4K HeimKino Setup & Einstellung
Einen guten Rutsch wünsche ich euch allen.
Ich bräuchte mal ein paar Tipps oder Anregungen zu meinem aktuellen Setup.
Habe an Weihnachten auf 4K umgerüstet und hierfür brauchte ich auch einen neuen
Receiver und daher musste alles neu eingestellt werden.
Setup:
TV - LG OLED65B7D
AVR - Yamaha RX-V683
F LS - Nubox 681
Bestückung: 1x Hochtöner mit 25 mm Seidengewebekalotte
3x 220 mm Tieftöner mit Polypropylenmembran
Impedanz:4 Ohm
Frequenzgang (± 3 dB):35 – 22.000 Hz
26 – 22.000 Hz (mit ATM)
Wirkungsgrad (1 W / 1 m):86 dB
Nennbelastbarkeit:350 Watt (nach DIN EN 60268-5, 300 Std.-Test)
Musikbelastbarkeit:450 Watt
Absicherung:Hoch-, Tieftöner und Weiche gegen Überlastung geschützt (selbstrückstellende Sicherungen)
Gesamt-Abmessungen:H: 115 cm B: 24,5 cm T: 40 / 41,4 cm (ohne / mit Stoffrahmen)[/i]
Center - Nuline CS-44
Schirmung:magnetisch kompensiert und abgeschirmt
Bestückung:1x Hochtöner mit 26 mm Seidengewebekalotte
2x 150 mm Longstroke-Tieftöner mit Polypropylenmembran
Impedanz:4 Ohm
Frequenzgang (± 3 dB):41 – 23.000 Hz
Wirkungsgrad (1 W / 1 m):87,5 dB
Nennbelastbarkeit:230 Watt (nach DIN EN 60268-5, 300 Std.-Test)
Musikbelastbarkeit:300 Watt
Gesamt-Abmessungen:H: 18 cm B: 47 cm T: 33 / 35 cm
Surround - NuLine DS-22
Bestückung:2x Hochtöner mit 19 mm Seidengewebekalotte
1x 123 mm Tieftöner mit Polypropylenmembran
Impedanz:4 Ohm
Frequenzgang (± 3 dB):55 – 27.000 Hz
Wirkungsgrad (1 W / 1 m):83 dB
Nennbelastbarkeit:120 Watt (nach DIN EN 60268-5, 300 Std.-Test)
Musikbelastbarkeit:170 Watt
Gesamt-Abmessungen:H: 25 cm B: 15 cm T: 25 / 28 cm
Subwoofer - nuBox-AW991
Bestückung:1x 330 mm Tieftöner
Frequenzgang:LOW CUT: Modi 0 und 1
20 (30) – 150 Hz bei –3 dB
18 (28) – 200 Hz bei –6 dB
mit einstellbarer oberer Grenzfrequenz
Absicherung:Softclipping-Funktion (schaltbar)
Nennleistung:240 Watt
Musikleistung:310 Watt
Standby Leistungsaufnahme:ca. 0,5 Watt
Eingangsempfindlichkeit:0,15 Veff (Line In, 1-Kanal-Ansteuerung)
3 Veff (High Level In, 1-Kanal-Ansteuerung)
Impedanz - Line In / Line Out:56 kOhm / 200 Ohm
Max. Input:3 Veff
HDMI-Kabel Lindy Cromo Gold
Hatte zuvor einen Pioneer VSX-921 nachdem bei dem AVR aber das Netzteil, die Fernbedienung und weitere Sachen ständig fehlerhaft waren wechselte ich auf den Yamaha nach einiger Recherche.
Eingemessen wurde mit YPAO. Die Abstände haben fast gepasst habe dann nochmal nachgemessen und nachkorrigiert. YPAO Volume ist ausgeschaltet.
Anbei mal Bilder vom Aufbau & Einstellungen.
Anwendungsprofil:
20% TV-Programm
40% 4K/BluRay/Filme
20% XBOX One X Spiele
20% Musik - EDM, Charts
Meine Fragen:
1. Ich habe den AVR von 8 auf 6 OHM runtergestellt (welche auch für 4 OHM LS sein soll)
2. Welche Trennfrequenz sollte ich bei meinen Boxen einstellen?
3. Sollte ich den Pegel der hinteren LS korrigieren?
4. Die XBOX-One-X scheint kein DTS HD & Co ausgeben zu können soweit ich das rausgefunden habe. Würde sich ein Blu-Ray-Player lohnen?
