AW1000 neu einstellen - Film-Tipps?
- Newbie
ich muss den AW1000 nach einem Umzug neu aufstellen und einstellen und komme hier echt nicht weiter. Betrieben wird er in einer 5.1 Konfig für Filme.
Habe mich an die Anleitung bzw. die vorgeschlagenen Einstellungen von Nubert gehalten und irgendwie kommt mir der Subwoofer so vor, als ob er die tiefen Frequenzen der Filme doppelt wieder gibt, der Zeitraum dafür ist aber der selbe, wie wenn er nur einmal "Krach" machen würde. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen?
Die Einstellungen sind wie folgt... Frequenz 50 Hz und Phase 180°
Gibt es vielleicht einen Film bzw. Blu-ray oder DVD, womit man klar erkennen kann, ob der Subwoofer richtig arbeitet? Vielleicht eine Szene in der wenig von vorne und hinten kommt, mehr und klarer der Subwoofer beansprucht wird.
- Newbie
Re: AW1000 neu einstellen - Film-Tipps?
Soll der dann so betrieben werden oder nur fürs einmessen?AUT100 hat geschrieben:Die Frequenz auf 199 stellen oder auf max.
Die Phase auf 0.
Dann einmessen.
Ich habe mal gelesen, dass man nicht so hoch gehen soll, denn sonst wäre der Subwoofer ja ortbar.
Passend, das war der erste Film, den ich zum Testen genommen habe, aber da knallts (leider) aus allen Lautsprechern.AUT100 hat geschrieben:Film: Edge of Tomorrow auf Amazon Prime zur Zeit. Da geht schon was
- Hat sich bedankt: 215 Mal
- Danksagung erhalten: 47 Mal
Du misst doch automatisch ein oder?
Wenn ja, dann passen die Einstellungen, da dein AVR dann übernimmt. Und die bleiben auch so. Mit der Phase kann man allerdings experimentieren. Wenn der Sub vorne bei den Fronts steht, sollte man bei Phase 0 bleiben.
- AndyRTR
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danksagung erhalten: 65 Mal
Was hast Du denn für einen AVR?
Normalerweise am Sub den Pegel so einstellen, dass er um 0dB vom AVR eingemessen wird und die Tiefpass-Frequenz voll auf Maximum hochdrehen. Den Tiefpass setzt der AVR für den LFE normal auf 120Hz und für das Bassmanagement der auf "klein" gestellten Lautsprecher entsprechend der Übernahmefrquenzen. Also höhere Frequenzen kommen eigentlich kaum durch entsprechend der Flankensteilheit der Filter im AVR. Beim Einmessen daher voll aufgedreht lassen. Falls er später noch ortbar ist, dann nach dem Einmessen ggf. wieder den Tiefpass im Sub etwas runter drehen.
"The Dark Knight Rises" ist auch noch recht gut dabei untenrum. Oder "Der Hobbit: Smaugs Einöde"Crawford Tillinghast hat geschrieben:...Gibt es vielleicht einen Film bzw. Blu-ray oder DVD, womit man klar erkennen kann, ob der Subwoofer richtig arbeitet? Vielleicht eine Szene in der wenig von vorne und hinten kommt, mehr und klarer der Subwoofer beansprucht wird.
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danksagung erhalten: 208 Mal
Die Kanonenkugeln bei Master and Commander sollten dir durch Mark und Bein gehen.root2 hat geschrieben:"The Dark Knight Rises" ist auch noch recht gut dabei untenrum. Oder "Der Hobbit: Smaugs Einöde"Crawford Tillinghast hat geschrieben:...Gibt es vielleicht einen Film bzw. Blu-ray oder DVD, womit man klar erkennen kann, ob der Subwoofer richtig arbeitet? Vielleicht eine Szene in der wenig von vorne und hinten kommt, mehr und klarer der Subwoofer beansprucht wird.
Bei Korrekter Einstellung klingt nichts doppelt oder schwammig... Knallhart, präzise und ultra tief.
Die explodierende Gasflasche bei Casino Royal in der Szene mit dem roten Gerüst.
The Dark Knight: Intro und Bankszene
Herz aus Stahl: die Panzerkanonen, der FIlm ist insgesamt sehr "echt" abgemischt".
EIn komisch klingender Bass würde sich hier direkt bemerkbar machen.
Die glorreichen 7 (2016)
Am Anfang gibt es hintergründige Sprengungen in den Minen, sehr tief und unortbar verteilt im Raum.
Wenn der Subwoofer zu laut eingestellt ist, würde man das Ganze eher "ortbar" in Richtung des Subs hören, dem soll aber nicht so sein.
Die Explosionen müssen räumlich verteilt klingen, wie als ob die Minen wirklich in weiter Entfernung im gesamten Raum stehen.
Durch schlecht eingestellte Subwoofer macht man sich sehr schnell alles wieder matschig, dass Bedarf schon einiger Zeit und einiges Ausprobierens.
In 90% der Fälle sind Subwoofer zu laut eingestellt oder werden vom Einmess System falsch eingepegelt.
Es wirkt wahre Wunder das Ganze in Ruhe und systematisch manuell einzustellen.
Ich habe früher selbst erst einen und dann zwei AW 440 in unterschiedlichen Setups verwendet.
Aber heute bin ich immer wieder erstaunt, was alleine NUR die nuLine 102 + ATM in FullRange + LFE an präzisem Bass produzieren. (immerhin bis +-3DB bei 27 HZ)
Je nach System sollte so ein AW 1000 das System ergänzen und nicht lauthals alles überspielen, also tastet euch langsam und LEISE ran.
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
