NuPro AS-450 und Denon AVR-X2400H
- gerade reingestolpert
Hallöchen,
leider bin ich noch relativ unerfahren in der Materie.
Ich möchte mir gerne ein NuPro AS-450 kaufen und ja ich weiß, dieser ist eigentlich ein Aktiv-Lautsprecher und man müsste bzw. sollte keinen AV-Receiver zwischenschalten, damit man den echten Nubert Sound nicht verfälscht.
Trotzdem möchte ich dir gerne tunen, da alle meine Geräte an diesen Receiver hängen und mein Receiver auch Airplay unterstützt.
Jetzt frage ich mich, wie und woran ich den Hubert an meinen Receiver verkabeln könnte, sodass alle Geräte an diesen Receiver den Sound des Hubert nutzen können.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Re: NuPro AS-450 und Denon AVR-X2400H
Wenn dein AVR eine Vorverstärker-Ausgangssektion hat (sog. Preouts), dann kannst du einfach Front Left (FL) und Front Right (FR) mit dem analogen Stereoeingang des AS 450 verbinden. Allerdings kanst du nur Stereoquellen wiedergeben, die an deinen AVR angeschlossen sind.
Die AS 450 verarbeitet digital nur PCM-Signale also keine „reinen“ digitalen Mehrkanalsignale (Dolby Digital 5.1) etc.
Wenn dein AVR einen digitalen Audioausgang hat (nicht HDMI), dann kann er dort vielleicht sogar ein PCM-Stereo-Downmix-Signal anbieten. Dann kannst du alle Quellsignale auch Mehrkanalton über diesen Ausgang an den digitalen Eingang der AS 450 anschliessen.
nuLine 102 / ATM 102 + 3x WS 12
CA 551Rv2 + 651BD + Panasonic TX-P42V20E
Emotiva XDA-2 + 2x XPA-1L
Squeezebox Touch + DS 114
Rega P3 24 + CA 640P
Meines Wissens nach der Denon weder Pre Outs noch einen digitalen Ausgang.
Gibt es andere Möglichkeit?
Könnte ich den Nubert direkt an den TV per optischen Kabel verbinden, um dann Mittel ARC per HDMI den Receiver verbinden?
Wie gesagt, ich habe echt noch keine Ahnung von der Sache
Funktioniert nicht.
Der Full-HD-Fernseher wandelt den Mehrkanalton vom Quellgerät (BD-Player; Kabelbox etc.) in ein Stereosignal um. Das ist totaler Schrott der da rauskommt.
Taugt nur was, wenn das Quellsignal auch Stereo ist und kein Downmix.
Außerdem kannst du nur ein Signal an den Fernseher senden. Dann müßtest du dir einen HDMI-Umschalter kaufen und den AVR so konfigurieren, das er die Audio-Signale nur an den HDMI-Outs von deinem AVR ausgibt. Davon hast du aber maximal 2. Also kannst du auch nur maximal zwei Quellsignale dort ausgeben. Wenn er diese Konfiguration überhaupt ermöglicht.
Nein, dann klappt das nicht mit dem 2400.HiFiAntiNerd hat geschrieben:Meines Wissens nach der Denon weder Pre Outs noch einen digitalen Ausgang.
Du könntest den 2400 verkaufen und einen Marantz NRxxxx kaufen. Die haben Pre Outs.
Nur das macht Sinn. Alle guten AVRs bieten heutzutage einen Stereo-Downmix des Mehrkanaltons an.Dobbs hat geschrieben:Du könntest den 2400 verkaufen und einen Marantz NRxxxx kaufen. Die haben Pre Outs.
Das Stereosignal wird dann an den FL und FR Preouts ausgegeben.
Ich persönlich halte aber überhaupt nichts von diesen ganzen Down-und Upmixes.
Was hast du denn die ganze Zeit mit deinem Downmix? Das ist doch gar nicht das Thema des TE.
Natürlich ist das genau das Thema.
Die AS 450 verarbeitet nur Stereosignale.
Entweder analog oder PCM.
Wenn sein AVR keinen Downmix beherrscht, dann kommt bei Mehrkanalton aus den FL und FR Preouts kein volles Signal.
Er hat gefragt, wie er die nuPro an (s)einen AVR anschließt.
Da jeder AVR den Downmix beherrscht, braucht das nicht weiter thematisiert werden.
Stimmt.
Aber der TE ist ein echtes Greenhorn und braucht alle Hinweise, die wichtig sind.
Wenn er den Downmix aus Unwissenheit bei seinem neuen AVR nicht einstellt, dann wird er vom Sound sehr enttäuscht sein, wenn er seinen BD-Player am AVR angeschlossen hat.
Wenn er die AS 450 mit zwei kleinen Rears kombiniert (sehr geringer Aufpreis mit sehr großem Aha-Effekt), dann hat er echten Surroundsound und echten Stereosound.