5. Sind meine Subwoofer einstellungen richtig? (konnte keine Einstellungen zu LFE/Frequenz oder ähnlichem im Yamaha finden.
6. Verbesserungsvorschläge?
7. Welcher Surround Modus wäre gut für Filme? Surround-Decoder: Auto?
8. Es wirkt irgendwie als wäre der Bass etwas kräftiger und sauberer in Filmen mit dem Pioneer gewesen. Denke aber es ist eine Einstellungssache.
9. Dolby Atmos - Hatte überlegt mir die 2 Atmos LS von Nubert zu kaufen und auf die Front LS zu legen anstatt Decken-LS zu montieren. Wäre das zu empfehlen? Wie sind die Erfahrungen hier? Und würde mir sonst noch was dafür fehlen? (BluRay-Player)
Bin über jede Hilfe Dankbar.
Mit freundlichem Gruß
Patric
Setup:
TV - LG OLED65B7D
F LS - Nubox 681
Impedanz:4 Ohm
Impedanz:4 Ohm
Impedanz:4 Ohm
Max. Input:3 Veff
Anwendungsprofil:
20% TV-Programm
40% 4K/BluRay/Filme
Meine Fragen:
Patric
- Kat-CeDe
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Re: 4K HeimKino Setup & Einstellung
4. Du musst wohl ein paar Apps aus dem App-Store installieren damit HD-Sound geht. Schau mal nach.
Rest: Ich würde das nehmen was dir gefällt.
- Hat sich bedankt: 215 Mal
- Danksagung erhalten: 47 Mal
Euch Allen ein Gutes Neues Jahr!DY77 hat geschrieben: Meine Fragen:
hab ich auch so (und ECO off).
Fronts bei 40 Hz und Rest bei 60 Hz
Geschmacksache. Ich habe meine um 2 dB erhöht, sonst hätte ich nichts gehört.
Habe beides. Für Blu-ray nutze ich nur den Player.
Denke, die passen.
Nutze YPAO und DRC schon meistens. Habe mir aber verschiedenste Szenen eingerichtet.
Den Decoder finde ich schlecht. Verwende fast nur den DSP Sci-Fi
Bestimmt. Wobei die Pios schon viel Kraft haben. Hatte schon 2.
Die Überlegung hatte ich auch. Bleibe aber nun bei 5.1.
Top Danke. Die Front auf 40Hz also nur die Front LS? der Center auch wie der Rest 60hz?
MfG
MfG
Probieren was DIR am besten gefällt.
Ja, genau so. Oder was am Besten gefällt. Hatte auch schon alles mal auf 80 Hz eingestellt. Da muss man wirklich testen.DY77 hat geschrieben:Top Danke. Die Front auf 40Hz also nur die Front LS? der Center auch wie der Rest 60hz?
MfG
Aber zu viel Potential von deinen Nuberts sollte man auch nicht herschenken. Also nicht zu hoch trennen.
Schönen 1.1.18!
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Frohes Neues.
Viel Spaß mit dem OLED-TV, Grauschleier ade.
Habe selber gerade umgerüstet. Das sind Welten zwischen LCD-LED und OLED.
Komischer Weise wird durch das viel bessere Bild, der Ton gefühlt auch besser, obwohl er objektiv nicht besser sein kann als vorher.
Da bastelt sich das Gehirn wegen des besseren Bildes etwas zusammen.
Beim Ton bleibt bei mir erst mal alles beim Alten. Bin immer noch von den veros der ersten Generation und vom alten Kraftpaket Yamaha DSP A1 begeistert.
Ist das da eine Art Ambilight um den Fernseher herum? Kann es die Farben wechseln?
Sieht sehr gut aus!
Sieht sehr gut aus!
@Luitene, ist nur eine weiße Beleuchtung die zur Wohnwand gehört. Hatte davor den PFL58 9956H 21:9 von Philips mit Ambilight war eigentlich ganz angenehm obwohl das matt schwarze Holz nicht soo gut reflektiert.
