Probleme mit Verstärker
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Technics
Gerätetyp : SU-V4X
______________________
Hallo Leute,
Bei meinem Verstärker leuchtet immer wenn ich ihn einschalte, so ein oranges Licht (safety operation), das hat früher immer nur geleuchtet, wenn sich 2 Kabel berührt haben oder so, jedenfalls leuchtet es jetzt die ganze Zeit, auch wenn ich keinen Lautsprecher an dem Verstärker anschließe.
Hat jemand ne idee, was ich versuchen könnte? Bitte nicht mit zu vielen Fachbegriffen, da ich nicht viel Ahnung von denen habe,
danke schon im Voraus
dorfa
Gerätetyp : SU-V4X
Hallo Leute,
dorfa
nö
sonst ist nichts angesteckt, habe auch nichts Ungewöhnliches damit angestellt, von einem Tag auf den anderen.
Wo sind die Sicherungen, die kaputt sein könnten, oder wie sehen die aus?
Was sind Glasrohre?
Und was mach ich, wenn ich eins von den beiden finde (falls es nicht das gleiche ist
mfg dorfa
Was sind Glasrohre?
mfg dorfa
Moin,
hab auch noch so ein Teil.
Wenn du das Gerät aufschraubst, befindet sich links am Netzschalter eine Feinsicherung (2A/250V).
Wenn die kaputt ist, musst du sie tauschen. Auf keinen Fall darfst du die Sicherung mit irgend etwas überbrücken, Schraube, Alufolie usw. ist tabu. Und natürlich erst Stecker ziehen, bevor du das Gerät aufschraubst.
Als Funkenfritzle (Schwäbisch für Elektriker) hab ich da so meine Erfahrung.
Beste Grüße
Lars
Beste Grüße
Lars
Front 2xKEF R900;
Back 2xNuWave 8;
Center 1x KEF R200c
1xNuWave AW7;
an Marantz SR 7005.
Back 2xNuWave 8;
Center 1x KEF R200c
1xNuWave AW7;
an Marantz SR 7005.
Re: ok
So sieht ne Feinsicherung aus:
Die Werte für Spannung und Stromstärke stehen auf einem der beiden Metall"kappen", Ersatz gibts überall, wo es Elektrokram gibt, am besten das Original mitnehmen und im Laden vergleichen oder den Verkäufer fragen.
greetings, Keita
greetings, Keita
Re: ok
Hallo dorfa,
ich würde mal sagen, an dieser Stelle enden die Reparaturmöglichkeiten für einen technischen Laien. Ist leider so, dass du ihn dann entweder reparieren lassen oder ersetzen musst.
Wenn es sich um ein modernes Gerät handelt, in dem auch Digitalsteuerung enthalten ist, hilft manchmal auch noch, das Gerät eine Zeitlang vom Netz zu trennen (sozusagen ein Reset). Ansonsten ist wohl eher richtig was kaputt.
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hallo
Ich kann Gerald nur zustimmen. Wenn es nicht an der Sicherung liegt, dann bleibt nur noch die Reparatur. Evtl hätte ich noch einen Tipp, wenn du schon eh das Gerät offen gehabt hast, einfach mal reinschauen, ob irgendwelche Dinge drin liegen. Evtl auch mal den Staub herausnehmen. Möglichst mit einem trockenen Tuch. Aber vorher wieder Netzstecker ziehen!!!!
Moin,
mehr würde ich auch nicht selber machen.
Wenn du einen Bekannten hast, der sich ein wenig auskennt und mit einem Lötkolben umgehen kann, hätte man noch die Möglichkeit, eine kalte Lötstelle zu finden.
Tu dies bitte nicht, wenn du keine keine Ahnung hast. Ansonsten ist wirklich eine Fachwerkstatt angesagt.
Beste Grüße
Lars
Beste Grüße
Lars
Front 2xKEF R900;
Back 2xNuWave 8;
Center 1x KEF R200c
1xNuWave AW7;
an Marantz SR 7005.
Back 2xNuWave 8;
Center 1x KEF R200c
1xNuWave AW7;
an Marantz SR 7005.
