Vorweg ich bin mit meinem jetzigen Setup sehr zufrieden. Jedoch nach 10 Jahren Lyngdorf SDAI 2175 hätte ich Lust mal wieder was zu experimentieren.
Mein Ziel das letzte Quäntchen Grobdynamik aus meinen Nuboxen681 raus holen bei noch mehr Klangqualität. Vielleicht würde ich die 681 nächstes Jahr durch die 683 tauschen.
Jedoch entscheide ich mich bewusst für die Kombi günstiger LS an teurerer Verstärker Technik.
Mein derzeitiger Lyngdorf leistet 375W@4Ohm oder 200w@8Ohm und kann 820w aus der Steckdose saugen.
Ich sage auch 8Ohm weil der neue Verstärker darauf ausgelegt ist. Sollte aber nach meinen Recherchen gehen, wenn man nicht voll aufdreht und die Wärmeentwicklung im Auge behält.
Also 4Ohm NB681 an 8Ohm Amp.
Der Vorbenutzer verwöhnte mit dem Verstärker den ich gleich erwähne eine NuVero14.
Der phantastische Verstärker von dem ich rede ist ein Musical Fidelity M6 PRX (gebraucht/bezahlbar).
Der leistet 230W@8Ohm aber hat wiederrum “nur“ 750Watt Netzteil.
Ich muss sagen ich hatte Musical Fidelity gar nicht auf dem Schirm, habe mich aber direkt verliebt.
Da ich die Nubox 681 (450w) leistungstechnisch voll aus fahren können will und kann (Wohnsituation) sehe ich den Musical Fidelity mit 750w Netzteil dem Lyngdorf unterlegen in bezug auf das 820w Netzteil obwohl der Musical Fidelity sogar 230w bei 8Ohm bietet und deutlich besseren Verstärkerklang bieten sollte
Würde ich jetzt annehmen dass bei dem 8Ohm 230Watt Verstärker durch verdopplung der 230w/8ohm auf 450~watt durch 4 Ohm bei Nubox 681...
..Dann würde ich weiterhin annehmen dass der NB 681 genug Ressourcen zur Verfügung stünden um die 450w voll aus zu fahren weil 230x2=460.
Dann steht das 750 Watt Netzteil im Weg so zu sagen merkte ich, als ich mir die Datenblätter verglich.
Denn die 450w der 2xNB681 bräuchte addiert mindestens ein 900 Watt Netzteil bei 100% Effizienz.
Da ist mir eingefallen dass ich immer schon mal dieses Bi Amping aus probieren wollte, einfach aus Freude an der Technik.
Wollte ich eigentlich schon mit dem Lyngdorf, aber irgendwer sagte dass der Lyngdorf gar kein echter Bi Amp Verstärker sei und daher keimte diese Idee erst wieder auf als ich den Musical Fidelity kennen lernte und das Angebot günstig als gebraucht entdecke, dieser bewirbt dieses Bi Amp Feature ja wiederrum explizit.
Daher stelle ich mir jetzt die Frage würde das Bi amping die Luxus Leistungsprobleme lösen?
Denn nach meinem LaienDenken stünde jeder NB681 dann ein 750w Netzteil allein zur Verfügung (sehr erotisch).
Ginge es nur um die Leistung dann könnte ich auch einfach die NuPower D nehmen und alles ist gut.
Gegen die NuPower D spricht aber dass ich momentan keine 2700€ auf ein mal in die Hand nehmen kann, also die ist hier raus erst mal für die nächste Zeit bis sich nix ändert.
Eventuell -sollte ich mal besser Verdiener sein könnte ich dieses Bi Amping des Musical Fidelity gegen die NuPower D antreten lassen was ich noch erotischer fände, aber das steht in den Sternen.
Den Musical Fidelity bekomme ich aufgrund des Alters deutlich günstiger wie damals schon beim Lyngdorf, daher ist es überhaupt realistisch.
Kleine Bemerkung am Rande aber im Prinzip isses so: Wenn mir jetzt jemand den Musical Fidelity M6 PRX auf dem NuMarkt vor der Nase weg kaufen möchte dann werde ich ungehalten.
Vielen Dank fürs lesen und Eure Antworten.
Ich fände den Musical Fidelity perfekt für mein Plan und er wäre auch wohl das End of the Road wenn das mit der Leistungsverteilung so klappt beim Bi amping wie ich mir das vor stelle.
Dazu steht übrigens in der BDA nix vom MF um mal dieses Mysterium zu lüften.
