ABL 380 mit Yamaha AX 396?
Hi Leude,
Ich habe einen AX 396 mit 90W pro Kanal. Reicht das, um meine 380 mit ABL anzutreiben?
Dank und Gruß
Dank und Gruß
Wave...until the joy fantastic!!!
Danke Koala
Ich sach nur 11qm, Mietwohnung. War schon fast die Frage, überhaupt ein ABL zu nehmen.
Dank und Gruß
Dank und Gruß
- Christian H
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 88 Mal
Hi
Ich hab den AX-396 als "Endstufe" an meinem Yamaha RX-V640, da dieser nicht auftrennbar ist, aber über Pre-Outs verfügt. Dazwischen habe das ABL für meine 380er. Selbst für krachendes Heimkino reicht die Leistung völlig (ABL-Regler bei ca. 3 Uhr). Da rummst die Hütte schon ganz ordentlich...
Gruss Christian
Gruss Christian
Yamaha RX-V385 | SONOS ZP-90
- patrickalexander
Moin
@johntheone
Wie möchtest du das ABL eigentlich einbinden? Zwischen CD(DVD) im analogen Signalweg, oder möchtest du den Amp. auftrennen? (Siehe dazu http://www.nuforum.de/nuforum/ftopic4421.html und http://www.nuforum.de/nuforum/ftopic3609.html vielleicht hilft dir das)
bis denn dann,
der Rudi
@johntheone
na logen Püppi - Klartext: JA.Ich habe einen AX 396 mit 90W pro Kanal. Reicht das, um meine 380 mit ABL anzutreiben?
Es geht nicht darum bei Hohen Pegeln die Nachbarn zu beeindrucken, sondern gerade um den Klanggewinn im NiedrigpegelbereichIch sach nur 11qm, Mietwohnung. War schon fast die Frage, überhaupt ein ABL zu nehmen.
bis denn dann,
der Rudi
Meinen AX umbauen?
Hi rudijopp,
Danke für die Ermutigung zum Eigenbau . Bin ich erstmal Fan von. Allerdings kann ich das Modul auch an die Tapeanschlüsse stecken und alle Signalquellen, sprich Yamaha 392 CD-Player und Project Debut Plattenspieler, über Tape-Monitor ABL-verstärkt geniessen. Oder ist das klanglich so gravierend, dass Tape-Monitor nur zweite Wahl ist?
Bin gespannt, habe Deine Selbstbauerfahrungen gelesen. Würd mich ja reizen, aber nur wenn es klanglich was bringt.
- Master J
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Meinen AX umbauen?
Nein, das ist genauso gut.johntheone hat geschrieben:Oder ist das klanglich so gravierend, dass Tape-Monitor nur zweite Wahl ist?
Kannst ja mal testen, wie der Yammi das durchschaltet:
Einfach ein Cinch-Kabel (ohne ABL) in die Tape-Schleife hängen.
Jochen
Master, ich danke Dir!!!
So schön das Basteln ist, aber so ists mir lieber. Leider wird zunächst das Probeüberbrücken der einzige Klangtest sein. Das Modul hatte ich heute freudich erwartet, da ist das nicht in der Lieferung drin .
Naja, Vorfreude is ja auch wat schönes! Jedes mal wenns um die Mittagszeit klingelt ...
Ich dank und grüß Euch Nuberteln
Moin
@johntheone
bis denn dann,
der Rudi
@johntheone
UPS, wusste nicht, dass dein Amp diese Funktion hat. Klasse, dann mach es so. Ist letztendlich das GleicheAllerdings kann ich das Modul auch an die Tapeanschlüsse stecken und alle Signalquellen, sprich Yamaha 392 CD-Player und Project Debut Plattenspieler, über Tape-Monitor ABL-verstärkt geniessen.
bis denn dann,
der Rudi
