Marantz SR-5011 Bauteilschutz?
- Shuri
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 123 times
gestern Abend habe ich mal wieder eine Runde Xbox gespielt und die Lautstärke am AVR auf 68/98 eingestellt.
Nach etwa einer Stunde bekam ich den Eindruck, dass der Sound bei Explosionen oder anderen lauten Ereignissen nicht mehr wirklich "zieht", so als würde eine Dynamikkontrolle eingreifen. Das betraf allerdings nur die passiven Lautsprecher und nicht den Subwoofer. Ich habe dann mal das untere Fach des Lowboards offen gelassen um das Display des AVR zu beobachten, hier tat sich aber gar nichts. Die Hitzeentwicklung ist zwar ordentlich, man kann die Hand nicht auf der Oberseite des AVR liegen lassen, aber das war meiner Erinnerung nach bei diesem Modell schon immer so. Der AVR ist jetzt etwas über 4 Jahre alt.
Dass die Lautsprecher selbst (nuVero 60, nuVero 70 und nuVero 30) in den Bauteilschutz gehen kann man bei der doch überschaubaren Endstufenleistung des Marantz ausschließen.
Auf der anderen Seite kann ich aber auch nicht glauben, dass der AVR bei ca. 70% Leistung schon in die Knie geht? Clipping sollte hier auch noch nicht auftreten.
Hat jemand von euch bei seinem Surroundsystem schon einmal etwas Ähnliches beobachten können?
LG
LG
Re: Marantz SR-5011 Bauteilschutz?
Also so was hatte ich noch nicht. Ich kenne nur hartes Ausschalten bei Überhitzung. Wäre es möglich, dass du deinem Gehör zu viel zugemutet hast und es die "Schutzabschaltung" eher in deinem Gehör gab? In der Disco passiert so was ja auch noch einer gewissen Zeit.
- Shuri
Ich will es nicht ausschließen, halte es aber eher für unwahrscheinlich. Ich hatte anschließend auch kein Pfeifen oder ähnliches im Ohr, wie man es damals nach dem mehrstündigen Club-/Konzertbesuch gewohnt warWeyoun hat geschrieben: Mo 5. Jul 2021, 10:56 Also so was hatte ich noch nicht. Ich kenne nur hartes Ausschalten bei Überhitzung. Wäre es möglich, dass du deinem Gehör zu viel zugemutet hast und es die "Schutzabschaltung" eher in deinem Gehör gab? In der Disco passiert so was ja auch noch einer gewissen Zeit.
Sicher? Im Surroundmodus sollte der Marantz die Lautsprecher nicht mal ansatzweise mit Nennleistung betreiben dürfen.
So groß ist das Netzteil gar nicht.
Nein, wie sollte man bei solch einer Ferndiagnose sicher sein.
Aber ich habe da glaube ich eine ähnliche Situation im Hinterkopf, wo es dann doch eine Sicherung war die ausgelöst hat.
Die Hotline hatte war damals auch involviert, wenn ich mich noch richtig erinnere.
Eine Eco Modus am AVR hast du nicht zufällig eingestellt?
Das der AVR so heiß wird das du die Hand nicht auflegen kannst ist merkwürdig,
kannst du die Temperatur messen?
- Venuspower
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 127 times
Wenn der Eco Modus aktiv ist wird der AVR eigentlich nicht wirklich heiß.müller hat geschrieben: Mo 5. Jul 2021, 20:42 Eine Eco Modus am AVR hast du nicht zufällig eingestellt?
Das ist bei Denon und Marantz AVRs ganz normal, sofern der Eco Modus nicht aktiv ist oder der AVR mikt 8 Ohm läuft.müller hat geschrieben: Mo 5. Jul 2021, 20:42 Das der AVR so heiß wird das du die Hand nicht auflegen kannst ist merkwürdig,
Der Vergleich mit dem Hand auflegen ist auch immer so eine Sache. Da hat ja auch jeder
eine andere "Schmerzgrenze".
Grundsätzlich ist es dabei aber wichtig, dass der AVR eben frei aufgestellt ist und nicht irgendwo in einem
Lowboard etc. verbaut ist. Falls ja sollte man das Lowboard entsprechend belüften. Zur Not auch mit solch
einem schmucken Gerät:
https://www.amazon.de/dp/B078PQJSRY
Falls das natürlich auch keine Luft raustransportieren kann würde ich mich als nächstes um andere Möbel kümmern, in denen der AVR gut "atmen" kann. Falls auch das nicht gehen sollte wäre die Leistungsbegrenzung im AVR wohl die letzte Rettung: Entweder den Eco Modus dauerhaft auf "an" lassen oder den AVR auf 4 Ohm stellen. Und falls auch das nicht wirklich klappt, muss der AVR wirklich umgestellt werden.
Darauf hatte ich mit meiner Frage auch nicht gezielt, sondern das es im Eco Modus zu höheren Verzerrungen kommen kann,Venuspower hat geschrieben: Mo 5. Jul 2021, 21:53Wenn der Eco Modus aktiv ist wird der AVR eigentlich nicht wirklich heiß.müller hat geschrieben: Mo 5. Jul 2021, 20:42 Eine Eco Modus am AVR hast du nicht zufällig eingestellt?
so das dann deswegen die Sicherungen der LS greifen.
- Venuspower
Das ist mir schon klarmüller hat geschrieben: Di 6. Jul 2021, 06:33 Darauf hatte ich mit meiner Frage auch nicht gezielt, sondern das es im Eco Modus zu höheren Verzerrungen kommen kann,
Aber er beschreibt ja, dass sein AVR eben sehr heiß wird. Was eben dagegen spricht, dass der Eco Modus aktiv ist
bzw. die Leistungsbegrenzung in Form der 4 Ohm Einstellung aktiv ist. Entsprechende Verzerrungen aus diesem Grund sollten also auszuschließen sein.
- Andibuss
- Has thanked: 181 times
- Been thanked: 257 times
Herrlich, wenn man an einfachen Begriffen das Alter der Mitglieder ablesen kann...
![Bild](https://cosgan.de/images/smilie/musik/e055.gif)
- Paffi
- Has thanked: 466 times
- Been thanked: 509 times
Andibuss hat geschrieben: Di 6. Jul 2021, 16:29Herrlich, wenn man an einfachen Begriffen das Alter der Mitglieder ablesen kann...(Ich gehöre auch noch zum Team "Disco"
Zu verkaufen: 2 XW700
