Hallo!
Ich möchte meine gute alte Yamaha PianoCraft den TV-Ton wiedergeben lesen ( nur optional auf Bedarf ).
Aus dem Panasonic-TV kann ich ein digitales Tonsignal über OPTICAL OUT ausgeben doch leider hat die PianoCraft nur AUX-IN.
Ein analoges NF-Signal geben die modernen TVs scheinbar nicht mehr aus.
Mit welchem Wandler habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Da gibt es ja wahrscheinlich auch viel Schro**
Danke für Eure Hilfe
EDIT: Der scheint bei amazon ganz gut bewertet zu sein
https://www.amazon.de/FiiO-Taishan-D03K ... op?ie=UTF8
S: Empfehlung Digital-Analog-Wandler für TV TON > AUX
Re: S: Empfehlung Digital-Analog-Wandler für TV TON > AUX
Hat dein TV keinen Kopfhörer-Ausgang? Dann brauchst du nur ein Kabel von Stereo-Mini-Klinke (3,5 mm) auf Stereo-Cinch. Ich gehe mal davon aus, dass der Yamaha PianoCraft über einen Line-In verfügt.
Ein Kopfhörerausgang ist vorhanden aber wenn man so im www liest ist die Qualität der Ausgabe dort oft unterirdisch....(Rauschen etc)Weyoun hat geschrieben:Hat dein TV keinen Kopfhörer-Ausgang?
Selbst probiert habe ich das aber noch nicht
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
....dann mach erst mal diesen "Test" und dann sehen wir weiterswesch hat geschrieben: Selbst probiert habe ich das aber noch nicht
Also jetzt habe ich das mal probiert, vom KH-Ausgang des Panasonic-TV auf den AUX-IN der PianoCraft.Bruno hat geschrieben:....dann mach erst mal diesen "Test" und dann sehen wir weiter
Es funktioniert...
Man muss halt im Menü des Panasonic den Pegel des KH-Ausgangs auf 100% stellen damit da auch was in der PianoCraft ankommt.
Aber ist das nicht elektrisch "fehlangepasst" von den Impedanzen/Innenwiderständen her?
Oder ist das mittlerweile alles wurscht?
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Höhere Lastimpedanzen (also weniger Strombedarf) waren für übliche Transistorverstärker noch nie ein Problem. Nur Röhrenendstufen kann das schaden, und einfache Class-D-Endstufen können mit einem verbogenen Frequenzgang reagieren. Ich bezweifle allerdings, dass solche Konstruktionen als Kopfhörerstufen verwendet werden, weil Kopfhörerimpedanzen von 8 bis 600 Ohm gebräuchlich sind.
