YAMAHA RX-V740 und Stereoverstärker kombinieren
Hallo ,
bin Laie und habe mir folgende Kombination zugelegt:
Receiver: YAMAHA RX-V740
DVD/Audio-Player: YAMAHA DVD-S830
BOXEN: Vorn 2x NUBERT Nu-Box 400 (hinten 2 alte UHER-Boxen)
Mit dem Klang bei Musikwiedergabe (Stereomodus) bin ich nicht so recht zufrieden und will einen Stereo-VollverstärkerYAMAHA AX-496 zukaufen. Daraus ergeben sich einige Probleme, die ich als Laie ohne fremde Hilfe nicht lösen kann:
- die vier Boxen hängen am A/V-Receiver und sollen sowohl von diesem als auch vom Stereo-Verstärker benutzt werden. Geht das nur über einen Umschalter (Verstärker-Switch) oder kann man den Stereo-Verstärker auch durch den A/V-Receiver durchschleifen? Ich habe mal gelesen, dass so etwas mit pre-outs, die mein A/V-Receiver laut Beschreibung besitzt, gehen soll. Ich habe aber keine Ahnung was und wofür pre-outs sind. Würde man den Sound vom Strereo-Verstärker auch auf vier Boxen aufteilen können und wie verkabelt man das allles miteinander?
Ich hoffe, Ihr versteht, was ich meine. Ich wäre für jeden Hinweis dankbar.
Vielen Dank im voraus
pawel
pawel
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hallo Pawel
Herzlich Willkommen im NuForum
Zu deinem Problem: Wenn du dir zusätzlich einen Stereoverstärker kaufst, kannst ihn nach dem AVR einschleifen. Ich weiß jetzt leider nicht, ob der Yammi AVR einen Chinch-Ausgang für die Fronts hat (nicht Pre-Out). Wenn ja, gehst du von denen zu dem Stereoverstärker. An dem Stereoverstärker schließt du dann deine Frontlautsprecher an. CD-Player solltest aber an dem Stereoverstärker anschließen.
Wenn du Stereohören willst, schaltest nur den Stereoverstärker ein, ansonsten bei Kino immer beide.
- Master J
- Been thanked: 9 times
Hat er. Ist übrigens der Pre-Out.mcBrandy hat geschrieben:Ich weiß jetzt leider nicht, ob der Yammi AVR einen Chinch-Ausgang für die Fronts hat (nicht Pre-Out).
Den dann an einen Eingang (AUX...) des AX anschliessen und die Frontboxen auch an den AX.
Der RX-V ist für den AX dann "nur" eine weitere Stereo-Quelle.
Kann man technisch.pawel hat geschrieben:Würde man den Sound vom Strereo-Verstärker auch auf vier Boxen aufteilen können
Klanglich macht's aber mehr kaputt als gut.
Jochen
- Master J
Nope: Der Pre-Out vom Surroundteil geht nach seinem Lautstärkeregler raus - ist also geregelt.Zigi hat geschrieben:Wie geht das dann mit der Lautstärkeregelung?
Muss man am Stereoverstärker dann immer parallel mitregeln oder?
Am Stereo-Verstärker stellt man nur einmal einen festen Wert ein.
Jochen
vielen Dank für Eure Antworten. Superschnell und so, dass ich meine, es verstanden zu haben (wenn nicht, melde ich mich später noch mal).
Frage an Master J:
aus der Tatsache, dass Du eine YAMAHA-YAMAHA-Kombination besitzt, schließe ich, dass auch Du mit dem Stereoklang des A/V-Receivers nicht zufrieden warst. Da stehe ich wenigstens nicht allein mit der Meinung da. Viele können mich da nicht verstehen. Ich habe mir den Stereo-Verstärker noch nicht zugelegt. Welche Kombination besitzt Du und meinst Du, dass der YAMAHA AX-490 in Verbindung mit den NUBNERT-Boxen eine gute Wahl ist?
Freundliche Grüsse
pawel
Frage an Master J:
Freundliche Grüsse
pawel
- Master J
Nöö, der Stereo-Verstärker war vorher da und ich wollte ihn nicht wegschmeissen, als der AV kam.pawel hat geschrieben:Frage an Master J:
Der klangliche Unterschied zwischen den beiden ist recht gering.
Wohl auch, weil der AV schon recht weit oben mitspielt.
Meine Komponenten: http://privat.jochenseeger.de/technisches/anlagen.htm
Jochen
