Zwei NuWave 3 statt einem CS-4?
Habe heute beim Nachmessen der Platzierungsmöglichkeiten in meinem HiFi-/TV-Rack festgestellt, dass ich statt einem geplanten CS-4 auch zwei NuWave 3 als Center – eventuell beide leicht nach außen angewinkelt - aufstellen könnte. Würde das klanglich eventuell etwas bringen, bzw. hat da jemand von Euch schon mal ausprobiert?
Grüßlies, SJ
Grüßlies, SJ
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Wenn du wirklich soviel Platz hast, dann würde ich es auch so machen. Warten auf den großen Center. Der könnte ja auch schon im April zu bestellen sein.
Außerdem sind die NuWave 3 nicht auf Stimmen optimiert, wie die Center-LS.
- mcBrandy
Ich würde eher auf 25cm schätzen. Aber ich würde ihn in der Höhe nicht unterbringen, aber dafür in der Breite.
@SJ
Evtl kannst ja mal ne PN an Hr. Nubert schicken und ihn nach der ca. Höhe fragen.
christian
@SJ
christian
Und sonst so der Riesencenter?
Hört sich ja interessant an mit dem neuen Center.
Hat schon jemand von euch weitere Informationen dazu (u.A. Abmessungen)?
Zu welchen Fronts würde solch ein Center denn passen, bzw. wäre er zu empfehlen?
sehr zufriedener NeuNubi STEFAN
Hallo STEFANH,
soviel können wir wohl schon verraten:
der neue Center hat die abgeschirmte Version der nuWave-125 "Tief-Mittelton-Treiber" und eine neue Abschirmung für den Hochtöner, die ein neues Magnetsystem und weitere Fortschritte bezüglich "tonaler Balance" zu den großen nuWave-Standboxen zulässt.
Die Maße sind (B x H X T): Korpus (ohne Frontplatte): 54.2 x 20 x 36 cm.
Komplette Breite, Höhe und Tiefe incl. Frontplatte (ohne Frontgitter): 55.3 x 22 x 39 cm.
Gruß, G. Nubert
Gruß, G. Nubert
Neuer Center
Danke für die Maße. Ich setze z.Zt. eine nuWave 35 als Center ein. Wie es aussieht, wird der kommende Center maßlich auch dort passen, wo eine nuWave 35 höhenmäßig Platz hat.
Schlauerweise ließ sich G. Nubert nicht dazu verleiten, einen geplanten Einführungstermin zu nennen - DS 55 lässt grüßen. Ich freue mich jedenfalls schon auf den neuen Center und harre der Dinge die da kommen...
Für den Einsatz zweier nuWave 3 als Center sehe ich keinen Bedarf und schließe mich der Meinung von Master J an. Ich habe Bedenken bzgl. Refexionen und Auslöschungen (ohne es getestet zu haben), gerade dann, wenn Du sie anwinkeln willst.
Zur grundsätzlichen Frage nuWave oder normaler Center-LS als Center denke ich, hängt es davon ab, was Du hauptsächlich hörst. Selten Musik: normaler Center. Musik und Filme mit Schwerpunkt gutem Klang bei Musik: kein normaler Center-LS.
Im Vergleich nuWave 35 zu CS-40 empfand ich die 35er als für meine Ansprüche besser geeignet. Bei der Wiedergabe von Musik ist ein deutlicher Unterschied zu hören. Klanglich passt sie besser zu Standlautsprechern (in meinem Fall 125er). Einziger Nachteil ist ein minimales Zischeln des Centers bei s-Lauten während Sprachwiedergabe. Wenn ich allerdings zur Gegenprobe im Setup den Center auf „Off“ stelle und somit der für den Center vorgesehene Ton nun von den 125ern wiedergegeben wird, zischeln die 125er genauso.
Der im Vergleich zum CS bessere Klang der nuWave 35 bleibt außerdem auch dann vorhanden, wenn der Center-Kanal im Setup auf large gestellt ist. Beim CS-40 ist das nicht so. Der CS-40 klingt besser, wenn er mit Einstellung small betrieben wird.
IMO passt die 35er als Center besser zu den 125ern, als ein klassischer Center-LS. Aber wie oben gesagt: Ich hoffe auf den neuen Center.
Zuletzt geändert von 10finger am Sa 19. Jun 2004, 14:43, insgesamt 2-mal geändert.
Let the speakers blow your mind! - 10finger
Na dann allen -insbesondere Herrn Nubert- schon mal Danke für die Infos. In einer Woche bin ich ja viel schlauer, was die Nubis betrifft. (Bin wegen Freitag schon ganz hibbelig wie ein kleiner Bub am Heiligabend Mittag
). Der Nubi-Vertriebler kann sich schon mal warm anziehen
Der Gedanke mit den zwei 3ern ist abgehakt. Da ich platzmäßig noch 10 cm Luft nach oben (Unterkante Leinwand)habe, müsse der neue Center aufgebockt werden, das sähe dann wahrscheinlich nicht so schick aus. (Das neue maßgeschneiderte Rack sieht Platz für einen Center bis 100*35*40 B/H/T vor; also auch für einen der alternativen B&W-Klötze.
Musik und Film haben bei meinem Geschmack gleichermassen Vorrang; höre gern basslastig und trocken; nicht zu höhenbetont. Im Surround für Musik reichen wenige DSPs aus; vorzugsweise "Club", "Live Concert", "Opera", "Jazz/Club". Damit ist auch meine Bandbreite erklärt; ich höre vieles auch kontroverse Musikstile. Ausser Volksmusik oder Eintagsfliegen aus Rekrutierungsshows o.ä.
