per bios deaktiviert, aber der Ausgang wird trotzdem als 48KHZ Ausgang akzeptiert.
Windows XP und ausgabe über 2 Soundkarten?
Zuletzt geändert von ++Stefan++ am Di 3. Feb 2004, 16:01, insgesamt 1-mal geändert.
- Master J
Können tun das alle.++Stefan++ hat geschrieben:Wie finde ich nun raus, ob die Karte PCM kann?
Nur ob sie es mit den gewählten Einstellungen auch rausgibt... ?
Sollte sie aber eigentlich immer, wenn Stereo abgespielt wird (mit Winamp) und der Digi-Out aktiviert ist.
Probier's doch mal mit dem optischen Ausgang.
Jochen
