ich bin leider etwas ratlos im Moment und habe folgendes Szenario.
Ich habe ein Apple TV (4K) mit meinem Grundig TV verbunden (HDMI), die nuBox über das optische Kabel mit meinem TV. Sound bisher richtig gut. Allerdings bekam über über Netflix gar keinen Ton heraus. Ich musste in den Apple TV Settings Audio manuell auf Stereo stellen, dann kam Sound an. Dieser ist allerdings qualitativ nicht gut.
Hat jemand einen Tipp wie ich zum optimalen Klangerlebnis komme? Würde TV und nuBox über HDMI zu verbinden helfen? Wieviel Einbüße hat man generell bei einer Verbindung (zwischen Apple TV und nuBox) über Bluetooth?
Vielen Dank.
Micha
nuBox AS-225 + Apple TV + Netflix Problem
blackmade666
- gerade reingestolpert
Re: nuBox AS-225 + Apple TV + Netflix Problem
Hallo und willkommen im nuForum!
Die nuPros können allgemein nur Stereo-PCM. Somit muss der TV auch immer in Stereo-PCM ausgeben. Wenn das "schlecht" klingt, ist das in der Regel dem Stereo-Downmix geschuldet und nicht der nuPro selber, die eigentlich klanglich über jeden Zweifel erhaben ist. Somit dürfte es also egal sein, ob du den Stereo-Ton via Toslink-Kabel oder HDMI-Kabel zuspielst.
Die einzige Nubert-Box, die derzeit mit Dolby Digital und DTS etwas anfangen kann, ist die nuPro AS-3500 (allerdings nutzt sie auch nur drei von fünf Kanälen, nämlich die drei vorderen).
blackmade666
Danke für das schnelle Feedback.
Klang war wie gesagt bisher tadellos. Nur Netflix hat jetzt Probleme bereitet.
Ich probiere mal weiter..
Letztens etwas über die ARD Mediathek (App via Apple TV) geschaut, da war der Klang unglaublich gut.
Scheinbar sind die Daten die über Netflix kommen andere.
- S. Hennig
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 691 times
Man kann den Downmix auf PCM auch vom TV ausführen lassen. Dazu beim Grundig in die Toneinstellungen gehen und dort als Tonausgabeformat am digitalen Ausgang Stereo PCM einstellen.
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
Wenn der Grundig-TV ARC mit CEC besitzt, definitiv. Dann kannst du die Lautstärke der nuPro über die TV-Fernbedienung regeln.blackmade666 hat geschrieben: Di 14. Sep 2021, 10:27
Micha
blackmade666
Danke für eure Antworten.
Fehler war tatsächlich im Grundig Menu (PCM statt Auto).
