XW 700 mit AS-225?
Bifi
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
XW 700 mit AS-225?
Beitrag von Bifi »
Ich habe seit einiger Zeit eine AS-225 Soundbar. Gerade beim schauen von soundlastigen Filmen kommt die Box physikalisch irgendwann an die Grenzen, was die Tiefen angeht. Dann knarkst und klickt es schon mal unangenehm.
Würde es Sinn machen, da einen XW 700 Sub mit anzuschliessen, um die Soundbar quasi zu entlasten?
Hat jemand zufällig diese Kombi bei sich daheim stehen?
Jochen
CJoe78
Has thanked: 128 times
Been thanked: 236 times
Re: XW 700 mit AS-225?
Beitrag von CJoe78 »
Probier ihn aus. Ich bin mit dem XW 700 zufrieden. Aber es kommt darauf an was du willst, wieviel Tiefgang du brauchst und wie laut du hörst. Der Subwoofer macht im Filmbetrieb und halbwegs normalen Pegeln Spaß, hat aber auch nicht unendliche Reserven.
Er geht in meinem Raum bis 23 HZ runter und bringt die Couch zum wackeln (steht direkt dahinter). Mein Raum ist 17 qm klein und daher ist dieser Sub ausreichend.
Wer jedoch einen großen Raum hat und extreme Pegel fährt, dem rate ich zu einem größeren Modell.
AVR: Yamaha RX-A6A
TV: Sony AG9 77 Zoll
0rbit
Has thanked: 54 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von 0rbit »
Bifi hat geschrieben: Di 9. Mai 2023, 16:52Würde es Sinn machen, da einen XW 700 Sub mit anzuschliessen, um die Soundbar quasi zu entlasten?
Ja. Sobald ein Kabel am Subwoofer-Ausgang der 225 angeschlossen ist, werden alle Frequenzen unterhalb von 80 Hz (quasi die Schwerstarbeit) am Subwoofer-Ausgang ausgegeben und nicht mehr von der 225 wiedergegeben.
Bifi
Beitrag von Bifi »
Danke, das war in etwa die Antwort, die ich hören wollte.
Ich probiere das Ganze mal aus. Mal schauen, was es bringt.. :D
Chris 1990
Has thanked: 870 times
Been thanked: 517 times
Beitrag von Chris 1990 »
Der Effekt mit und ohne HP der Nubox AS 225:
Gemessen in einem 9m2 Raum daher die Welligkeiten.
Hatte mal kurze Zeit die Kombi 225 und AW 600 da waren schon absurde Pegel möglich, aber eben in einem kleinen Raum.
Ohne Subwoofer Unterstützung/Entlastung kann die soundbar schnell an ihre Grenzen kommen wenn es um gehobene Pegel geht, dafür ist es aber das falsche Werkzeug. Für abendliche Filme, Serien oder zwischendurch Musik ist sie beeindruckend.
Ich denke ein Subwoofer wird sich schon lohnen.
Bifi
Beitrag von Bifi »
Danke Dir!!!
Bifi
Beitrag von Bifi »
Seit heute verrichtet der XW 700 seine Dienste. Auch wenn er nicht optimal steht (habe aufgrund Platzmangel nur einen Platz in der Wohnzimmerecke) merkt man schon deutlichst den Unterschied.
Hab ihn jetzt mal auf Level 1 und Frequency 95 Hz.
Keine Ahnung, ob das so in Ordnung ist…
Falls noch jemand einen Tipp hat, her damit… :)
Chris 1990
Wenn man es korrekt machen will sollte man ihn bei 80 hz trennen und den Pegel so einstellen dass sich ein linearer Verlauf ergibt also der Pegel bis über die Übergangsfrequenz hinaus gleichmäßig ist. In dem Fall wäre der Subwoofer weder zu leise noch kann man ihn raushören.
Am Ende zählt was gefällt.
Bifi
Beitrag von Bifi »
Bei 80Hz trennen? Also auf 80Hz einstellen meinst du?
Chris 1990
Ja, wie in der Beschreibung und in meiner Messung zu sehen ist die 225 bei 80 hz getrennt wenn ein Sub dran hängt. Also der -3 dB Punkt, und diesen stellst du am Subwoofer ein der auch -3 dB bei 80 hz haben sollte.
Es sollte sich addieren und du kommst bei 0 raus, also glatter Übergang im Frequenzgang, raumeinflüsse, Aufstellung usw kann aber durch eine abweichende Einstellung besser oder schlechter sein daher nach Gehör mal testen was besser ist, Trennung bei 60/70/80/90… Testen, am besten mal einen Sinussweep deüber laufen lassen zum Beispiel von YouTube über Bluetooth. Dann kannst du hören bei welcher Trennfrequenz es am linearsten/besten klingt.
