ich bin auf der Suche nach einem neuen Centerspeaker. Zur Auswahl stehen nun die beiden oben genannten.
Ehrlich gesagt konnte ich anhand der tech. Daten keinen Unterschied feststellen, mal abgesehen von den 20 EUR Preisunterschied.
Der Unterschied ist zu ca. 95% rein optischer Natur: entweder Echtholzfurnier, oder gebogene Schallwand.
Die restlichen 5% sind eine leicht wärmere Klangcharakteristik des NuLine Cs40 - der CS4 dagegen ist etwas analytischer. Verstärker- oder Raumunterschiede machen aber ohnehin mehr aus, als diese 5%.
So kannst Du Dir den Center Deines optischen Geschmackes kaufen
jetzt kommt gleich der nächste Punkt hinterher..habe gerade festgestellt, daß das Fach, wo der Center rein soll (unterhalb des Fernsehers) nur 16 cm hoch ist, die beiden Center aber 19 bzw. 20 cm.
Jetzt habe ich gesehen, daß der NuLine CS 150 15cm hoch ist.
Weiß jemand wie dieser im vergleich zum CS 40 ist?
Auch suboptimal... wie wärs mit folgendem: Du demontierst den Boden, auf dem der Center stehen/liegen soll und hängst den Center unter der Deckplatte des Schranks/Regals, durch den fehlenden Boden gewinnst Du 16 bis 19mm und kannst noch einige Zentimeter vom Fach darunter abzweigen. Da der Center "hängt", hat das (vermutlich) drunter stehende Gerät weiterhin die Möglichkeit seine Wärme abzuführen. Funktioniert natürlich nur, wenn sich der Boden überhaupt entfernen läßt...
Jetzt habe ich es getan...ich habe mit den CS 40 bestellt und prompt wurde er heute geliefert...super....beim Aufstellen bin ich mir zwar noch nicht sicher (ich probiere es gerade mal hochant aus)...
