A200 vom Strom nehmen. Leiste oder Boxschalter
FotN
Beitrag von FotN »
bin seit kurzem auch zufriedener Besitzer eines A200 Pärchens.
Ich nutze die Boxen ausschließlich an meinem PC denn ich wenn ich ihn nicht nutze per Schalter von der Steckdosenleiste vom Stromnetz nehme.
Wie ist das nun bei den nuPros?
Kann man die gefahrlos ebenfalls per Steckdosenleiste vom Netz nehmen, oder sollte man sie lieber vorher manuell ausschalten?
Gerade bei Boxen habe ich bisher negative Erfahrungen gemacht mit dem plötzlichen vom Strom nehmen per Leiste.
Es wäre mir aber lieber, da die Schalter an den BOxen nur schwer erreichbar sind und, Kippschalter nattürlich auch störanfällig sind.
Wie ist damit eure Erfahrung?
Danke und Gruß
Othmar
Has thanked: 30 times
Been thanked: 24 times
Re: A200 vom Strom nehmen. Leiste oder Boxschalter
Beitrag von Othmar »
Guten Tag!
Ich lasse die NuPro's über Nacht leer durchlaufen; nur wenn ich den PC vom Netz nehme gehen die NuBerts auch kurz off.
Ich bin der festen Überzeugung, dass andauerndes ein- und ausschalten für kein Gerät die beste Lösung sein kann.
Darum binsch auch davon abgerückt, den PC über Nacht runterzufahren.
Klappt (fast) problemlos...
Gruß aus den Bergen!
Bestehend
Venuspower
Has thanked: 14 times
Been thanked: 127 times
Beitrag von Venuspower »
Ich schalte die Boxen auch erst manuell via Fernbedienung aus und lege dann den Schalter von der Steckdose um.
Einen PC fährt man ja auch erst runter und zieht nicht einfach den Stecker.
Von daher handhabe ich das auch bei allen anderen Sachen so.
Bruno
Has thanked: 486 times
Been thanked: 79 times
Beitrag von Bruno »
Venuspower hat geschrieben:Ich schalte die Boxen auch erst manuell via Fernbedienung aus und lege dann den Schalter von der Steckdose um.
...so ists richtig, dann passiert auch nix die auch via Steckdosenleiste vom Strom zu nehmen 8)
FotN
Beitrag von FotN »
Bruno hat geschrieben:
Hmmm. Hab das jetzt probiert.
Die Boxen schalten sich ja nicht wirklich aus wenn man sie per Fernbedienung ausschaltet (Erkennbar an dem gedimmten "nuPro" Schriftzug im Display).
Sicher, dass das nicht zu Problemen führt die so per Steckdosenleiste vom Netz zu nehmen?
discovery
Beitrag von discovery »
Die Nupros haben hinten einen ein/aus Schalter, der nichts anderes macht als den Strom zu unterbrechen.
Ob Du eine Stromleiste ein oder ausschaltest oder den Schalter an der Box nimmst, ist völlig egal.
Venuspower
FotN hat geschrieben:
Die Statusleuchten am Mainboard oder die Leuchte am LAN Port (sofern der PC sowas hat) leuchten auch noch wenn der PC heruntergefahren ist. Fernseher haben in den meisten Fällen auch eine entsprechende LED (rot) die leuchtet wenn der TV ausgeschaltet (nicht stromlos) ist.
Entscheidend ist ja, dass das System an sich richtig heruntergefahren. Und das ist sowohl beim PC, den nuPros und auch bei TVs usw. der Fall wenn du sie korrekt "herunterfährst".
Has thanked: 1429 times
Was soll denn bitte auf elektrischer Seite kaputgehen, wenn man die nuPros von der Netzspannung nimmt?
Das einzige, was passieren könnte, wenn man die Steckdosenleiste ausschaltet und nach zu kurzer Zeit wieder einschaltet ist, dass die Statemachine des µControllers durcheinanderkommt, weil noch nicht alle Kondensatoren bis zur untersren Schwelle entladen sind. In diesem Fall könnte die nuPro in einem bestimmten Zustand "steckenbleiben" und müsste geresettet werden. Ansonsten passiert rein gar nichts, wenn man die nuPros mit der Steckdosenleiste ausschaltet.
pr
Been thanked: 2 times
Beitrag von pr »
Das sind auch meine Erfahrungen, da ich meine sehr oft vom Stromnetz trenne, oft sogar im "laufendem Betrieb".
pølsevogn
Has thanked: 3 times
Beitrag von pølsevogn »
Warum fragt denn niemand mal die Nubert-Entwickler nach ihren Erkenntnissen?
nuPro A 500
T+A CD 1210 R
iMac
nuPro A-100
Destiny Aristaios
B + O Form 2i
Sennheiser Flex 5000
Innuos Zen Mini MkII
iPad
Sony-TV
Sony-BD
vier Quadratm. Absorber
Credo: Stereo 2.0
Blog (historisch): http://strategiendervergeblichkeit.wordpress.com
